Eau sous les essuie glaces !
rover17
Message non lu par rover17 »
Salut à tous,
Je viens juste de refaire le joint de culasse et, à cette occasion, j’ai dû démonter la tringlerie d’essuie-glaces pour pouvoir remettre le bloc chauffage.
Et là, surprise : en retirant la vis près de l’axe du balai côté conducteur, un jet d’eau en est sorti pendant bien deux à trois minutes… facile 1 à 2 litres 😅
Je suppose qu’il y a une sorte de bac sous le cache en bas du pare-brise, peut-être avec un système d’évacuation pour l’eau de pluie ? Si quelqu’un a déjà eu le cas, je suis preneur de vos retours, je voudrais éviter que ça recommence.
En tout cas j’en profite pour faire un check-up complet, j’ai aussi changé mes pneus récemment.
👉 Pour ceux que ça intéresse, je viens de tomber sur un bon plan pour toutes les marques de pneus à prix bas – j’ai été surpris du choix et des tarifs.
Bon week-end à tous !
Modifié en dernier par rover17 le 26 juin 2025, 11:23, modifié 1 fois.
totojest
Finition : Grand Ecran
Re: Eau sous les essuie glaces !
Message non lu par totojest »
J'ai eu aussi le cas d'eau stagnante derrière les essuies glaces. Quand tu enlèves les porte balais, tu peux déposer le cache plastique noir et avoir accès au "réservoir" qui n'est qu'un bac de drainage de l'eau. Au bout de ce bac il y a une petite valve caoutchouc qui est peut être collée ou colmatée par les quelques saletés qui peuvent s'accumuler... J'y avais passé un bon coup d'aspi et ça va bien. J'ai aussi du remplacer le tuyau de lave glace qui avait pourri au milieu de toute cette flotte :D
rover17
Merci Totojest , vais m'en occuper dès meilleur météo
rover17
Bonjour Totojest
Il pleut en déluge depuis une bonne semaine et ce matin , 3 cm de flotte dans la voiture !
J'ai toujours eu des problèmes d'humidité , c'est une vieille dame , mais là .... Opération
Comme tu l'as expliqué , démonté le cache noir et trouvé 2 piscines dans les bacs d'admission d'air !
Passé la main dedans , dessous , rien , aucune tétine ou autre durite
Cherché , rien trouvé
Démonté le vase d'expansion , retiré l'isolant et ... découvert que l'ancien proprio avait bouché le trou avec une pièce et du schewing gum , sur les 2 bacs !!! Portnawak
J'ai donc viré tout ça , glou glou , bacs vidés
Je laisse comme ça , si jamais ça pue trop le moteur je verrais à trouver des tétines
Merci pour l'info et longue route en tupperware
rover17 a écrit : 03 mars 2020, 16:01 Démonté le vase d'expansion , retiré l'isolant et ... découvert que l'ancien proprio avait bouché le trou avec une pièce et du schewing gum , sur les 2 bacs !!! Portnawak
.... en effet du grand n'importe quoi :roll:
:idea: ..... j'espère au moins que la valeur de la pièce va te faire rentrer dans tes frais :?:
