Pièces particulières
Emil
Finition : ESPACE III :
Message non lu par Emil »
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour mon espace III, pourriez vous me conseiller un site ou plusieurs afin de trouver, car beaucoup ne produisent plus du tout à cause de l'ancienneté du véhicule. Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses !!!
Cordialement
Emil
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Re: Pièces particulières
Message non lu par thierry94 »
Salut, regarde la
http://www.npa50.fr/
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
thierry94 a écrit : 23 mars 2020, 18:30 Salut, regarde la
Il me semble que le site de notre Ami Pontiac n'est plus opérationnel.. :(
EAime a écrit : 23 mars 2020, 18:33
C'est même certain :cry:
thierry94
Année : 1997
Je ne comprend pas j'y suis la
http://www.npa50.fr/contents/fr/d91_Fre ... ace_3.html
et je vois bien les pièces
maxderoswell
Que devient Thierry ?
Mathieu
thierry94 a écrit : 23 mars 2020, 19:31 Je ne comprend pas j'y suis la
Meme si tu vois des pieces, Pontiac , le patron, a laché l'affaire il y a un peu plus d'un an.... tu n'auras donc pas de reponse...
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
Tout dépends de ce que tu as besoin comme pièces particulières, neuf, occasion, reconditionnées, plastique .... Aujourd'hui avec l'impression 3D il y a aussi la possibilité de faire faire des pièces ;)
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Et puis une demande sur le forum et tu auras plus de chance de trouver ton bonheur.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Suis en train d'en dépiécer un Privilège bleu , dis moi ce qu'il te faut .
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Salut gens dans l'espace...
Je suis toujours tente par un dessous de moteur ( carenage) pour un 3dCi...Dalton, si tu as çà
Et un quidam a reculé dans mon pare-choc avant, les fixations cote conducteur ont lâché... bien sur, pas de mot ni de temoin, donc les fixations de gauche, si vous avez ...
Vous me dites vos dispos et combien vous en espérez en MP ?
Merci les gens !
Dalton
Salut .
Le carénage je n'en ai qu'un que j'ai monté sur le Race . Quelles fixations de pare chocs sont morts ? Si t'as une photo .
Euh , t'avais le côté conducteur qui avait pris une boule , d'ailleurs , ça a été avec le bout que je t'ai envoyé ?
Maintenant c'est le côté conducteur ? Jamais 2 sans 3 , je te mets le pare chocs arrière de côté ? :lol: :lol:
Hector
Année : 1992
Impec le morceau de calandre...l'arrière, j'ai le crochet de l'attelage qui le protège...c'est assez dissuasif ce bout de fer.
Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du metal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
J'ai pas de garage, c'est dehors... je suis très fache avec la pluie, il va faire beau ce jour, je vais attaquer !
Je t'ai trouve le logo, mais pour coller à l'extérieur... des "interieurs" sont en commande...
Emil
Bonjour à tous, voici ce que je recherche :
- Collier échappement réf 60 25 308 328
- Porte Lampe ARD réf 60 25 370 194
- Porte Lampe ARG réf 60 25 370 193
Merci de votre aide
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Emil - Le collier d'échappement 6025 308 328 peut être remplacé par un numéro de pièce standard PGP55 - 69 mm de diamètre. disponible auprès de nombreux vendeurs sur ebay. Je l'ai en place sur mon 2.2 dt.
Je n'arrive pas à identifier les deux autres portes lampes. avez-vous plus d'informations?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Dalton
Hector a écrit : 27 mars 2020, 10:16 Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du métal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
Salut .
Apparemment tout plastique , je te fais une photo demain . Emil , les feux arrières sont partis , sorry , je suppose que c'est les porte ampoules que tu cherches ?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
les porte-lampes se reparent facilement . il suffit de resserer les languettes en metal et de bien nettoyer.
Hector
Année : 1992
Hello, je rentre dans cette conversation à la hussarde...
fkp 94 a tout a fait raison, les plots de redressent avec une petite pince, un peu de colle pour les fixer et les feux sont neufs !
les ampoules classiques chauffent trop fort pour les petites pattes, c'est le bon moment pour les remplacer par des Leds qui ne vont pas passer le plus gros des ampères en chaleur !
et cerise sur le cake, elles vont durer tellement plus longtemps !
Message non lu par yves78 »
Juste par curiosité tu veux voir un porte ampoules digne de ce nom? En fait ce n'est plus un porte ampoules mais un portes leds. :wink:
darkangel77390
Année : 1997
yves78 a écrit : 27 mars 2020, 23:22 Juste par curiosité tu veux voir un porte ampoules digne de ce nom? En fait ce n'est plus un porte ampoules mais un portes leds. :wink:
C'est un peu fouillis ^^' par contre je suis curieux de voir ce que ça donne allumé
ma ville miniville
Hector
Année : 1992
Avec des ampoules LEDde même format que les classiques BA, pas de modif du porte-ampoule, et le resultat est impeccable. Si on change les ampoules de clgnotants, le battement sera plus rapide puisqu'elles consomment moins
darkangel77390
Année : 1997
Hector a écrit : 28 mars 2020, 00:22 Avec des ampoules LEDde même format que les classiques BA, pas de modif du porte-ampoule, et le resultat est impeccable. Si on change les ampoules de clgnotants, le battement sera plus rapide puisqu'elles consomment moins
Pour garder le clignotement normal, il suffit de changer le relais ;)
ma ville miniville
Non malheureusement ça ne marche pas pour les stops et positions (testé).
Mes clignotant ne sont pas plus rapide puisqu'il y a une résistance de 50 ohms. Mais comme déjà dit, mes clignotants font aussi feux de recul. J'ai donc quatre feux de recul à l'arrière.
Oui c'est un peu fouilli du fait que les leds sont démontables indépendamment. Mais une fois fermé chaque fil à sa place sur le côté. Le tout est de bien ranger avant verrouillage (pas bon les courts-circuits).
Seul petit bémol, mes positions ont deux types de leds pour réaliser une différenciation avec les stops mais tout en ayant un point lumineux persan en cas de brouillard. Sauf que la led plus faible clignote je pense a cause de sa résistance faible et de la masse instable de série. Il y a trop de consommateur sur la même masse.
C'est pour cette raison que les positions et stops à (trop faible) ne fonctionne pas. du côté gauche j'ai réussi en m'étant une diode sur le + du stop, mais côté droit ça n'a pas fonctionné.
Voilà la petite histoire
Dalton
Hector a écrit : 27 mars 2020, 10:16 Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du metal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
Salut .
Tout plastique , la preuve :
5bar21
Cela semble manquer ses écrous captifs ...
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
