Problème clim
Problème clim
J ai min capteur de température extérieure HS
Je dois faire recharger ma clim en gaz
Va t'elle fonctionner si je la met en LOW?
Re: Problème clim
Non, le capteur pilote le clim auto
Un capteur çà coute moins de 10 euros sur le net, tu peux même en récupérer en casse
Re: Problème clim
le capteur t° de l'affichage tableau de bord ?
il sert aussi pour la clim, pas uniquement pour l'affichage au tableau de bord ?
si la clim est vide, peu importe que tu mettes low ou une autre position, cela ne fonctionnera pas..
Re: Problème clim
Apparemment non, j'ai apporté l'Avantime à un spécialiste de la clim, quand j'ai récupéré la voiture le soir il m"a dit "sonde de température extérieure HS, on ne peut rien faire sans la changer au préalable, çà fait 115 euros" cher le coup de valise !
Re: Problème clim
et donc, ton affichage tableau de bord était hs au niveau t°extérieur ? non.. car ce n'est pas la même sonde..
reste à savoir de quelle sonde t° extérieur parle notre ami: celle de la clim (il a donc vu le défaut avec la valise), ou celle qui affiche au tableau de bord (et donc qui n'a pas d'influence sur la clim).
c'est comme ça que je vois la chose... mais je peux me tromper.
Re: Problème clim
La sonde extérieure affichait n'importe quoi.
Je ne suis pas assez calé
pour savoir s'il y a une autre sonde.
Je te le dis comme le gars me l'a vendu !
Re: Problème clim
Sur le "4", sonde extérieure HS, ça m'a valu un fonctionnement pour le moins.........
En plein soleil, elle affichait -40°, du coup, chauffage à fond.
Il me fallait mettre tout ce petit monde en manuel pour avoir une température correcte.
Après réparation, retour à la normale.
Re: Problème clim
oui.. mais la on est sur le 3..
Re: Problème clim
C'est pareil sur les III à clim régulée/automatique, et selon le profil, c'est un DCI 130, donc de fortes chances (voire surement) que ce soit les mêmes conséquences si l'un des 2 sondes est HS .
La régulation de climatisation prend en compte la température de la sonde du rétro extérieure et celle de la sonde dans la console centrale de plafond +/- la sonde d'ensoleillement du tableau de bord ... selon les modèles pour cette dernière, car certaines sont volontairement débranchées (c'est marqué dessus : "ne pas brancher" , vu de mes propres yeux sur un 2.2 DCI 130 Initiale long ! ).
Re: Problème clim
grostoto a écrit : ↑30 avr. 2020, 12:03 et donc, ton affichage tableau de bord était hs au niveau t°extérieur ? non.. car ce n'est pas la même sonde..
Merci il y a une sonde sous le rétroviseur gauche ou se trouve l'autre ?
Celle qui est en relation avec la clim?
Re: Problème clim
Bonjour je parlais de celle qui fait l'affichage sur le tableau de bord .
Alors celle ci n'a pas d'incidence sur la clim si je te suit
Ou se trouve la sonde en relation avec la clim stp?
Re: Problème clim
Salut je dirais au milieu de la planche de bordflow34 a écrit : ↑30 avr. 2020, 18:16grostoto a écrit : ↑30 avr. 2020, 12:03 et donc, ton affichage tableau de bord était hs au niveau t°extérieur ? non.. car ce n'est pas la même sonde..
Entouré en rouge
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Re: Problème clim
Non, celle que montre Milharu59 est le capteur d'ensoleillement. La sonde de température intérieure est dans la console de plafond, derrière la grille qui est entre les deux plafonniers.
Pas de photo, désolé
Re: Problème clim
A oui autant pour moi j'avais le doute
De la famille
De la famille
