La solution durable : https://www.passion-espace-club.com/view ... 45&t=11252
[AOD] Espace 1 2000 TSE 03/85
Re: [AOD] Espace 1 2000 TSE 03/85
En règle générale ça tient quelques mois et ça recommence
C'est une colle neoprene ?
- AOD
- finition : Alyum Plus
Pas précisé sur le flacon !camion rouge a écrit :C'est une colle neoprene ?
Bien joué la restauration avec profilé Pilou ! Ce sera mon second choix si celui-ci ne tient pas !
- AOD
J'ai récemment mis la main sur un troupeau (3) d'Espace 1 chez un particulier dont l'intérieur est beige (pour deux d'entre eux)...
Et hop deux tablettes beiges et une poignée de maintient (dont j'ai pété un côté en la remontant ...
J'y retournerais pour y prélever les toits ouvrants et d'autres babioles !
- AOD
Les deux baleines ensemble !
- p23
Impec tout ça !
Impec tout ça !
.....Vendu
- AOD
J'ai profité du confinement pour tenter de travailler sur la bête, avec comme objectif de tester et installer la chaine hi-fi révisé par la personne qui s'est fait connaitre via le forum R25. Bin, j'ai un peu le nerfs (je suis mauvais en électricité), j'ai un peu tâtonné pour trouver les correspondances niveau branchements (mal foutue cette prise DIN à 7 broches alors qu'il en faudrait
... tout fonctionne à l'exception de la voie arrière droite, je ne sais pas pourquoi et ça me dépasse (d'où l'agacement). J'ai fait toutes sortes de tests (notamment pour éliminer le potentiel souci de faisceau entre le poste et l'arrière de la voiture) en vain. J'ai également un problème balot. J'avais trouvé via un groupe r11/r9 sur facebook un afficheur déporté en bon état mais le câble qui est censé relier ce dernier à la chaine est trop court bien évidemment. J'en ai bien en second de la bonne taille, mais devinez quoi ??? Il ne fonctionne pas !
Si l'un d'entre vous possède un câble en bon état et de la bonne longueur, je suis preneur. Sinon, je tenterais d'en reproduire un...
As tu bien cablé les 2 prises pour le raccordement ?
prise 7 broches et prise 3 broches (2 utilisées)
le - HP AR droit est un position 3 sur ce connecteur gris.
Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, le connecteur 7 broches ne permet pas le cablage complet des HP,il en manque une
, donc MATRA s'est repiqué sur un autre connecteur ! (probablement de la récup de vieux connecteurs !!!)
Si tu as besoin je peux te faire un scan de ce branchement.
Question bête : ton H.P. fonctionne avec une autre source ?
- AOD
Salut,Pilou29 a écrit : 05 avr. 2020, 10:49 As tu bien cablé les 2 prises pour le raccordement ?
Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, le connecteur 7 broches ne permet pas le cablage complet des HP,il en manque une, donc MATRA s'est repiqué sur un autre connecteur ! (probablement de la récup de vieux connecteurs !!!)
Ouais merci, j'avais fini par trouver en effet. Oui, c'est un peu débile mais en suivant le câblage, on voit qu'il arrive aussi sur cette fameuse 3 broches. Si tu as quand même un schéma plus officiel, ça m'intéresse (merci).
Oui, j'ai aussi testé le HP sur une autre source... je suis certain que le brun vient de la chaine (mais la personne qui a refait la chaine, m'a dit que pour lui c'était franchement peu probable.)
Facile à vérifier :
tu relie directement le HP droit aux prises en sortir du poste
çà marche : c'est le cablage qui déraille
çà marche pas c'est le poste qui déraille
aussi simple que çà
je te mets les schémas
Schéma électrique autoradio TSE
connecteur pour autoradio TSE
(en vert le - du HP droit)
Le schéma pour le TSE est plus simple: il n'y a rien de prévu entre un hypothétique autoradio et les HP (installés à priori) des portes avant !
A vous de relier le connecteur 81 (gauche ) et 308 (droit) à l'autoradio !
aussi simple que çà
- AOD
Merci bienPilou29 a écrit : 05 avr. 2020, 18:29 Facile à vérifier :
aussi simple que çà
Pour l'histoire des HP, c'est bien ce que j'ai fait... Donc, c'est bien le poste !
Salut AOD
Si sa peut t'aider.
- AOD
Merci bien
- AOD
Bon, comme pas mal d'entre nous... j'ai un peu de temps en ce moment. J'ai donc commencé à attaquer le TSE.
J'ai voulu récurer les contres-portes et je dois avouer que je me suis un peu enflammé...
En effet, pris par l'enthousiasme, j'ai fait disparaitre le motif chiné comme un gros #@& ... mais bon, c'est propre maintenant
Si quelqu'un à les deux contres portes côté passager, je suis preneur !
