Cette après midi j'ai fais une boulette
J'ai changé un optique
Après changement des lampes je m'aperçois que l'ampoule est mal mise
Et là je débranche le fil d'ampoule toujours allumer pour replacer l'ampoule
viens toucher la masse
Plus d'éclairage même sur le phare D
je ne trouve rien
Je mets le moteur en route et avec la commande de phare en marche
passe sur chaque fusibles
J'ai contrôlé les gros fusibles dans la boite AV
Y a t'il d'autre relais
Il y à toutes les commandes de veilleuse, code, antibrouillard qui fonctionne mais toujours pas de phares
Merci pour vos lumières
Avez vous une solution
Cordialement Gaby
