Système d'amortisseurs AV sur Espace3 2.2DT
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour les camionneurs 8)
J'ai besoin d'éclaircissements :)
Je viens de parcourir sur notre forum (moteur de recherche) sur un peu tout ce qui touche au changement du système d'amortissement du train avant.
En fait, je souhaiterai tout échanger sauf les ressorts de suspension.
Dites moi si je me trompe, je viens de réviser :lol: :
- Un amortisseur (8) peut se monter à droite comme à gauche, c'est la même référence pour les deux côtés du train
- Ce n'est pas le cas pour le palier supérieur de ressort (1), il y en a une référence pour le côté droit et une autre pour le côté gauche
- Le Kit coupelle qu'on trouve partout sur internet comprend le palier supérieur de ressort (1) + le roulement (7)
- Le Kit soufflet se monte à droite comme à gauche, il comprend le soufflet (2) et le palier élastique (4)
Par contre, en cherchant sur internet, je n'ai pas trouvé les deux pièces manquantes dans ma description :
- Le palier élastique (5)
- La coupelle inférieure de ressort (6)
Réponse : L'oxydation de ces coupelles est à surveiller de très près puisqu'on ne trouve plus de neuves
A moins qu'ils ne soient inclus dans l'achat d'un amortisseur ...
Pour terminer :
En lisant un post sur notre forum, j'ai cru comprendre qu'il y avait une référence d'amortisseur différente suivant qu'on le monte sur un Espace court ou un Espace long. hum, bizarre ça ...
Réponse : Il n'y a qu'à l'arrière qu'il y a une différence de référence d'amortisseur, entre les Espace courts et les Espaces Longs
Quelqu'un pour m'aider svp ?
Papi toulousain, retraité et en attente de la suite de sa formation à l'atelier de mécanique :)
Modifié en dernier par jossmho le 08 mai 2020, 14:22, modifié 3 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: Système d'amortisseurs AV sur Espace3 2.2DT court
il me semble que ces pièces ne ce trouvent plus surtout la coupelle ,qu'il faut restaurer, si l’état le permet
pour la différence d'amortisseurs entre le court et le long c est les amortisseurs arrières
jossmho
D'acc, merci pour ces infos Domi
Dommage pour les pièces peut-être introuvables (ça en rajoute à la liste), mais il est vrai que je jetterai un oeil à tout ça quand je pourrai retourner à mon atelier de mécanique.
J'ai déjà vu que les deux soufflets en caoutchouc sont coupés en deux et laissent à nu l'axe du piston de l'amortisseur, c'est peut-être à cause de ça que j'ai un craquement, couinement à l'avant chaque fois que je relâche la pédale de frein dans la descente pentue qui mène au sous sol de la résidence.
https://www.youtube.com/watch?v=GTkCjXuIB1s
Par contre, aucun bruit en roulant, freinant sur la route.
Là, je venais de déposer de la graisse blanche en haut des amortisseurs.
A++
Carnet d'entretien
:lol: :lol: Ton bruit provient des plaquettes qui frottent le disque.
Pour moi rien de grave
+1 pour les plaquettes !
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Salut Jossmho,
Il y a plusieurs années, j'ai remplacé les amortisseurs avant de mon dt. J'ai installé une paire faite par KYB. Jusqu'à présent, ils ont été très satisfaisants.
L'année dernière, j'ai dû remplacer un ressort car l'un d'eux s'est cassé en bas, mais j'ai remplacé les deux, ainsi que les soufflets.
Les coupelles de suspension inférieures sont d'origine et un peu pires pour la rouille, malheureusement, mais on ne peut pas en acheter de nouvelles. Faites attention au traitement de la rouille.
Si quelqu'un en a un de rechange dont il n'a pas besoin, même s'il est très rouillé, je voudrais lui proposer de l'acheter.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
jossmho
Philou et Dan, merci :D
C'est vrai que si je sors les amortisseurs de ma tête, je vois tout de suite que ce grincement vient des freins :D
Cet après-midi, en consultant l'historique du camion (ici), j'ai lu que les disques et plaquettes avaient été échangés le 27 octobre 2015.
Aujourd'hui, ils ont 16750 kms de plus.
Donc à contrôler et à faire en priorité si besoin.
Je n'oublie pas que les soufflets des amortisseurs sont à changer également.
Merci également Barry pour les tes informations sur les amortisseurs :P
Je vérifierai ces fameuses coupelles de suspension qui ont tendance à rouiller.
Finalement, je vais moins passer à la caisse que prévu :lol: :lol:
A++
Carnet d'entretien
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
de base on change 2 et 7 à chaque fois
8 en plus dans ton cas.
1 est une piece à remplacer eventuellement, si on la trouve et si hs.
le reste (hors rouille evidemment ou casse) ne se remplace pas.
les amortisseurs G et D sont identiques sur internet. mais pas à l'origine : il y avait 2 modeles et 2 references.
jossmho a écrit : 08 mai 2020, 00:38 Philou et Dan, merci :D
A++
Sur mon Space ( car j' ai un Espace et pas un camion :twisted: ) cela fait pareil, mais pas à vitesse normale.
