Ventilateurs moteurs toujours en marche.
Re: Ventilateurs moteurs toujours en marche.
Il est débranché où ce fil actuellement ?
Normalement, il envoie du 12v vers le compresseur.
Si tu as du 8 v qui remonte du compresseur, c'est surement un problème de masse moteur mal reposée !
- lebreiz
- finition : TurboDX
Il est débranché du connecteur R275 à l'opposé du fil N°3 qui va au préssostat.
Ok, mais la mesure tu l'as prise coté compresseur ou coté faisceau débranché ? car je ne comprends pas bien de quel coté vient ce 8 v !lebreiz a écrit : 03 juin 2020, 18:40 Il est débranché du connecteur R275 à l'opposé du fil N°3 qui va au préssostat.
- lebreiz
Mesure prise sur le fil qui vient du compresseur
Moi non plus je comprends pas que fait du 8 volts sur ce fil. La courroie de distri a été faite il y a 6 mois + démarreur, peut être une erreur de branchement
Donc remontée de courant alors par le compresseur ! Ce fil devrait être à 0 v dans ces conditions
- lebreiz
Oui tout à fait. Il n'y a que du 12 V par l'activation de la clim (mise en marche du compresseur) par le B2I en 13 du connecteur G via N°2 de R275, que j'ai testé.
- lebreiz
Suite et fin de la panne
non pas panne, mauvais branchement chez un mauvais garagiste. Ils ont branché le fil du compresseur sur l'alternateur broche W. Au top le professionnel
Le plus dur pour moi maintenant c'est de rebrancher le fil sur le compresseur
Un bon point, celà ma permis de découvrir et testé tous le circuit refroidissement moteur et clim
Merci à tous pour votre aide ainsi que les schémas bien pratiques. Bonne route
Merci du retour ... bon mécano , pas lui, toi bien sûr
Bonne continuation et @+ sur le forum
- takeo
Au japon on trouve parfois ce genre de WC dans les toilettes publics.. je pense qu'en France ils se retrouveraient vite installés ailleursPhilou 33 a écrit : 02 juin 2020, 18:43 T'ain j' aurai dû faire option électronique en plomberie à la place de fumisterie en tout genre![]()
Vous allez moins rigolez lorsque ils vous ferons les W.C électroniques, quoique les japonnais ont réussi
https://www.youtube.com/watch?v=8qWL8T5QyPI
A Kyoto j'ai fait le gamin et j'ai joué avec les boutons en ne pensant pas qu'il pouvait y en avoir un pour appeler les secours en cas de malaise; donc en appuyant sur un des boutons j'ai entendu immédiatement retentir une alarme puissante; je suis sorti en quatrième vitesse en me faisant tout petit au milieu de la galerie marchande
Bonne journée
