Culasse fêlée ? Où chercher en priorité ? (opération terminée)
jlb
Message non lu par jlb »
Pas facile à trouver avec le moteur de recherche.
Je participe au changement d'un joint de culasse sur J8S dont on ne voit pas de défaut, alors est-ce un problème de culasse ?
D'où ma question : sur une culasse avec suspicion de fêlure, à quel endroit regarder en priorité ? Car on ne voit rien; mais peut-être n'a-t-elle rien ! Je l'espère et le changement du joint de culasse sera alors suffisant. Mais avant de remonter autant bien vérifier.
Dernière modification par jlb le 29 août 2020, 19:32, modifié 1 fois.
Re: Calasse fêlée ? Où chercher en priorité ?
La maladie c'est entre les soupappes ... brosse bien et si c'est fendu, tu le verras de suite !
si elle est déposée et nettoyée, tu peux faire le test en bouchant les orifices de refroidissement, tu la retournes et tu verses du White Spirit ou du gazole la où est d'habitude le liquide de refroidissement. Tu verras les fissures où cela suinte (testé sur mon 1 il y a 25 ans ! )
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Clair que par les temps qui courent , ça va pas être facile , mais pour moi , l'idéal serait de la faire éprouver , éventuellement un petit surfaçage , c'est certes pas donné , dans les 60 à 80 balles , si mes souvenirs sont exacts .
Tout dépend aussi , si ton Space tu veux le garder longtemps encore et si ça vaut le coup de mettre du fric dedans .
jlb
Re: Culasse fêlée ? Où chercher en priorité ?
Merci, c'est pour le "Space", de mon beau frère, celui qui m'avait donné l'idée de monter le site qui est dans ma signature. C'est pour son Magellan et lui aussi veut le garder le plus longtemps possible.
Donc, on va commencer par bien regarder entre les soupapes, puis le gas-oil. Pour l'épreuve, pas facile en ce moment.
Bien sûr, le résultat sera donné ici et sur mon site. J'y ai déjà ajouté une astuce en photo, peut- être connue ?, pour sortir plus facilement la culasse.
Dernière modification par jlb le 01 avr. 2020, 15:40, modifié 1 fois.
jlb a écrit : 01 avr. 2020, 11:55 Pas facile à trouver avec le moteur de recherche.
:idea: ... "Culasse" au lieu de "Calasse" devrait aider :wink:
TheStone a écrit : 01 avr. 2020, 14:11 Calasse fêlée ? Où chercher en priorité ?
Tu sais que tu peux éditer le titre au passage ;)
Je viens de le faire et cela pourra aider le moteur de recherche pour plus tard :)
jlb
J'avais écrit ça ? Calasse Oups, c'est bien moi . :mrgreen:
.... OUI :wink:
pub2n a écrit : 01 avr. 2020, 14:23 Tu sais que tu peux éditer le titre au passage ;)
:idea: .... comme ça on a une trace de la correction et de ceux qui font du télé travail :wink:
Dalton
TheStone a écrit : 01 avr. 2020, 16:48 comme ça on a une trace de la correction et de ceux qui font du télé travail :wink:
:lol: :lol:
TheStone a écrit : 01 avr. 2020, 16:48 .... OUI :wink:
Perdu pour aujourd'hui pour moi... Télétravail de 7h00 à 12h30 et en fin de journée en fonction des activités ludiques et/ou scolaire de mon fils, aujourd'hui, c'est 18h00 - 21h00 ! On va y retourner d'ailleurs :(
jlb
En attendant, il faut bien nettoyer la surface de cette cUlasse :mrgreen: en la gardant bien plane. Pour ça on va le faire sur une surface plane et la passer sur un papier de verre fin. Quel numéro donneriez vous à ce papier de verre ? 200 - 400 -800 ? ou autre ?
Vos conseils ?
avec le confinement, on a le temps de frotter :lol:
p23
Message non lu par p23 »
A savoir quand même que,une culasse de j8s fendue entre les soupapes n'est pas forcement HS.
jlb a écrit : 06 avr. 2020, 18:52 En attendant, il faut bien nettoyer la surface de cette cUlasse :mrgreen: en la gardant bien plane. Pour ça on va le faire sur une surface plane et la passer sur un papier de verre fin. Quel numéro donneriez vous à ce papier de verre ? 200 - 400 -800 ? ou autre ?
Vos conseils ?
Vaut mieux du papier à poncer
Vos conseils ?
Vu que c'est de l'alu, c'est tendre donc j'opterai pour du 400 pour commencer puis du 6/800 pour finir...
Pas d'aller/retours sur la feuille, mais plutot des 8 pour eviter de creuser si une impureté se depose...
jlb
Et je regarderai aussi si elle n'est pas un peu en hélice d'avion :oops:
Je reviens ici dès que j'ai du neuf ... ou une autre question.
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjr a tous,
Pour P23, perso j ai pas envie de remettre ma culasse fissurée entre les soupapes... l'etanchéite doit laisser a désirer non ?
J attend toujours ma culasse mais j ai recu les vis et le JdC + joint spi
a+
par5
Message non lu par par5 »
On en a jamais vu se refermer,
petite fissure deviendra grande....
jlb
la suite:
Dans le doute, mon beau-frère a pris la décision d'en acheter une "neuve" sur LBC. Il lui restera à remonter son arbre à cames dessus et remonter le tout. J'aurais bien aimer voir ce que ça donnait de simplement changer le joint de culasse, mais il a convenu que pour le prix d'environ 2 pleins, d'avant le confinement, il préférait du neuf car c'est une voiture qui doit durer le plus longtemps possible, sa route est encore longue...
à bientôt pour la suite.
jlb a écrit : 27 avr. 2020, 19:33 J'aurais bien aimer voir ce que ça donnait de simplement changer le joint de culasse
.... moi aussi :wink:
jlb
La culasse est arrivée, et avec elle des questions.
1) Avec cette culasse reçue, il y a 2 types de préchambre de combustion livrées avec, dont celle de droite compatible avec la culasse livrée.
2 modele de prechambre.jpg (35.08 Kio) Consulté 5025 fois
Normalement sur nos moteurs c'est quel modèle, celui de gauche ou de droite ? (sur la vieille culasse, les injecteurs ne sont pas encore retirés, il faut une douille de 27 longue, et confinement oblige, pas de dispo en ce moment, donc on ne sait pas ce qui est monté). Celle de gauche ne rentre pas dans la culasse livrée, mais elles sont en super bon état.
2) par contre celles de droite, qui vont avec la culasse reçue, sont fêlés :twisted: . Peuvent-elles se remonter ? Est-ce connu et courant et que ça ne risque rien ? Faut-il en mettre des sans fêlure ?
Si nécessaire, en démontant celles de l'ancienne, ce seront peut-être les mêmes et celles-là semblent en bon état.
prechambre felee.jpg (23.85 Kio) Consulté 5025 fois
Merci pour vos lumières
par5
Sur nos Espaces c'est la préchambre de droite qui est montée.
Est ce une fissure ou une simple marque qu'on voit sur la photo ?
jlb
C'est bien une fissure, il y en a dans 3 pré-chambres sur les 4
jlb a écrit : 27 avr. 2020, 19:33 la suite:
Une neuve avec des prechambres felées. ?
jlb
peut-être que c'est une reconditionnée vendue pour une neuve ? Mais livrée dans emballage Renault ouvert. Ouvert pour la photo ou pour y mettre une culasse reconditionnée ? Les petites préchambre n'avait pas d'emballage, les grandes étaient avec sachet Renault.
Connaissez-vous la référence des petites préchambres ?
