salut à tous
j'ai le message "coffre ouvert" qui s'est affiché d'un coup ce matin, en roulant, avec le témoin au tdb.
je me suis arrêté pour vérifier, mais celui ci est bien fermé, ainsi que la lunette arrière ouvrante.
je pense qu'il y a un mauvais contact dans la serrure (ou hs), celle ci fonctionne bien, mais je suis obligé de verrouiller la voiture à la télécommande car elle ne se ferme plus en s'éloignant.
elle se verrouille bien en roulant.
vos avis sur cette piste?
- gege08
Re: message "coffre ouvert"
Bonjour gege,
Sur la mienne, également avec lunette arrière ouvrante, il s'agissait d'un fil dénudé dans l'un des deux passe câble en caoutchouc en haut du hayon.
Réparation rapidement effectuée par mon agent sans grand démontage.
- gege08
merci pour ta réponse marron glacé.
je vais vérifier ça dès que le temps se calme (trop de bordel dans le garage, la moto est en partie démontée)
- gege08
je pense que ta piste est la bonne, pas eu le temps de me pencher dessus plus que ça, mais j'ai tripoté les deux gaines ce matin, et en m'éloignant la voiture s'est verrouillée, au redémarrage, plus de défaut, il est réapparu 50m après, mais ça confirme bien le soucis de fil dans une des gaines.
et idem en me stationnant, après tripatouillage, elle s'est verrouillée.
donc, y'a plus ka
donc, y'a plus ka
tant mieux si c'est bien cette origine : rapidement trouvée et peu onéreuse en réparation ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bon courage quand même....
