[Pub2n] III long V6-24 Privilège Cuir
Il est donc enfin arrivé, quelques images du III long Privilège V6-24, option cuir 7 places, suspension pneumatique (refaite).
Quelques photos de l'intérieur, en attendant celles de l'extérieur et le détail des chantiers à venir !
Re: [Pub2n] III long V6-24 Privilège Cuir
Premiers points à chaud après avoir vidé le stock de pièces (Merci Yann et Georges
Les plus :
- L'agrément de ce V6-24
- La souplesse des reprises malgré le fait qu'il soit bloqué en 3 pour l'instant
- L'état intérieur, aussi bien des cuirs avants et surtout l'état quasi neuf de l'arrière, avec garniture alcantara
- L'état général de la mécanique (avec un démarreur récent, un dégazeur récent, ...)
- L'historique du véhicule (propriétaires, CT, derniers entretiens,...)
- La suspension pneumatique en bon état
Les points à améliorer
- Passer la voiture à la Clip pour faire le point et activer l'ADAC , car il n'y est pas
- Faire la vidange moteur avec tous les filtres (sauf l'essence déja changé)
- Sortir la boite de son mode "sécurité", je m'oriente vers un souci électronique sur les voies 3 et/ou 25 du calculateur selon les docs pour l'instant
- Faire une vidange complète et un reset de la boite
- Re synchroniser le curseur de levier avec le levier
- Voir ce voyant d'air bag qui s'est allumé cet AM après avoir bougé le siège passager ... le lien est vite fait du coup
- Faire le point sur l'échappement (déja changé en partie)
- Un parallélisme
- Finir ma réparation provisoire du puits de jauge, l'étanchéité autour du tuyau reste à peaufiner, et récupérer la bague vissée sur mon 2.2 DT
- Régler les AB avant, et finir de repose des caches de dessous de moteur
- Réparer le mécanisme de toit ouvrant avant (engrenage qui claque en remontée, soit je creuse le tuto, soit je récupère le moteur de celui en stock)
- Finir de nettoyer l'intérieur et traiter le cuir
- Éclaircir le pb d'entrée d'eau (ancienne ? ) coté passager avant résolu : problème au niveau du joint de porte et de l'adhésif tenant le tissu intérieur
- Changer les rétro avant (coques abimées) résolu : réparation résine , en attente de ponçage et peinture
- Mieux réparer / changer l'aile arrière, les portes arrières, ...
- Finir le changement des garnitures , avec rajout des boites de rangement dans les ailes arrières
- Une distribution maison
- Peinture ???
- Compte tour ???
- Virer le 91 de mes plaques d'immatriculation ...
Il y a un peu de taf, mais cela devrait m'occuper quelques WE
Les plus :
- Un parallélisme
- Peinture ???
- Compte tour ???
beau chalenge comme je les aimes
.... y a du boulot pour retrouver un bon ramage en plus d'un beau plumage
.... temps, compétences et esprit serein sont nécessaires pour ce chantier, mais en 2020, c'est 20 sur 20
Ce n'est pas vraiment un chant d'oiseau qui en sort ! On est plus prêt du ronronnement et du rugissement quand on va le chercher ! On est bien loin de tes "chants mélodieux de J8S "TheStone a écrit : 27 janv. 2020, 00:08 +1
.... y a du boulot pour retrouver un bon ramage en plus d'un beau plumage![]()
Pour ce qui est du reste, tu oublies surtout les forfaits illimitée "patience" et "Pères Séve et Rance"
J'en ai eu besoin, de ces 2 là !!!!pub2n a écrit : 27 janv. 2020, 06:36Ce n'est pas vraiment un chant d'oiseau qui en sort ! On est plus prêt du ronronnement et du rugissement quand on va le chercher ! On est bien loin de tes "chants mélodieux de J8S "TheStone a écrit : 27 janv. 2020, 00:08 +1
Pour ce qui est du reste, tu oublies surtout les forfaits illimitée "patience" et "Pères Séve et Rance"car sans ceux là, on vire vite à la galère !
