il ne veut plus démarrer
rgagautier
Re: il ne veut plus démarrer
bon cette fois ci ça avance : j'ai branché la pompe à essence en direct sur une batterie auxiliaire (une petite batterie de moto) et elle marche ; du coup l'espace démarre au quart de tour comme d'habitude (mais bien sur elle cale quand j'arrête de l'alimenter sur cette batterie ...). Donc le problème est l'alimentation électrique en amont : est-ce que quelqu'un sait où se trouve le relais de pompe à essence sur un espace 2 essence de 1991 ? est-ce que ça peut provenir d'autre chose que le relais (un problème de branchement connu ailleurs ... )? merci pour votre aide.
Espace essence 2.2 RT 1991 - vert nacré - 305 000 km (juillet 2018)
Porsche 928 4.5 - 1979 - Bleue foncée - 80 000 km
Laguna 1.8 essence - 1998 - verte - 82 000 km
Clio 1.4 essence - 2008 - blanche - 95 000 km
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013 - noir - 92 000 km
Mercedes W155 - 240 D - bleue foncée - 1973 - km indéterminés (beaucoup ...
Yamaha Fazer 1998 - rouge - 38 000 km
Bravo !!
Je sais qu'il y a des relais sous le TDB (plus exactement, dans le boitier à fusibles situé dans la boite à gants)
rgagautier
en fait des relais il y en a un peu partout ! ce n'est pas dans le boitier à fusible de la boite à gant, ça c'est sûr ... Apparemment c'est plutôt dans le compartiment moteur dans un boitier sous le calculateur ..? j'ai ouvert, il y a bien deux relais mais si c'est un de ceux là, lequel ...?EAime a écrit : 14 mars 2020, 18:08 Bravo !!
Essaie le "baiser des cosses"... ça marché pour l'Albertville...
Il y a pas de raison que ca résolve le problème.
Il n'y a pas de capteur de choque sur ce modèle ? qui coupe la pompe à essence en cas d'accident.
- Dalton
Salut .
Me semble avoir lu quelque part qu'il y avait un fusible solo en bord de la platine à fusibles .
rgagautier
effectivement, pas de capteur de choc ... c'est un phase 2 de 1991 ...Wutch a écrit : 15 mars 2020, 09:53 Il y a pas de raison que ca résolve le problème.
rgagautier
il y a effectivement une platine à relais au dessus de la platine à fusible, planquée dans le tableau de bord et accessible par la sortie d'aération à droite du tableau de bord ... mais pas de relais pompe à essence dans cette platine ...Dalton a écrit : 15 mars 2020, 11:34 Salut .
- Dalton
Re
Et pas de fusible qui ne serait répertorié sur aucune doc ' ?
La gestion du la pompe a essence est assurée par le calculateur d'injection (sur la joue d'aile , a gauche) ...
Trifouille tous les relais sous le capotage noir...
Sinon, tu peux te depanner en tirant un fil volant depuis la platine fusible (sur un +apc) jusqu'a la pompe... ça te permet de te servir de ta voiture et de couper l'alimentation de la pompe en coupant le contact ...
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Bah dis donc ,je vois qu il y en a un qui s'est greffé grave sur mon post
le bouton NOUVEAU, ne fonctionnait plus ??
- Philou 33
Encore un profiteurmarcokl a écrit : 10 août 2021, 17:01 Bah dis donc ,je vois qu il y en a un qui s'est greffé grave sur mon post![]()
le bouton NOUVEAU, ne fonctionnait plus ??![]()
