changement mécanisme vitre porte ARD
pensium
Message non lu par pensium »
bonjour,
ma vitre est tombée dans la portière ARD.
J'ai donc entrepris de démonter le panneau de porte.
Par contre je ne vois pas comment retirer la vis sans fin (est ce la bonne appellation ?) qui est ressorti au niveau de la vitre.
De plus, j'ai un airbag dans la porte et je ne sais pas comment le débrancher sans risques et sans erreur au TDB qui nécessitera un passage à la clip.
je vous joins des photos
Modifié en dernier par pensium le 26 mai 2020, 18:39, modifié 1 fois.
gege08
Re: changement mécanisme vitre porte ARD
Message non lu par gege08 »
ne touche pas l'airbag pas besoin de le démonter.
et la vis sans fin sort avec le mécanisme
Débranches la batterie, si ce n'est pas déjà fait.
Ca te fera une sécurité supplémentaire.
Pas besoin de valise. :wink:
pensium
merci à vous gege08 et Eaime pour vos réponses
j'a i trouvé comment le démonter, donc pas de soucis.
pour l'airbag je me suis renseigné, je n'y touche pas, je le laisse branché.
pensium
bonjour à tous,
voila j'ai changé le mécanisme de lève vitre arrière. j'ai pris un kit complet chez oscaro
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-lev ... 280-1561-p
c'est un mécanisme complet avec moteur
je l'ai remplacé sans problème.
mais je peux monter la vitre avec impulsion avec le bouton porte conducteur, mais pas la descendre.
et inversement, je peux la descendre avec le bouton de la porte passager, mais pas la remonter.
si vous avez une idée
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Il n'y a pas une reinitialisation à faire par hasard ?
10 secondes en bas bouton appuyé
10 secondes en haut bouton appuyé ?
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
Si, réinitialisation obligatoire ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
La vitre devrait réagir, même mal sur le même bouton.
Hors la elle fonctionne avec 2 boutons séparés.
Ne serais ce pas plutôt un câblage non conforme sur le nouveau connecteur :?:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Pour retrouver ton fonctionnement d'origine sans te prendre la tête, tu peux récupérer ton ancien moteur avec son module Témic (avec connecteur) et l'installer sur la nouvelle partie "mécanique" du mécanisme reçu. C'est du bricolage mais au moins cela fonctionnera.
pensium
bonjour à tous,
j'avais fait la réinitialisation (à plusieurs reprises), mais cela ne changeait rien (peut être mal fait ?)
j'ai profité de la dépose de l'habillage de porte pour changer l'arrêt de porte en même temps, mais ne l'ayant pas encore reçu je n'avais rebranché que le bouton de porte pour les essais. Je ne sais pas si c'est lié, mais je n'avais pas rebranché la commande de ventilation avec afficheur présent sur la porte AR (multiplexage ?).
enfin bref, après remontage de l'ensemble, tout fonctionne (après une nouvelle réinitialisation bien sûr)
si cette expérience peut servir à quelqu'un d'autre
