J8S : préparation du CT ... fuites d'huile
- Babar
Que le temps passe vite ! C'est déjà le retour du contrôle technique ...
En préparation du CT l'Espace à eu droit à un bon coup de nettoyage : mise sur chandelles, dégraissant et nettoyage haute pression.
J'ai détecté 3 fuites d'huile. Un J8S qui perd de l'huile c'est presque un gage de bonne santé. Ce sont des suintements mais les contrôleurs sont devenus tatillons sur le sujet.
- Une première qui vient de la zone vilebrequin, arbre à came, pompe à huile ... j'avais pourtant changé les joints spi lors de la distribution ... il faut que je redémonte pour identifier clairement la provenance ...
- Une autre au niveau de la cloche d'embrayage ... Erreur de débutant, le sujet est traité de nombreuses fois sur le forum : il faut changer le joint spi moteur lors du changement d'embrayage ...
- La dernière qui m'embête vient du tube qui sort du carter d'huile en alu :
Le tuyau métallique qui sort du carter d'huile bouge, ce n'est pas au niveau de la durite mais bien du jeu entre le tuyau et le carter.
- Y a-t'il moyen de refixer ce tube ? Sans démonter le carter ?
- Faut-il envisager de changer le carter ?
- Certaines vis de fixation se trouvent sous la traverse ... est il possible de démonter le carter sans déposer le moteur ?
- Une fois démonté quelles précautions / préconisations ? En profiter pour changer quelque chose ??? (J'ai déjà vu qu'il fallait vérifier la crépine)
Merci beaucoup pour vos éclairages !
Re: J8S : préparation du CT ... fuites d'huile
Tu as un carter en une ou deux parties ?
Si c'est en une, il faut soulever un peu le moteur pour pouvoir passer l'outil torx entre la traverse (ou barre anti roulis, je ne sais plus ) pour déposer les vis de l'arrière du carter.
J'ai eu aussi les joints du support de sortie moteur qui allaient vers le support de filtre à huile !
- Babar
Quelle rapidité !
Tu me fait douter mais il me semble bien qu'il est en une seule partie et en effet il y a des vis en torx juste au dessus de la fameuse traverse ...
En levant le moteur c'est donc jouable ...
Que veux-tu dire par
J'avoue que la recherche de fuites d'huile ne me passionne pas, loin de là
d'autant que ça me fait réaliser que ma voiture commence à avoir des kilomètres ...
L'huile fuyant par les joins spi frontaux (vilebrequins, arbre a came ...) arrivait au niveau du filtre à huile, laissant penser par erreur que la fuite venait de là ???J'ai eu aussi les joints du support de sortie moteur qui allaient vers le support de filtre à huile !
Il y a eu au moins deux modèles de carter, mon I.2 comme le tiens était en une pièce.
J'ai galéré à l'époque pour limiter ces fuites.
Tu as bien un filtre à huile planqué près du filtre à air ?
Sinon, ce sont elles qui vont vers le refroidisseur d'huile.
C'est sous le turbo, et accessible par en dessous de préfèrence.
Il y a aussi le reniflard d'huile qui peut faire des siennes, du moins ses durits... et planqué entre le cache culbuteur et l'habitacle : un paradis d'accessibilité
- Babar
En effet mon filtre à huile est bien en dessous du filtre à air. J'ai bien nettoyé de ce côté là il ne semble pas y avoir de fuite.
J'ai en effet un peu d'huile du coté du refroidisseur d'huile, j'ai resserré les durites ... à voir
+1 du côté du reniflard c'était tout gras mais pas de réelle fuite pour le moment. J'avais une petite durite coupée d'un côte que j'ai rafistolé avec du ruban autovulcanisant et un collier, çà tient pour le moment.
Il n'y a pas de pression de ce côté là, à tel point qu'il n'y a pas de collier d'origine.
.... le carter est aussi en une seule pièce sur le mien, un peu gras mais propre, pas eu de souci au dernier CT de 2019
pub2n a écrit : 08 mars 2020, 11:29 Tu as un carter en une ou deux parties ?
..... normal, notre admin a beaucoup de nostalgie pour cette fabuleuse motorisation
Non, juste un CAP maintenance J8S en candidat libre ... et forcé
- Babar
Avez vous une astuce pour résoudre ma fuite au carter ?
