Bonjour à tous, quelqu'un connaitrait il par hasard les dimensions du joint torique de pied d'allumeur pour un Espace 2000 TSE de 85 (référence 7903065110) ?
Le mien rend l'âme et de l,huile remonte dans la tête d'allumage. A priori, Renault ne le fourni plus...
Bonjour et merci de ta réponse je vais regarder ça sur des dimensions de joints thoriques standard. Mais comme je suis sur la piste d'un allumeur neuf d'origine, si ça se fait je remplacerai l`ensemble.
Merci de l'info en tout cas.