Je ne m' embêterais pas avec cela, si les disques et plaquettes sont bons
Message non lu par yves78 »
Après l'écoute de ta vidéo, j'ai bien l'impression que ça vient bien de tes freins et je dirais bien de tes colonnettes surtout l'inférieure. Le bruit ressemble à quelque chose qui est en contrainte mais qui peut bouger.
Tu démontes une roue AV et prendre la partie flottante de l'etrier et vérifies si ça peut bouger sir les deux axes 0,2 mm ça va, 1 à 2 mm là c'est pas bon du tout !
C'est juste un avis.
Modifié en dernier par yves78 le 08 mai 2020, 14:35, modifié 1 fois.
jossmho
fkp 94 a écrit : 08 mai 2020, 08:47 de base on change 2 et 7 à chaque fois
Super :)
Merci beaucoup FKP, très bonnes informations, du moins pour moi :)
Philou :
Oui Philou, pardon mais mon Espace fait un bruit de camion, il doit être frileux car à chaud c'est plutôt celui d'une camionnette :)
Peut-être que c'est le confinement qui a un peu déclenché ce bruit de plaquettes contre disque ...
Comme je disais plus haut, à contrôler quand même.
A+ et j'espère que vous avez beau temps à Bordeaux
Carnet d'entretien
jossmho
yves78 a écrit : 08 mai 2020, 14:34 Après l'écoute de ta vidéo, j'ai bien l'impression que ça vient bien de tes freins et je dirais bien de tes colonnettes surtout l'inférieure. Le bruit ressemble à quelque chose qui est en contrainte mais qui peut bouger.
Merci beaucoup Yves, vivement qu'ils nous relâchent à partir de lundi prochain :)
J'ai hâte de retourner à l'atelier de mécanique pour me plonger dans le système de freinage.
Je contrôlerai donc également ces colonnettes.
A++ :)
Carnet d'entretien
Comme tu dis malheureusement je suis à quelques kilomètres de l'Eure au bout des Yvelines mais ça reste Ile de France et ....Paris !
Donc pour nous je ne vois pas le bout avant le 2 juin.
Mais le 2, l'Espace sera prêt pour descendre au pays ! La mer méditerranéen me manque difficile pour un fils de pêcheur on y peut rien c'est dans les gènes.
jossmho
Ah oui, la méditerranée m'avait aussi cruellement manquée pendant mes 8 années de travail en région parisienne (Yvelynes)
Tu iras à quel endroit à partir du 2 juin ?
Carnet d'entretien
Mais il fait toujours beau à Bordeaux :lol: :lol:
jossmho a écrit : 08 mai 2020, 15:12 Ah oui, la méditerranée m'avait aussi cruellement manquée pendant mes 8 années de travail en région parisienne (Yvelynes)
Encore faudrait il que nous puissions faire plus de 100 Km :twisted: :twisted: :twisted:
Vivement que nous retrouvions notre maison des Pyrénées
5bar21
Salut José
N'oubliez pas que les coupelles de suspension inférieures sont la même pièce sur la Laguna I que sur l'Espace III. :-)
La seule différence avec les nouveaux amortisseurs G et D est qu'ils ont une patte des deux côtés pour le lien vers la barre stabilisatrice.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
5bar21 a écrit : 07 mai 2020, 18:44 Salut Jossmho,
Je dois avoir 2 coupelles inférieures.
Je regarde dans mon stock et je te fais une photo.
5bar21
Je suis très intéressé de voir la photo. Merci.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21 a écrit : 08 mai 2020, 17:30 Salut José
J'ai du mal peut être à cause de la vieillerie (Comme toujours).
Mais si je ne me trompe pas, la butée tournante sur l'Espace se trouve en bas de l'amortisseur et sur la Laguna 1 la butée tournante se trouve en haut ????
Ou l'inverse !!!
Il faut que je révise mes classiques .....
5bar21
Salut yves78,
Je viens de vérifier dialogys et les numéros de pièce sont les mêmes. En fait, Matra a dû emprunter la conception de la suspension à la Laguna. Maintenant, bien sûr, nous souhaitons que non. :-)
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
finition : 25 Th
Année : 2011
5bar21 a écrit : 08 mai 2020, 20:47 Je suis très intéressé de voir la photo. Merci.
Voici les photos:
C'est les coupelles que j'ai récupérées.
Je devais les faire sabler et peinture au four.
5bar21
Merci pour les photos. Les tasses semblent assez récupérables.
Envisageriez-vous d'en vendre un à moi?
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
finition : 25 Th
Année : 2011
5bar21 a écrit : 10 mai 2020, 20:57 Merci pour les photos. Les tasses semblent assez récupérables.
Oui pourquoi pas.
Suite en mp
jossmho
Salut à tous :)
J'en ai trouvé à la casse !! Pour 40 euros les 2 amortisseurs complets
D'après vos infos, voici le nom des sous-ensembles
Et pour le même prix, quelques photos supplémentaires :
Je vous ferai passer quelques photos après rénovation
A++ et bonne route :)
Carnet d'entretien
