amortisseurs...
amortisseurs...
Bonjour à tous, je voudrai changer les amorto avant de mon Espace 2000-1 injection de 1989. Puis-je le faire moi-même ou vaut-il mieux aller dans une boite spécialisée style Midas ou autres ? Merci d'avance...
Re: amortisseurs...
si tu es équipé, c'est faisable
sinon parfois chez norauto, tu as le montage offert si tu changes les 4...
en super promo, ça peut aller à 170 € les 4 amortos
Re: amortisseurs...
slt,
Réfléchit bien a deux fois ,sur l'espace 1 c'est superrrrrrrrr galére a faire ! a l'avant faut aller chercher(comprimer) les ressorts sous les passages de roues ,avec des griffes standard ca passe pas .Moi je me suis bouffé les doigts tout ca pour économiser quelques sous ,bilan j'ai perdu 2 jours ! heureusement un ami avait des griffes fait maison
Re: amortisseurs...
[quote="gwenTXE";p="45569"]heureusement un ami avait des griffes fait maison[/quote]
c'est mon cas, griffes "maison" et ça passe...
sinon, kit de r25 pour supension : outil spécifique renault commençant par S... à demander éventuellemnt chez un mec sympa de chez renault, car ils ne l'utilisent plus beaucoup je crois...
Re: amortisseurs...
Je confirme !... super galére...
j'en ai pourtant changé pas mal d'amortos mais ceux-là bon courage... le mieux est un kit "maison" comme disent Orval et gwen, j'ai essayé avec mes griffes standard et zéro.. çà passe pas.. j'ai donc récuperer les amortos en sortant le triange superieur et devissé de par dessus [ c'était pas pour les remettre ] par contre faut les laisser en legere compression sinon adieu les derniers pas de vis...
Surtout ATTENTION a la compression des ressorts
Même des confirmés ce sont fait décapiter !!..
Modifié en dernier par pontiac le 14 mai 2008, 21:03, modifié 1 fois.
- marcus67
Re: amortisseurs...
Temps chez Renault => 3h50 Perso j'ai fait faire car pas l'outillage et surtout pas envie de me faire ch....er . Recherches un agent Renault , taux horaire plus bas , fait plus souvent voitures "anciennes " et c'est aussi garanti . Les amortos Renault vont bien pour nous conducteurs
Re: amortisseurs...
slt ,
a l'époque chez Mortauto c'était une histoire de 60€ le montage pour les avant,si j'avais su avant ,je les aurai payé avec le sourire
- Finition : Fidji
Re: amortisseurs...
Je me rappel en avoir changer un jours sur un voyager , j'ai un ressort qui a ripé sur les griffe et j'ai du passez 4 ou 5 heures a rétrécir un ressort d'un mettre pour les rentré dans l'amortisseur et ca avec mes super griffe et un bon rouleau de fils de fers!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Re: amortisseurs...
slt pilote ,
choix trés raisonnable !(comme le prix
- Finition : Fidji
Re: amortisseurs...
C'es telement compliqué que ca a changé car je crois bien que les mien sont mort et j'ai pas 187€ a payez!
Par contre quelqu'un connait la marque S.I.A car on m'a proposé les 2 avant a 50€ + port neuf!
