[Davidrwt] Espace 4 2.0T Privilège
- Davidrwt
Voilà le E4 est à la maison
Pour la présentation je vais pas en refaire une étant donner que c'est l'ancien à Miharu59
viewtopic.php?f=28&t=35614
Il y a pas mal de petits truc à faire niveau esthétique.
Les feux xénon installés sont des ph2 donc la connectique du correcteur d'assiette à refaire
Il aura droit à des modifications afin de rendre son aspect plus moderne et moins usé.
Des photos seront à venir
Voilà pour le moment
Merci à Miharu59 de sa compréhension car avec le confinement tout devient compliquer
Pièces changées :
Serrure conducteur
Radars de recul
Serrure trappe à essence
Phares
Clignotant latéraux (c'est moi qui est casser)
Serrure passager
Rétroviseur côté droit
Plafonnier
Plaquettes avant
Disques avant
Rotules de suspension
Rotules de direction
Cale porte
Plaquettes arrière
Comodo
Étrier de frein arrière droit
Bouton leve vitre
Biellettes de barre stab
Capteur de pression barométrique
Pièces changées :
Serrure conducteur
Radars de recul
Phares
Serrure passager
Plafonnier
Plaquettes avant
Disques avant
Cale porte
Plaquettes arrière
Comodo
Bouton leve vitre
Dernière modification par Davidrwt le 11 août 2020, 14:02, modifié 5 fois.
Re: [davidrwt] Grand Espace 4 2.0T Privilège
salut David j'ai mis a jour la page de présentation du 2.0T , pour faciliter la recherche du sujet .
J'ai hâte de voir a quoi il ressemblera après tes améliorations
( Ps les défauts esthétique était déjà présent quand je l'ai acheté précision pas pour David mais les autres utilisateurs , qui pourraient croire que je maltraite les espaces ce qui n'est pasle cas rassurer vous )
De la famille
De la famille
Re: [Davidrwt] Espace 4 2.0T Privilège
A cool, enfin à la maison. Alors tes impressions sur le 2.0T ?
une bonne chose de faite...ça reste au club
- Davidrwt
C'est un peut trop tôt pour que je donne mes impressions car pour le moment je ne vais pas rouler avec.
- Davidrwt
Quelque news,
Commande d'un jeu de radars de recul d'occasion dans une casse pour 25€ car il y en a un hs. Le reste sera de la réserve.
Je vais récupérer une serrure porte conducteur qui est hs (la porte ce verrouille pas)
Je fini d'installer les garniture cuir dans le coffre qui a pas été installé (d'ailleurs florian faut que je te tel car je bloc sur un morceau comme c'est toi qui a démonter sur le donneur)
Galère soit trouver des feux de ph1 ou des fiches de ph2 pour le réglage de hauteur afin de passer le ct (correcteur d'assiette inopérant du coup la phares non opérationnel)
Il y a d'autre chose à faire mais avec le confinement je fais le plus urgent.
Quelque news,
- Davidrwt
Bonjour à tous
La suite
Remplacement du moteur de verrouillage de trappe à essence
Radars de recul reçu donc remis en route.
Pour les phares et l'histoire de câble exit les phase 2 je remet en phase 1
Le moteur de réglage de hauteur du phare droit bouge énormément et pas envie de me prendre la tête pour le moment.
Voilà à suivre pour le reste.
Édit
J'ai racheter à notre président sa glacier pour E4 que je vais récupérer après le confinement une fois les frontières ouverte.
La suite
Édit
- Davidrwt
J'ai rouler avec un peut
Mes premiers impressions étant un conducteur de diesel depuis des années bah ça fait bizarre.
Souple et asser réactif comme moteur.
Mais pas encore habitué donc avoir après.
Cool, plutot positif alors
- Davidrwt
Aujourd'hui installation et rénovation des optiques phase 1.
Tout fonctionne de nouveau, lave phares et allumage auto
Rénovation avec quel produit en plus de huile de coude ?
Perso, j'utilise ça :
- Davidrwt
Papier à poncé sur 4 grains différents puis rénovateur
J'avais utilisé cette méthode sur le "4", mais trop contraignante.
Là, une application par an, et ça supporte karcher et rouleaux.
- Davidrwt
Oui quand tes feux sont propre à l'origine mais la c'était papier à poucer obligatoire.
Tu les aurais vu, il y a 2 ans ( 6 ans de bord de mer, à St Nazaire) !!
C'est grâce à pontiac, que j'avais acheté ce produit pour le "4", mais la notice à l'intérieur est d'une utilisation bien plus simple !
Certains produits sont efficaces, voir sur mon V6 un coup de ponceuse grains fin plus lustrage avec visseuse
Tranquille pour un ans
De la famille
De la famille
- Davidrwt
J'ai pas trop été sur l'espace ces derniers temps car reprise du travail.
Aujourd'hui j'ai redonner un coup de jeunesse au plastique noir avec du polytrol.
Impeccable le rendu
De la famille
De la famille
Cool ca, un petit coup de jeune
Je l'ai fait mais Avec un autre produit inefficace
De la famille
De la famille
- Davidrwt
Des news du camion, je continue dans la partie esthétique et fonctionnel.
Remise en état du rétroviseur côté passager (glace et coque cassé)
Remplacement de la serrure côté passager qui fonctionnait mais faisait un sale bruit.
Remise en route de la fonction ouverture des porte au passage de la main.
Ce matin j'ai parcouru 90 kms pour aller à mon camping (nettoyage après hiver)
Le camion c'est très bien comporter sachant que ce son des routes de campagne, virages, monter, descente, etc...
Je suis plutôt satisfait de ce 2.0T qui fait très bien son travail.
Oui c'est sympa comme moteur le 2.0T c'est très souple et ca relance bien.
Pas rageur, mais bon, c'est un espace
- Davidrwt
Hier retour du camping à mi chemin environ plus de patate obliger de passer mes rapports max 2000tr/mn.
En gros plus de turbo.
Ce matin je vais voir et...
Durite remplacer
Durite remplacer
