changement FAP interrogations?????
TurboDX25
Mon fap est bouché et je vais sûrement le changer.
cependant il existe 2 sortes de FAP:
-filtre silicium
-filtre cordiérite
est il possible de savoir si mon FAP est équipé cordiérite ou silicium?
avec le num gravé dessus par exemple...ou un connaisseur qui se promène sur le forum...
merci à tous
-filtre silicium
-filtre cordiérite
merci à tous
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
- gege08
Re: changement FAP interrogations?????
il est complétement bouché?
tu peux essayer de le passer au karsher, je l'ai fait sur le mien (ainsi que sur mes anciens psa)
- blacksamourai
Passage a la valise pour faire une régénération forcer puis une bonne vidange
Lien de parrainage Allbebrid
TurboDX25
passage à la valise effectué le mois dernier.blacksamourai a écrit : 15 avr. 2020, 19:18 salut
la régénération forcée a échoué car trop de régénération normal n’ont pas pu aboutir.
trop de petits trajets urbains(d’apres les dires du mecano)
- blacksamourai
Faut juste faire croire a la voiture que le fap est neuf perso c'est ce que j'ai fait après j'ai rouler sur autoroute en 4eme ou 5eme.TurboDX25 a écrit : 15 avr. 2020, 19:54passage à la valise effectué le mois dernier.blacksamourai a écrit : 15 avr. 2020, 19:18 salut
Ton mécano a raison un diesel c'est fait pour rouler, trajet urbain = essence
TurboDX25
c’est impossible j’ai «injection à controler» qui s’affiche avec perte de puissance.blacksamourai a écrit : 15 avr. 2020, 20:02Faut juste faire croire a la voiture que le fap est neuf perso c'est ce que j'ai fait après j'ai rouler sur autoroute en 4eme ou 5eme.TurboDX25 a écrit : 15 avr. 2020, 19:54passage à la valise effectué le mois dernier.blacksamourai a écrit : 15 avr. 2020, 19:18 salut
- blacksamourai
Et alors ? fait déjà ce que je te dit puis repassage a la valise pour effacer les défauts qui sont en mémoire et roule ma poule.TurboDX25 a écrit :
- gege08
idem, le gars qui a passé la valise a déclaré un changement de fap, il n'était pas sur que celui ci redémarrage car bien chargé (91g de suie), un petit aller retour sur autoroute et c'était bon (11g).
fais un lavage, plus un changement de fap fictif (juste à la valise), et tu verras si c'est ok, il sera toujours temps de changer le fap si ça ne suffit pas, mais si c'est bon, ça te fais faire une belle économie
Chevrons
Tu me donnes ta plaque d'immatriculation, et je te donne la réf renault du FAP
TurboDX25
j’ai aucun defaut à la valise.blacksamourai a écrit : 15 avr. 2020, 20:41Et alors ? fait déjà ce que je te dit puis repassage a la valise pour effacer les défauts qui sont en mémoire et roule ma poule.TurboDX25 a écrit :
sur mon tableau de de bord j’ai injection à contrôler+service en orange+la petite clé orange mais pas de voyant moteur.
perte de puissance avec plafonnement à 3000tr/min.de plus vers chez moi les autoroutes ne sont pas très plates.une montée devient un calvaire à 80km/h...
fkp 94
depose du fap, nettoyage au decap four, rincage, repose et regeneration forcée.
en verifiant les 2 durites de mesure de pression car souvent craquelées et generant des defauts.
TurboDX25
le capteur de FAP a deja été changé avec les durites mais toujours le problème
plus qu’a deposer le FAP...
petite question:
pour deposer le FAP il faut sûrement tomber le berceau ?
petite question:
MagicoBus
Hello Turbo,
A priori non.
C'est quoi ton moteur (m9r, etc, etc...)?
Je t'enverrai la planche du MR correspondant.
A priori non.
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- gege08
non, pas besoin de tomber le berceau, mais il faut couper le pot car il est d'un seul tenant du fap jusqu'à l'arrière, il faut mesurer la bonne distance, couper et mettre un raccord au remontage (tu es obligé de faire pareil si tu le changes, donc autant essayé de le nettoyer)
MagicoBus
Cherche sur internet le Petec Catalyst cleaner, ou produit de la sorte (DPF Catalyst cleaner), ils sont tous spécifiques pour les fap.
Je l'ai fait sur mon catalyseur essence, et sur un diesel catalysé (+trempage dans acide pour celle là).
Solution simple et qui sera peut etre dans ton cas efficace.
15€ environ, c'est mieux que de découper, démonter, etc, etc.
Simplissime à utiliser, tu devrais pouvoir le faire depuis ton capteur de pression amont.
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
TurboDX25
mais pour revenir à ma question initiale comment savoir si mon FAP est en cordiérite où silicium?
Une autopsie ?TurboDX25 a écrit : 17 avr. 2020, 16:01 mais pour revenir à ma question initiale comment savoir si mon FAP est en cordiérite où silicium?
Ok, je
MagicoBus
+1camion rouge a écrit : 17 avr. 2020, 16:26Une autopsie ?TurboDX25 a écrit : 17 avr. 2020, 16:01 mais pour revenir à ma question initiale comment savoir si mon FAP est en cordiérite où silicium?![]()
Ok, je![]()
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
TurboDX25
avec le num gravé dessus???
peut être...
