Interrupteur essuie-glace arrière
Paul59
Message non lu par Paul59 »
Bonjour tout le monde,
J’ai rebranché le moteur de l’essuie-glace arrière,le fusible est bon,quand j’appuie sur la commande de l’essuie-glace j’entends le bruit de la pompe du lave glace mais celui-ci ne fonctionne pas.
Le bouton reste enfoncé et il me semble qu’il doit remonter tout seul,c’est un poussoir en fait...
Comment fait on pour sortir cet interrupteur de son logement pour pouvoir le tester....
Merci.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Re: Interrupteur essuie-glace arrière
pareil pour moi, j'ai démonté le moteur, tout nettoyé et graissé...et bien parfois...rien, il ne bouge pas.
parfois, le hasard fait qu'il se met en route...
Paul59
Maintenant c’est contre visite s’il ne fonctionne pas... avant non:-(
L’interrupteur on le sort comment?
Paul.
VAE Gazelle ;-)
un petit tournevis, par le dessous, une petite pesée
si ton horloge sort facilement, tu peux passer par cet endroit
Paul59
Ok merci :)
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Paul59
J’ai réussi à sortir le cadre avec l’interrupteur,mais impossible de retirer le bornier /fiche :-( y a un truc,une astuce? J’ai peur de tout casser si je tire trop fort...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Paul59 a écrit : 04 mars 2020, 17:50 J’ai réussi à sortir le cadre avec l’interrupteur,mais impossible de retirer le bornier /fiche :-( y a un truc,une astuce? J’ai peur de tout casser si je tire trop fort...
.... il faut certainement pincer par l'arrière :wink:
Paul59
Pour finir le problème ne venait pas de l’interrupteur....
J’ai d’abord vérifier si le 12 volts arrivait bien jusqu’au bornier du moteur...Il y a bien du 12 v
Puis si la masse était correcte vu le peu de métal qu’il y a dans le hayon...la masse est correcte
Donc le problème vient du moteur.
J’ai déposé celui ci et je l’ai branché directement sur du 12 v ..... rien il ne fonctionne pas.
Après dissection de sa partie mécanique et un bon nettoyage j’ai rebranché le moteur et là oh miracle il a de nouveau émit un soupir ,qui ressemblait à une vieille porte qui grince....le problème était mécanique et non électrique.
J’ai poursuivi le démontage en retirant l’axe central et le problème venait de la bague supérieure qui était pratiquement collée et que j’ai dû supprimer...
Après un bon graissage et remontage le moteur et l’essuie-glace fonctionne comme au premier jour...
Le principal est qu’il fonctionne quelques minutes le jour de la contre visite.(ça fait plus de 10 ans qu’il ne fonctionnait plus sans pour autant me gêner)
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Bonne nouvelle !! :wink: :wink:
Je dois en avoir un de rechange quelque part..... mais ou ????
idem pour moi, même façon de nettoyer et c'est aléatoire
en revenant de Paris...il fonctionne
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Hello,
Parfois il arrive de gripper en dehors de la position de repos... et comme il est alimenté en permanence (même contact coupé) il peut vider la batterie rapidement, car le moteur cherche a ramener l'essuie glace .
François
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Babar
Message non lu par Babar »
C'est facile à détecter il suffit de mettre sa main sur le hayon à l'emplacement du moteur c'est rapidement très chaud.
