Ampoules tableau de bord espace III
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
RE bonjour
Je dois changer des ampoules sur l'afficheur de mon espace III 2.2DT (Nov 98 )...Quelle puissance dois-je mettre? 1 ou 2 W et où??
Je n'ai pas encore trouvé de schéma ou de tableau des ampoules.
Ezekiel
Va ici et fais-le traduite par n'importe quel traducteur digne de ce nom
Astavista , Google etc ....
http://www.die-bazis.de/espace98/lcdblau/inhalt.html
Les ampoules sont directement sur le bloc et il faut enlever la plage avant pour y accéder.
Enlever les caches hp et enlever les trois vis de fixation de chaque coté.
Lever la planche. Attention, il y a trois clips de fixation au milieu, donc il faut un peu forcer.
Une fois les clips sortis, il faut déconnecter les hp et enlever la planche.
Enlever les vis de fixation du bloc compteur ( il y a des vis sous les mousses de blocage sur le bloc )
Retourner le bloc, les ampoules sont dessous.
Je ne me souviens plus de leurs puissances, mais il me semble qu'elles sont différentes entre les voyants et le rétro-éclairage.
Bon courage
Bon courage
- olivierd
- olivierd
- olivierd
j' ai remplacé par des ampoules de W différents et cela se voit. du coup j'ai mis partout les mêmes par la suite.
démontage sans problème; un gamin de 10 ans saurait le faire je crois (lol)
