Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Finition : Intens
Re: Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Message non lu par Totor33 »
A part l'écran qui vient de " la baie "...... le reste vient "d'ali aix presse"...
Pour info, j'en suis au câblage..... le câble est rendu au feu ARD ( en partant de l'avant où il est déjà connecté à l'écran )....... il ne reste que le plus délicat: le faire arriver au hayon.... et le percer pour poser la caméra...... j'espère que ce soir ce sera fini si il fait beau...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Totor33 a écrit : 25 mars 2020, 02:28 Bonsoir,
Tu l'as fait passer par où pour arriver à l'arrière? Seuils de portes?
Finition : Intens
Tout à fait, pour me faciliter la tache, j'ai desserrer un peu les 2 torx de la glissière de siège
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Je sèche pour démonter la garniture du hayon..... les clips..ok mais je n'arrive pas à démonter la poignée intérieure..... j'ai sorti les 2 clavettes carrées en plastique... mais elle ne bouge toujours pas....
Une idée?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: en la poussant vers le haut ou vers le bas pour qu'elle se deboite de son emplacement :?:
Salut totor
Tiens j'ai trouvé ça
viewtopic.php?t=23713
Et celui ci mais c'est plus la dépose du hayon
http://www.respaseinfo.org/hayon-595.html
Finition : Intens
Opération "techniquement terminée".... cela fonctionne, il ne reste plus qu'à remonter la garniture du hayon et régler la caméra pour avoir un bout du camion dans le champ de vision de la caméra pour une meilleure appréciation des distances..
Prochaine opération... quand il fera beau, démontage du pare choc AR pour vérifier / remplacer les capteurs de l'aide au stationnement.....
Et plus tard, toujours avec le beau temps, localiser / réparer la fuite sur le coté gauche du circuit du lave phare....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
On arrive a faire les capteurs sans dépose du pare choc..avec des mains fines.
Pour le lave phare, moi j'ai le bocal qui est fendu au niveau de la boulot de remplissage. le plastique est biodégradable on dirait :(
gege08
Message non lu par gege08 »
la fuite doit provenir du gicleur en lui même, je l'ai aussi.
il me semble d'ailleurs avoir déjà vu des post sur ce problème, ce serait un joint hs sur le gicleur, si j'ai bonne mémoire
Finition : Intens
grostoto a écrit : 29 mars 2020, 04:58 On arrive a faire les capteurs sans dépose du pare choc..avec des mains fines.
Tu l'introduit par où ta main fine de gynéco pour arriver aux capteurs? apparemment fout est caréné..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit : 29 mars 2020, 12:44 Bonjour
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pas de commentaires ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
A moins que j'ai un Espace particulier, il est impossible de remplacer les capteurs sans tomber le parechoc... ils sont disposés de telle sorte qu'ils sont dans un renfoncement de la travers AR...... mais ouf, c'est réparé.... c'était les deux du milieu...... même pas eu besoin de passer la "valise", les défauts ont disparus tout seul....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
tout à fait... il faut des mains très fines, un peu de dextérité, et ètre à 2 (un qui tire un peu le pare choc, et un qui s'occupe des capteurs).
maxderoswell
Mathieu
