Can Clip
- Bycker
- Année : 2011
Can Clip
Suite aux multiples problèmes que j'ai rencontrées sur mon E4, j'ai décidé de passer le cap pour l'achat d'un Can Clip, certains d'entre vous ont réussi à diagnostiquer leur E4 grâce à cet outil, donc voilà...
Il est commandé sur un site que le forum ma conseiller, j'espère l'avoir dans 15 jours max.
J’espère aussi que si je rencontre des soucis avec ce Can, que j'aurais, comme à chaque fois d’ailleurs, de l'aide de tous les utilisateurs déjà possesseur du Can.
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
- blacksamourai
Re: Can Clip
ok tiens nous au courantBycker a écrit : ↑30 avr. 2020, 10:00 Suite aux multiples problèmes que j'ai rencontrées sur mon E4, j'ai décidé de passer le cap pour l'achat d'un Can Clip, certains d'entre vous ont réussi à diagnostiquer leur E4 grâce à cet outil, donc voilà...
Bien à vous tous.
Lien de parrainage Allbebrid
- Bycker
- Année : 2011
Re: Can Clip
En attendant de recevoir le Canclip, vous me confirmez bien que le système d'exploitation sur le PC le plus compatible est soit XP ou seven en version 32 bits?
Car je vais bientôt récupérer un vieux PC portable et je possède les deux système d'exploitation, vous me conseil le quel du coup, XP ou SEVEN?
Merci d'avance du retour.
- Davidrwt
Re: Can Clip
La mienne sur Windows 8.1 64 ça fonctionne
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Can Clip
et ma mienne sur Win10 32 bits
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Can Clip
C'est le 32bits qui est important, peu importe la version du windows
- Davidrwt
Re: Can Clip
Windows en 64 le gère automatiquement.
Si une application est prévu pour du 32 Windows la fera tourner en 32.
Re: Can Clip
Ce n'est pas l'application (le .exe) qui pose problème mais bel et bien les drivers du Clip.
- Année : 2018
- Année : 2018
Re: Can Clip
Le mieux est W7 32 mais la mienne tourne en W10 32. Au moins pour les mises à jour du système tu les auras ce qui n'est plus le cas des 2 autres.Bycker a écrit : ↑08 mai 2020, 14:43 Bonjour,
Et pour éviter les problèmes......Windows en natif et non en virtuel
Re: Can Clip
Moi sur XP
- Bycker
- Année : 2011
Re: Can Clip
Bon ok les amis, je vais faire une installe complète de Windows 7 pro sur le PC en question, de toute façon il ne servira pas a autre chose que pour du diag, donc les mise a jour système je m'en fiche un peu!
Merci des retours en tout cas, je vous tien au courant des que je j'ai reçu le canclip et installer le soft.
- gege08
Re: Can Clip
au pire tu partitionnes ton pc, une partie en xp et l'autre en seven, c'est que j'ai sur le mien, xp pour ma valise psa, et seven pour ma valise delphi 2015.
et il ne sert qu'à ça
- Année : 2018
- gege08
Re: Can Clip
non, le pote qui me l'a installé (j'ai un pote qui touche sa bille, il crée des sites internet) a essayé mais impossible, et en fouillant sur le cd, il s'est rendu compte qu'il tournait sur seven,il ne prend pas xp
- Année : 2003
Re: Can Clip
Le miens tourne sur un W10 en 64bits et pas de soucis !
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Re: Can Clip
quoi... des trucs tournent sur XP ?
je serais tenté par seven, plus de mise à jour chez Petitmou, mais en version Pro, il était bien débugué sur sa fin de carrière, tu devrais être à l'abri des mistoufles de windows.
Si tu peux trouver de la Ram pour ton vieux toto, mets tout ce qu'il peut accepter, y'en a jamais trop !, et si tu as quelques sous dispos, un disque dur SSD, cher mais la vitesse de chargement va te surprendre !
win X, pas sans 8 giga de Ram, sinon, on en sera à l'Espace 15 avant qu'il soit chargé !
Bon courage !
Bon courage !
- Année : 1992
Re: Can Clip
et encore une petite chose... tu as quoi comme canclip ? achetée où, et pouvant faire quoi ?
Merci !
Merci !
- Année : 2018
Re: Can Clip
Mon PC sous W10 n'a que 4Go et tourne très bien. Proc i3
Par contre mon PC diag sous W10 a aussi 4Go mais Prc AMD et là ça rame. Même sans lancer clip. J'ai horreur d'AMD
- Bycker
- Année : 2011
Re: Can Clip
C'est bête j'avais tout le temps de m'en occuper pendant le confinement maintenant que j'ai repris le taf ça va être un peu plus compliqué.
- Finition : Fidji
Re: Can Clip
Bonjour j'ai acheté le même canclip et je galère a installé si j'ai bien suivi il faut donc que je réinstalle mon pc en seven 32 bit! C'est peut être pour sa que l'installation bug a ce point !
Merci d'avance pour votre aide!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- Bycker
- Année : 2011
Re: Can Clip
Alors si je peux te rassurer moi aussi je galère pour l'instant impossible d'arriver à installer ce foutu clip.
J'ai fait appel au vendeur pour qu'il puisse m'aider et pour l'instant j'ai pas de nouvelles.
- Finition : Zen
Re: Can Clip
il y a pas mal de tutos sur le net.
- Finition : Fidji
Re: Can Clip
Bycker Tu as quelle version de Windows et qu'elle version de canclip?
Juste histoire de comparer
Perso windows 7 64 bit et canclip 195
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Can Clip
Salut.
Il faut que tu l'installe en "mode de compatibilité".
