Décharge Batterie
- Année : 2011
Décharge Batterie
Depuis quelques temps, je constate la décharge lente de ma batterie . Au repos , portes verrouillées à la télécommande (pas mains libres) je mesure un courant de 15 mA .
Quelqu'un a t'il déja mesuré ce courant ? ou quelqu'un peut' il le faire ?
Merci d 'avance
Espace 4 2.0 DCI FAP 175 initiale Paris
Merci d 'avance
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Décharge Batterie
Bonjour ,
Elle se décharge au bout de combien de temps.?
Ce ne sont pas les 15ma qui dechargent la batterie en quelques jours.
Yves
Yves
Surtout : Quel âge a la batterie ?
- Année : 2011
Je suis en "bagarre" avec le dépositaire Bosh qui m'a vendu la batterie il y a 1 an 1/2 donc sous garantie
Je cherche une référence auprès de ceux qui ont à peu près la même version (initiale avec "foultitude" d'options)
Jour 1 : 12.41v
jour 2 : 12.20v
jour 3 : 12.11v
jour 4 : 12.07v
au début du confinement, je l'ai retouvée à plat après 2 semaines
Jour 1 : 12.41v
jour 2 : 12.20v
jour 3 : 12.11v
jour 4 : 12.07v
- Année : 2011
L' Espace est de 2011 pas de stop&go , je pense qu'il n'y a pas de récup d'énergie (mais n'en suis pas certain )
- Davidrwt
Batterie charger à bloque débrancher de la voiture, puis laisser une nuit complète toujours débrancher.PkEspace a écrit : 02 mai 2020, 09:49 Je suis en "bagarre" avec le dépositaire Bosh qui m'a vendu la batterie il y a 1 an 1/2 donc sous garantie
Jour 1 : 12.41v
jour 2 : 12.20v
jour 3 : 12.11v
jour 4 : 12.07v
Prendre la tension de celle-ci le lendemain la tension doit rester supérieur à 12v et si en dessous batterie hs.
- Finition : Zen
durant x jours certains éléments restent en veille.
Ouverture des portes sans utilisation de la carte par exemple, puis se mettent en sommeil, il faut utiliser la carte pour ouvrir. ( main libre).
Mon camion à la récupération d'énergie.
Un initial sans main libre
La récupération d'énergie ne fonctionne qu'en roulant, je ne comprend pas ce que tu veux dire en n'en parlant, ton soucis étant véhicule à l'arrêt.
Avant de poser une question, le bon réflexe c'est de faire une recherche sur un sujet identique, on y trouve souvent la solution.
Mieux même au bas de chaque sujet il y a une liste de sujets similaires, pourquoi réinventer l'eau chaude.
J'ai même posté un tuto cette semaine sur ce sujet, maintenant t'as plus qu'à.
c'est quoi la récupération energie sur une espace '4 ?
car j'ai beau réfléchir, je ne vois pas .
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
SalutPkEspace a écrit : 02 mai 2020, 09:49 Je suis en "bagarre" avec le dépositaire Bosh qui m'a vendu la batterie il y a 1 an 1/2 donc sous garantie
Jour 1 : 12.41v
jour 2 : 12.20v
jour 3 : 12.11v
jour 4 : 12.07v
attention pour ce qui est de la garantie, la plus part des vendeurs ne precisent pas que la garantie ne s'applique que si un test de charge à été effectuée.
Trés peu garantissent réellement sans ce test,je n'en connais qu'un qui remplace une fois sans tester l'alternateur.
Une batterie chargée et débranchée doit rester à plus de 12.40v même après une semaine.
+: débrancher la batterie, et voir si elle continu à se décharger..
si oui, alors batterie hs, si non, bin c'est ton camion qui le décharge...
tu as peut ètre 15ma à un instant T et des oscillations.. (comme un frein à main electrique defectueux, qui fait des appels de courant régulièrement).
- Année : 2011
Effectivement, il y a des variations, ce matin j'avais 170 mA ??grostoto a écrit : 02 mai 2020, 12:41 +: débrancher la batterie, et voir si elle continu à se décharger..
- Finition : Zen
Salut,grostoto a écrit : 02 mai 2020, 12:05 c'est quoi la récupération energie sur une espace '4 ?
quand j’accélère ma tension batterie chute à 12.4 volts voire moins suivant le temps dont je ne me suit pas servi du camion, quand je cesse d’accélérer sans freiner ou en freinant légèrement, la tension monte à 14,6 volts.
@grostoto: désolé message d'un autre post.
Je n'ai pas encore trouvé un descriptif sur le fonctionnement pour l'espace 4.
Alternateur coupé en phase d'accélération pour avoir plus de puissance, et au maxi en décélération freinage
Le but premier n'est pas tout à fait de faire gagner de la puissance malgré que ça reste vrai.Painchocolat19 a écrit : 02 mai 2020, 14:52Je n'ai pas encore trouvé un descriptif sur le fonctionnement pour l'espace 4.grostoto a écrit : 02 mai 2020, 12:05 c'est quoi la récupération energie sur une espace '4 ?
Alternateur coupé en phase d'accélération pour avoir plus de puissance, et au maxi en décélération freinage![]()
En phase accélération la consommation moteur devient exponentiellement, (il n'y a qu'à voir la conso instantanée sur l'OdB) et le moteur n'est pas dans sa meilleure phase sa combustion n'est pas optimum non plus d'où une pollution un peu plus importante.
Donc la raison première etait de faire chuter le CO2 et en conséquence la consommation et un petit gain de puissance à l'accélération. L'alternateur se coupe dans les phases accélérations et optimisé en régime constant et au freinage, bref un alternateur piloté.
Tu comprends maintenant pourquoi la tension ne monte pas si on accélère.
- Finition : Zen
Salut,yves78 a écrit : 02 mai 2020, 18:19Le but premier n'est pas tout à fait de faire gagner de la puissance malgré que ça reste vrai.Painchocolat19 a écrit : 02 mai 2020, 14:52Je n'ai pas encore trouvé un descriptif sur le fonctionnement pour l'espace 4.grostoto a écrit : 02 mai 2020, 12:05 c'est quoi la récupération energie sur une espace '4 ?
Tu comprends maintenant pourquoi la tension ne monte pas si on accélère.![]()
Ok cest ce que j'appelle un alternateur piloté...
salut à tous
bonne ou mauvaise idée de débrancher la batterie durant le confinement ?
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
- Finition : Zen
si tu as un chargeur, pas de soucis...
Il faudra peut être réinitialiser l'ouverture des vitres, et avoir le code de ľ autoradio.
édit : de toute manière si elle se décharge seule, que tu la débranche ou pas, le résultat sera le même.
Ce qui reste peu probable..
- Finition : Zen
si elle se vide seule, c'est quoi la différence entre branchée ou débranchée.
- gwen
bonjour,
le plus simple, si ta batterie n'est pas "scellée", c'est de contrôler la densité en acide de chaque élément, si l'un d'entre est plus bas voir "0" c'est qu'il est en court-circuit et donc batterie H.S. Pour ce contrôle pas besoin de débrancher la batterie.
Renault 12 break feraillé !!
