Feu dans faisceau électrique.
- Fofo03300
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2005
Je viens d acquérir un espace 4 2.2 150 a réparer.
Le plus gros soucis pour moi et le faisceau électriques qui a pris feu juste en dessous de la boîte fusibles plus relais dans le compartiment moteur. J ai trouvé la cause du départ du feu, c'était le ventilateur du radiateur qui était en courcircuit... Je suis entrain de refaire le faisceau mais sur la rta je ne comprends pas un truc... Pourriez vous m'aider à me dire comment et représenter en vrai E3B-1, E49B-1 et EMAS-1. Merci d'avance !
Re: Feu dans faisceau électrique.
Renversant ce schéma
Tes acronymes sont sûrement des épissures ! Dont de masse, je vais creuser dans les docs
- Fofo03300
- Année : 2005
Ah oui mince il est affiché a l'envers !
Apres vérification, ce sont bien des épissures, c'est à dire des fils reliés entre eux. Le numéro correspond au numéro de fil de faisceau auquel le raccordement est fait.
La planche est la 318-8 dans ma NT des schémas électriques
- Fofo03300
- Année : 2005
Merci énormément. Je pensais bien que c'était une liaison. Donc pour résumer je dénude une partie, j'etame le fil et je soude l'autre refermer par une gaine thermo ?
C'est bien cela
- maxderoswell
- finition : RT
Je me rappelle de la remise des docs.
Mathieu
Mathieu
Ce sont celles là effectivement
- Fofo03300
- Année : 2005
Bon, le faisceau et réparé ! Merci de votre aide !
Mais j'ai un autre soucis... Le ventilateur ne se déclenche pas... Enfin la petite vitesse. Quand je met la climatisation le ventilateur tourne, j'ai changé le carlostat, j'ai interchanger les relais r9 et R10 pour voir et toujours pareil. J'ai aussi shunter la résistance de série sur le radiateur et toujours rien. J ai fait un diag avec Delphi 150 rien n'apparaît. J'ai testé la gv fonctionne mais quand j'essaye d'activer la petite rien ne se passe !! Avez vous une idée ou je pourrais chercher ? J'ai aussi revérifier le cablage que j'ai réparé mais tout est ok de se côté la. Merci
- Fofo03300
- Année : 2005
Bon j ai trouvé pourquoi ! Joint de culasse HS... Dès que je peut je commande et change tout ça...
joint de culasse ?? j'ai loupé un épisode ?
Fofo03300 a écrit : 16 févr. 2020, 17:32 Mais j'ai un autre soucis... Le ventilateur ne se déclenche pas... Enfin la petite vitesse
Fofo03300 a écrit : 18 févr. 2020, 23:16 Bon j ai trouvé pourquoi ! Joint de culasse HS... Dès que je peut je commande et change tout ça...
- Fofo03300
- Année : 2005
Bonjour, en faite le ventilateur ne se déchanche pas a cause de l' air qu'il ya dedans... J'ai refait la purge mais rien a faire bulle d air arrive en dessous du bocalet une pression reste en permanence même moteur froid. J ai effectué un test CO2 a l eau de chaux car vue le prix d'un testeur CO2... L'eau de chaux donne le même résultat pour beaucoup moins cher
- Fofo03300
- Année : 2005
Après ça ne règle pas le problème de la petite vitesse... Mais je vais démonter le faisceau entièrement pour regarder de plus près.