J'avoue ne pas me souvenir de ce tuyau, j'avais déposé le carter pour refaire le joint complet.
Tu as,une image de quoi il ressemble pour rafraîchir ma mémoire ?
- Philou 33
Tu vides toutBabar a écrit : 08 mars 2020, 23:17je n'ai pas encore mon cap mais j'y travaille !!!
Pour une fois je prends la défense du j8s !
Au contrôle technique quelques traces de gras ne sont pas éliminatoires, ce qu'il ne faut pas c'est qu'il tombe des gouttes d'huile sur le sol pendant le contrôle, alors un bon coup de nettoyage essuyage avant le cT et çà doit le faire
.... merci pilou29, je me sens moins seul ....
Non non JP: tu n'es pas le seul defenseur du J8s !
Apres m'etre fourvoyé avec un G8t, je suis amplement d'accord avec toi: il faut sauver le soldat... J8s !!
Entre l'année derniere et cette année j'en ai meme ajouté 2 a l'entretient ! 2 Safrane 2,1td ! Mes 2 beau fils comptent sur moi pour qu'elles continuent a rouler longtemps !
max543
- Finition : TXE injection
- finition : TurboD
Effectivement pour le ct tant qu'il n'y a pas de goutte qui tombe par terre c'est bon, un bon coup de Karcher avant le ct et ça devrait passé
P. S. je suis en formation pour être contrôleur technique
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
- Babar
Bonjour et merci pour ces retours.
de toute façon je ne vais probablement pas avoir le temps de démonter le carter avant la visite.
je retiens l'idée de mettre un coup de Karcher avant la visite et de voir...
mais par la suite j'aimerais bien régler cette fuite au niveau du retour dans le carter. Le tuyau qui a du jeu semble faire parti du carter. Il n'a pas de référence Renault. Savez vous si il est possible de le refixer ou si il faut que je prévois de changer le carter ?
Paul59
Pour nettoyer le dessous de mon espace j’ai utilisé l’accessoire du karcher qui permet de nettoyer les terrasses.
C’est un accessoire circulaire,un bras tourne à l’intérieur sous l’effet de la pression,je l’utilise à l’envers ,c’est très efficace c’est la première fois que le défaut d’étanchéité n’apparaît plus sur le rapport du CT
C’est mon beau fils qui utilise ce système pour nettoyer le dessous de son combi syncro quand il sort des sentiers battus
Bonne courage et ont croisent pour ton CT.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Tu aurais une photo de l'accessoire monté a l'envers ?
Je ne visualise pas le montage...
- Dalton
Salut .Babar a écrit : 10 mars 2020, 06:44 Savez vous si il est possible de le refixer ou si il faut que je prévois de changer le carter ?
De mémoire le tuyau est monté par sertissage ( métal du carter fritté autour du tuyau ) . Si ton carter est en acier et pas en alu , tu peux le braser , carter démonté , bien sûr .
Paul59
Retourné si tu préfères,le jet dirigé vers le haut...camion rouge a écrit : 10 mars 2020, 08:56 Salut
Je demande à ma fille pour une photo;-)
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
- Babar
Pas possible il est en alu.Si ton carter est en acier et pas en alu , tu peux le braser , carter démonté , bien sûr
Il vaut mieuxque je prévois un carter de rechange lors du démontage...
En dehors du contrôle de la crépine, il y a d'autres choses à faire une fois le carter démonté ?
Paul59
Voici les photos,désolé pour le retardcamion rouge a écrit : 10 mars 2020, 08:56 Salut
Il le pose sur une planche à roulettes et peut ainsi nettoyer tout le châssis...l’espace étant moins haute,la planche ne passe pas,mais comme c’est uniquement le dessous moteur qu’il faut nettoyer il suffit de le faire glisser sur le sol....
C’est la première fois que je n’ai pas eu le défaut d’étanchéité sur le rapport de CT
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Ok !!!
Ce n'est pas le montage qui est a l'envers, c'est l'utilisation de l'accessoire !
Pas bete!!
Pas bete!!
Paul59
Tu chipotes là...:
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Jaloux ... tu voudrais bien faire comme cet accessoire, te glisser sous le corps chaud et huileux de ce J8S, sentir ses vibrations ...TheStone a écrit : 16 mars 2020, 14:23..... sur ce fil ça va bientôt être les positions du Kamasutra
Ok