Un peu de positif, j'ai réussi a redonner du pep's aux plastiques sur lesquels les UV avaient bien bossé. J'ai utilisé un produit que malheureusement on ne trouve plus
J'ai réparé (pas peu fier avec mes gros doigts) le portillon de la chaine hi-fi grâce à un morceau de trombone et un briquet...
Et puis j'ai pu constater que mes deux lèves-vitre arrières étaient morts (j'en ai un rab, merci Morgan).
Salut AOD, Autoglym a priori chez Maniac Auto :
https://www.maniac-auto.com/fr/162-autoglym
- AOD
Génial merci. La dernière fois que j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
- Roman Pologne
Good job
- AOD
Je continue gentiment à retaper mon TSE.
J'ai pris le temps de virer tous les draps des contre portes, passés en machine à 40°c et avec l'essorage un peu violent. C'est ressorti nickel, mais je déconseille (sans doute l'essorage) car j'ai perdu un peu de matière, mais pas assez pour m'empêcher de tout repositionner avec une colle néoprène en spray. Je suis assez content du résultat (j'avais une tâche récalcitrante qui est finalement partie). Reste la sellerie maintenant.
- AOD
J'ai également remis en place la centralisation (toutes les portes ferment et s'ouvrent sans souci à l'exception du coffre, mais je n'ai pas encore touché à ce dernier), merci le WD40.
J'ai constaté que les actionneurs manuels sont HS de chaque côté... va falloir changer ça (si quelqu'un a ça, je suis preneur) Les boutons des contre-portes s'allument tous de nouveau. J'ai aussi installé la commande radio au volant (va falloir que je rabote le volant grrr) et j'ai fait une belle bêtise en replaçant les demi-coques autour du volant. En effet, il y a trois vis à placer et il m'en manquait une. J'ai donc chercher un vis qui pourrait faire l'affaire, mais j'ai pris une vis trop longue et je m'en suis aperçu en actionnant le commodo de phares pour vérifier... J'ai transpercer le faisceau du commodo avec la vis en question et donc collé à la masse. J'ai eu chaud car sentait bien le brulé. Au final, pas de bobo (mise à part le commodo)... J'ai tout démonté et vérifié tout fonctionne !! OUF !
J'ai été positivement étonné de découvrir que les branchements de l'afficheur déporté de la radio était pré-câblé ! Je dois renvoyer la chaine en révision car malheureusement l'ampli a cramé apparemment. On va attendre le déconfinement.
PS : Je suis toujours à la recherche d'un cable permettant de relier la chaine à la commande déportée car celui que j'ai est trop court (provenance R11).
- marcus67
Ne rabotes pas le volant , il te suffit de désserrer la petit cardan à la basse de la colonne de direction ( prés des pédales ) , de légèrement tirer sur la colonne pour ajuster la hauteur par rapport aux coquilles et bien sur resserrer . GAFFE , y a pas trop de marge .
Super boulot, ca commence a prendre forme tout ca
- AOD
On va voir ça. Merci pour l'astuce, j'avais peur que ça ne soit pas super safe.marcus67 a écrit : 21 avr. 2020, 02:52 Salut
Merci Wutch :Jap:
Chevrons
Beau travail !
Super ces tissus typiques années 80, avec le beige ça rend l'habitacle lumineux et chaleureux
- AOD
Ce fameux tissus (tellement kitsch) devrait être lavé sur les sièges, c'est juste incroyable la différence entre les éléments propres (médaillons de portes) et le reste de l'intérieur. Un ami me prêtera son injecteur/extracteur à la fin du confinement. En espérant que j'arrive à approcher ce résultat.
@Marcus67... ta technique est d'enfer pour rattraper le jeu au niveau du volant. Je suis bluffé ! J'ai du jouer sur les deux cardans, mais c'est très efficace. 2000 (TSE) mercis ! J'ai continué mes "petits" travaux d'intérieur. Nettoyage complet, traitement des tâches au sol avec des cristaux de soude en application longue, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal efficace pour atténuer les tâches (c'est vrai que par leur côté très pratiques, ces voitures ont souvent été mal traitées en vieillissant... bonne à tout faire et transporter). Changement d'un joint de porte arrière (j'en avait qu'un en vraiment bon état de côté), j'ai recollé à la néoprène ceux qui baillaient de manière honteuse, ça marche pas mal...(on verra à l'usage). Mon p'tit morpion de 3 ans qui m'aide... en provoquant des poses obligatoires (faut bien l'occuper aussi le pauvre). Pose des appuis-tête arrière sur les deux seuls sièges dotés des petits trous prévus à cet effet (ça tombe bien, je n'avais que deux appuis-tête), sièges qui avaient été acheté par l'ancien propriétaire après avoir fait l'acquisition de l'auto (j'ai la facture). Je vais d'ailleurs devoir repeindre les coques au dos de tous les sièges, les UV ont bien bossé sur ce plastique. Traitement des plastiques extérieurs au produit Autoglym...