Des broutilles, mais que la liste est longue
.... la Rance n'est pas loin
.... attends le printemps pour la Séve
.... quant aux Pères
je suppose que ta liste nest pas dans l'ordre ?pub2n a écrit : 26 janv. 2020, 20:38 Premiers points à chaud après avoir vidé le stock de pièces (Merci Yann et Georges)
Les plus :
- Sortir la boite de son mode "sécurité", je m'oriente vers un souci électronique sur les voies 3 et/ou 25 du calculateur selon les docs pour l'instant)
- Un parallélisme
- Finir ma réparation provisoire du puit de jauge, l'étanchéité autour du tuyau reste à peaufiner, et récupérer la bague vissée sur mon 2.2 DT
- Peinture ???
- Compte tour ???
Il y a un peu de taf, mais cela devrait m'occuper quelques WE![]()
car régler le pb de la boite me parait primordiale sur le reste... car je ne vois pas l'interet de faire des filtres sur une auto qui est en panne.
la souplesse: normal que quelle est bloqué en 3ème hydraulique (il faut mieux éviter de rouler comme ça d'ailleurs).
L'orientation vidange moteur et/ou boite se fera en fonction du diag valise.
Pour le risque de le faire rouler, j'ai pesé le pour et le contre. Au pire, on la dépose pour une réfection chez un des mes client qui est spécialiste ZF sur le 35. J'en ai déjà parlé avec lui, et c'est sur son avis que j'ai pris le risque de le ramener par la route, et vue la galère des transporteurs et des plannings respectifs
- onfre
Magnifique cet intérieur.
Merci,
Nettoyé depuis, et problème d'entrée d'eau à l'avant résolu, on va faire sécher maintenant
Rétroviseur droit cassé réparé à la résine, il n'y a plus qu'à poncer et peindre ... quand la météo sera OK.
CT passé pour la carte grise :
Recalé pour la pollution sur le CO :
0,53 au ralenti pour 0,5
0,63 au ralenti accéléré pour 0,3
On s'en doutait avec Georges
Pour le reste et sans CV :
Déséquilibre frein arrière à 25 % cela sent l'étrier grippé
Fuite graisse soufflet de cardan côté ext côté chaiffeur
Et rien d'autre !
Et la blague du jour : je sors du CT et là, voyant d'airbag... Il n'aurait pas dû bouger les sièges avant
Maintenant, on finit les papiers et y'a plus qu'à s'occuper de cette boite qui un coup cela va, un coup cela ne va pas ...
Et rien d'autre !
Et la bonne surprise pour les feux :
Xénons - 0,5% pour une marge entre - 0,5 et - 2,5 : réglés à l'arrache sur une aire de repos lors du retour l'autre jour car ils étaient beaucoup trop haut
AB avant, réglés à - 1,1 % pour - 1 à 3,5 % : réglés hier soir à 21h en rentrant du travail avec juste un carton pour identifier la hauteur des feux ... et sans mètre
Ils eclairaient bien trop haut avant !
Avec 25/30% d'ethanol , il serait surement passé...!
Possible, mais comme j'ai limité au max les déplacements du fait de la boite en sécurité, pas pris le temps de faire les mélanges et les paliers pour y arriver... mais j'ai maintenant 2 mois pour remettre cela a plat
Oncle Fetide
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
Plus de 600.000kms ???
En plus de l’espace :
Renault 4 GTL 1982. Renault 4 Export 1965. Volvo Pv544 1960. Peugeot j5 benne 1989. Renault Trafic L2h2 2004. Volkswagen Bora Tdi 130 2001.
C'est un moteur increvable !
Bug de compteur, il en a au moins 3 fois moins !
Tout à fait
terekB
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Plus besoin de CT pour la Cg
Cdt
Cdt
Il va falloir m'expliquer car ce n'est pas ce que dit le portail des autorités :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Vo ... -en-France
Je suis preneur de l'info pour la communauté
terekB
J ai refait la CG du p36 aucune demande de CT
Et la b8 j ai fait la Cg l an dernier à cette période sans demander de preuve du Ct juste cocher la case et certifier sur l honneur avoir un CT valide
Merci du retour
Ce ne s'appele pas une fausse déclaration cela, du coup ?
Pour rappel, la sanction dans ce cas, c'est un an au frais et 15 000 euros ... Pour ma parr, je préfère payer un CT et éviter une sanction et la perte éventuelle de fait de mon statut de professionnel habilité par l'état ( Haute Autorité de Santé et DIRECCTE ) pour mes missions réglementées qui me font vivre tous les mois ...
Après, chacun joue comme il veut
Il faut bien un CT alors.terekB a écrit : 08 févr. 2020, 22:55 J ai refait la CG du p36 aucune demande de CT
