Pose d'un valve saver sur 3.5 gpl
Bonjour à tous
Je pose un système de "lubrification des soupapes" sur mon v6 3.5 gpl.
Cela se branche après le papillon mais l'accès n'est pas facile.
Je voudrais éviter de percer\ tarauder à 3mm.,si possible, pour ne pas modifier ou casser le forêt de 2,5 dedans... Vu l'accès...
Je vois une prise de dépression reliée à une electrovanne cf les photos Pourriez vous me dire à quoi ça correspond et si je peux lui mettre un T ? Cela va t il gêner le système ?
Merci pour vos infos
Salutations
Salutations
Re: Pose d'un valve saver sur 3.5 gpl
j'espere pour toi que le gpl n'est pas posé depuis longtemps sans avoir installé un flashlub ou equivalent. sinon ca va te couter un reglage de jeu aux soupapes. et sur ce bloc, sort tes mouchoirs, je me demande si c'est faisable sans depose du moteur.
je ne sais pas à quoi est connectée l'electrovanne sur la droite, mais il vaut mieux brancher sur la gauche du collecteur, la ou il y a le tube deja branché. le produit se repartira mieux sur les 6 cylindres.
Finalement j'ai percé \ taraudé nickel
.... comment as-tu fait pour aspirer les copeaux et la limaille
Cest de l'alu, çest digèré facilement par le moteur sans pb (moteur atmo).
.... c'est vrai le V6 essence est donc très robuste, SP98, SP95, SP95/E10, E85, GPL, Aluminium et autres additifs,etc........ tant mieux pour lui
c'est un moyen de remetalliser le haut moteur
.... en effet si ça peut remplacer cet ADDITIF
- forever71000
- Année : 2003
Fiable? bof sur beaucoup de voiture oui, mais sur espace, velsatis, murano, le moteur à très très chaud!!!
Du coup c'est panne à répétition ou même casse....
J'ai donné, j'ai adoré, puis détester! il me manque, lorsque il fonctionnait c'était top, mais trop d'argent et de temps investi dans ce gouffre d'espace4 V6 3.5 !!!
https://t.me/pump_upp
partout ou ce bloc est monté en transversal, il a tendance à surchauffer et peter tres facilement alors que sur la 350z plus poussé mais monté en longitudinal, aucun souci de chauffe.forever71000 a écrit : ↑09 févr. 2020, 18:56Fiable? bof sur beaucoup de voiture oui, mais sur espace, velsatis, murano, le moteur à très très chaud!!!
Pour l'instant tout va bien !!
