Space45 a écrit : ↑20 avr. 2019, 08:41
Dans le carburateur, la pièce qui régule l'arrivée d'essence s'appelle flotteur. Sauf si la pompe à essence en a un, je crois que ton meccano parlait d'un problème de carburateur.
La pompe à essence est bien montée sur le moteur ? Tu as une cale et deux joints à sa base ?
si ça tourne en alimentant directement le carbu, le pb ne vient pas de celui-ci.
Pour moi, ce doit être la crépine du réservoir qui doit être bouchée (https://i.skyrock.net/6556/37726556/pic ... mall_1.jpg) ; Le flotteur sert juste à indiquer le niveau de carburant. S'il ne fonctionnait pas, la jauge n' indiquerait rien, mais ça n' empêcherait pas me moteur de fonctionner.
Par contre, le mécano avait-t-il mis le bidon avant ou après la pompe à essence?
Par les temps qui courent, tu vas avoir du mal à avancer, puisqu'on ne peut pas aller à sa résidence secondaire et encore moins d' inviter der potes!
Bonsoir Cactus69, merci mais le problème est résolu
Espace I ph.2 TXE Injection de 04/1990 avec 105600 km (à mes parents ; MAJ : 111678 km)
Espace I ph.1 TSE de 02/1985 avec 229534 km (ex smr78) en cours de restauration
Espace 1 ph. 1 TSE pour banque de pièces pour refaire mon autre TSE (aujourd'hui disparu)
Espace 1 ph.1 2000-1 TD Brun Sardaigne avec 350 000 km (une grosse restauration en vue)
Mais aussi des Twingo :
Twingo pack de décembre 1996 avec 98000 km
Twingo Benetton d'avril 1996 avec 251000 km
Twingo Spring 1995 avec 150000km
Et des cyclos:
Benelli 49 Export 1963
Peugeot 103 sp 1979
orval56 a écrit : ↑08 avr. 2020, 21:24
juste pour info, si pas de trous pour les barres de toit, pas possibilité d'en monter.
vu le numéro de châssis, pas d'origine, donc pas possible (en fait les contre-plaques sont sous les traverses...)
Je savais pas
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
tu n' en a pas parlé dans tes posts récents. D'où venait la panne, alors?
Avant de te débarrasser de la caisse du donneur, récupère le max de pièces d' intérieur beige (sable" selon la dénomination Renault), car c' est beaucoup plus difficile à trouver que les gris.
_Clio S de 93.
Le problème c’est que la jauge à essence était cassée (pas sale seulement). Pour l’intérieur beige, il y aura la moquette, les ancrages de sièges, le tdb peut-être et les panneaux de portes je crois. On verra bien mais je vais pas tout jeter ça peut servir
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
LAD a écrit : ↑10 avr. 2020, 01:33
Voilà le donneur d’organes: un beau tse brun cannelle (enfin, je crois )acheté sur lbc.
Je le récupère dès la fin du confinement . Dessus les portières sont en bon état, le pare-chocs av aussi (juste une fissure mais la jupe est nickel), la calandre est belle, mais pas d’intérieur beige (peut-être qu’il restera de la moquette et des panneaux de porte mais bon pas grave car j’ai un interieur gris sur le mien ???), des phares et rétroviseurs en bon état et plein d’autres pièces pour refaire le Tse 5718 ( le Bleu Islande 447).
J’aimerai bien l’améliorer. Lors de sa sortie d’usine, il était peu optionné (pas de toit-ouvrant, 7 sièges, pas de clim, pas de barres de toit... d’ailleurs c’est peut-être parce que c’est l’un des premiers 02/1985 et qu’il a appartenu à un agent renault jusqu’en octobre 1985). J’ai pour lui: barres de toit, les 2 TO, et même la chaîne hifi d’époque !!!
J'ai une proposition à formuler. J'ai un brun cannelle sur lequel j'ai des ouvrants à changer (le hayon notamment). J'ai dans mon garage deux portières grises et un hayon en bon état que j'avais acheté afin de refaire le miens. J'ai également besoin d'éléments d'accastillages beiges (cruellement d'ailleurs)... on pourrait peut-être s'entendre ?? Je suis en région parisienne.
L’intérêt est que les parties granitées seront de la bonne couleur (intérieur des ouvrants)...
Ok AOD, on continue en MP si tu veux... Si c’est possible, pourquoi pas
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Ok avec grand plaisir. On va pouvoir bouger à partir de la mi-mai à priori.
