Bjr,
je ne sais pas si on peu démonter la housse du siège conducteur fort abîmée ? et le replacer par une autre housse d'un des autres siège annexe pour info c'est un alcantara d'un initiale, chauffage, etc...
habillage siege conducteur
Re: habillage siege conducteur
depose possible mais par une coiffe identique de siège conducteur
ou connaître un bon sellier
- maxderoswell
- finition : RT
le sujet principal se trouve ici: viewtopic.php?f=47&t=31544&p=363175&hil ... to#p363175
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- finition : Base
Merci vous 2 et j'ai survolé le tuto de réfection de PeteTheCoyote je vais regarder plus en détails mais je crains que j'en soit pas capable c'est du haut vol.
Quel boulot d'avoir réaliser en photos pour nous ce tuto et nous préserver des erreurs et recherches de démontage,super.
Confus de ne pas avoir trouver ce tuto, j'avais mal utiliser les mots.
J'ai bien regarder les sièges celuis chauffeur est plus large que les autres donc impossible l'échange.
Ce qui m'ennuie pour passer du temps et que la voiture actuellement "klennex" me désole passer un temps fou pour finir a la casse j'ai déjà donner malheureusement et cela me hante.
Je connaissais pas ce véhicule espace palace il me plait bien malgré tout alors je vais le préserver un peu.
MerciAncien a écrit : ↑04 avr. 2020, 21:03 Merci vous 2 et j'ai survolé le tuto de réfection de PeteTheCoyote je vais regarder plus en détails mais je crains que j'en soit pas capable c'est du haut vol.
En fait le plus dur est d'enlever les 5 vis qui maintiennent le siège au sol : il faut mettre un coup de brosse métallique sur les vis qui dépassent sous la caisse et ensuite du WD40 ou équivalent. Forcer mais pas trop, desserrer puis resserrer, ça finit par venir
Une fois le siège sorti, le déshabillage sur une table ou un établi doit être tranquillou
- finition : Base
Ok merci Pète c'est un bon conseil évitant de s’aventurer dans des trucs quand on voir la complexité de ce siège.
Je vais voir ce que je peut faire,j'ai déjà beaucoup de détails a réparer ou faire (Condamnation PC,régulateur,la cam ar car j'y vois rien,la CDD pour le moment)
