Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
MagicoBus
Re: Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Salut Gercofis,
Pour ma part, ca ne fonctionne pas.
Lorsque j'ai démonté le bouclier arrière pour nettoyer l'ensemble des prises des capteurs, j'ai essayé d'en débrancher un.
deux bip en "la", et ensuite bip en "si", un peu plus aigu.
Débranché le calculateur toute la nuit, tout rebranché le lendemain, idem.
Et pourtant, mes 4 capteurs font bien "tic-tic"...
Je crois que ce sera un coup de valise...
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Gercofis
C'est bien ce que je comptais faire, donc voilà ce que j'ai fait.
J'ai laissé le boitier des capteurs branché, mis la marche arrière et plusieurs jours comme ça...
Mon idée était de vider les condensateurs éventuels du boitier.
Prochaine fois que je l'utilise je verrai, pour le moment je n'ai plus le beep long...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Axeleil
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
J’ai un souci avec ma marche arrière.
Quand je passe la marche arrière, je n’ai plus le bip ni les feux de recul. Par contre j’ai l’essui glace arrière qui se déclenche quand les avant sont en fonction.
J’ai également le voyant P dans un triangle sur le tableau de bord ainsi que le « Service ».
J’ai désespérément cherché le contacteur de boite puis en voyant l’essui glace fonctionner je me suis dit que le problème pouvait être ailleurs.
Fusible, centrale? Si vous avez des pistes pour inspecter je suis preneur.
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Année : 2004
- Gercofis
Essais ce que j'ai fait chez moi tout remarche, combien de temps je sais pas, mais ça marche, je n'ai plus de beep long les capteurs fonctionnent, pour l'essui-glace arrière je ne sais pas, les feux de recul oui, mais ils ont toujours marché...
- Philou 33
Normal j' ai aussi sur mon 3 2.2 DtAxeleil a écrit : 29 janv. 2020, 18:13 Bonjour,
Axeleil
Oui, c’était simplement pour indiquer qu’il y avait quand même une prise en compte de la marche arrière par l’électronique et donc que le capteur de marche arrière semble opérationnel.
Année : 2004
Année : 2004
Axeleil
Bonsoir,Gercofis a écrit : 29 janv. 2020, 20:43 Essais ce que j'ai fait chez moi tout remarche, combien de temps je sais pas, mais ça marche, je n'ai plus de beep long les capteurs fonctionnent, pour l'essui-glace arrière je ne sais pas, les feux de recul oui, mais ils ont toujours marché...
Effectivement, ça fonctionne.
J’ai laissé la marche arrière toute une nuit. Le lendemain rien, mais depuis le surlendemain j’ai de nouveau le bip, les feux de recul et les radars qui fonctionnent.
Sauf que j’ai ce fameux bip long lors de la première marche arrière (je rappelle que je n’avais plus aucun bio et feux de recul fonctionnels avant). Je vais donc investiguer mes radars de recul, ou alors changer les 4.
Affaire à suivre et merci du conseil !
Année : 2004
Année : 2004
Salut moi tout fonctionne bien sauf le radar de recule, j'ai un bip long et ensuite plus rien. Sur un 2.0T je regarderai à l'occasion
- Gercofis
Reset ou pas reset, la batterie étant restée en charge pendant 1 mois, j'ai de nouveau eut le Beep long en remettant en route...
Je vais tenter en démontant fusible .
Par contre chez moi les capteurs fonctionnent je dois donc tourner mes investigations vers le boitier, je vais passer faire un tour a la casse pour essayer ?
Je modifie le message au fur et a mesure de mes investigations et j'en arrive a la solution de commander le boitier chez Oscaro ou on vient de me préciser que j'ai un an pour le retourner même si je l'ai monté... Je pense adopter cette solution...
Salut intéressant car moi aussi mes détecteurs fonctionnent ( d'après la méthode de teste avec Smartphone)
Je te remercie pour toutes tes manipulations, je suit ton sujet avec intérêt
- gege08
à tout hasard, vous n'avez pas de détecteurs avant?
car si un avant est hs, c'est tout l'ensemble qui se met en défaut
Non en tout cas pour moi il n'y en a pas sur phase 1 ( finition initial ou privilège)gege08 a écrit : 16 févr. 2020, 09:37 à tout hasard, vous n'avez pas de détecteurs avant?
fkp 94
tout à fait, pas de capteur sur ph1 meme sur initial
MagicoBus
Hello à tous!Miharu59 a écrit : 16 févr. 2020, 03:19 Salut intéressant car moi aussi mes détecteurs fonctionnent ( d'après la méthode de teste avec Smartphone)
Bon, je plussoie...
Toujours en rade avec le radar de recul.
Bizarrement, j'ai fait plusieurs diag ces dernieres semaines, avec reset à chaque fois, et sur l'ensemble des diags, j'en ai eu un qui me disait les 4 capteurs HS..., re-reset, et puis plus rien...
j'attends de te lire Gercofis, savoir si le changement de capteur apporte une solution...
PS: est-ce que quelqu'un sait faire marcher l'enregistreur de vol sur la delphi ds150?
Je regarde partout, je n'arrive pas à le faire fonctionner...
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
.... est-ce bien de laisser en charge une batterie aussi longtempsGercofis a écrit : 15 févr. 2020, 09:32 Reset ou pas reset, la batterie étant restée en charge pendant 1 mois
- Gercofis
Le système est un peu évolué , donc la charge va jusque 13,4 volts et après il y a juste un maintient...
Pour le reste je regarde pour commander demain ça mène a une opinion vers la fin de la semaine..
- Gercofis
Je galère un peu là le boitier des radars de recul semblent introuvable (vite fait) Si des fois quelqu'un a une piste ?
Le N° de la pièces 8200 235 627 /--b
Il y a d'autres trucs HW02 SW1.0 CODE02 et 17 1006 F /1/08/57
VALEO-GERMANY-601.857
Je n'ai pas demandé chez Renault ni encore a la casse
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.....
Va voir " l'abbé".....
Tu tapes:
RADAR DE RECUL 8200235627B
Il y en a plein...
Tu tapes:
Il y en a plein...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut je crois que notre ami cherche la référence, du calculateur qui gère le système .
- Totor33
- Finition : Intens
Ce que tu appelles le calculateur, c'est bien le petit boitier qui est à l’arrière droit sur lequel se branchent les capteurs?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Gercofis
40€ un truc d’occase ? Autant le débrancherTotor33 a écrit : 18 févr. 2020, 02:28 Bonsoir.....
Tu tapes:
Il y en a plein...
Je vais aller voir à la casse, pas sûr de la payer plus cher et vu comme je les connais je pourrais même tester. Mais bon un neuf je ne serais pas contre, introuvable chez Oscaro (je suis tomber sur une brèle aussi !)
barbenzingue
- Année : 2018
J'ai pris les miens sur Ali à peine 25€ les 4Gercofis a écrit : 18 févr. 2020, 10:0040€ un truc d’occase ? Autant le débrancherTotor33 a écrit : 18 févr. 2020, 02:28 Bonsoir.....
Tu tapes:
Il y en a plein...
Bien vuTotor33 a écrit : 18 févr. 2020, 09:32 Bonjour,
- Gercofis
@barbenzingue
c’est le boîtier que je veux pas les capteurs ceux-ci ont l’air de fonctionner
@Miharu59
@Miharu59
C'est plus la réponse de totor33Gercofis a écrit : 18 févr. 2020, 12:33 @barbenzingue
@Miharu59
Tu me diras si tu le trouve moi aussi je ne trouve pas
