Bonjour à tous.
J'avais le moteur de répartition d'air droit qui était en panne.
Après démontage de pratiquement tous les plastiques du dessous du tableau de bord, j'ai atteint et pu démonter la boite à gants. Je précise que pour chaque pièce démonté, j'ai une petite boite qui regroupe toutes les vis qui vont avec la dite pièce.
Sauf que là, pour la boite à gants, j'ai 5 vis dans ma boite. J'ai retrouvé l'emplacement de 3 d'entre elles. 2 grosses et longues vis qui fixe la boite à gants sur la traverse par l'intérieur. Et 1 petite vis à droite très proche du couvercle de l'airbag passager.
Mon problème, il me reste donc 2 petites vis et là je sèche. plus toute ma tête et mémoire de gruyère.
Quelqu'un sait-il où vont les 2 dernières vis que j'ai dans ma petite boite pour cette pu..in de boite à gants.
Je suis bloqué et je ne remonte pas le reste avant de savoir où vont ces 2 vis.
Le fonction recherche même avancée ne m'a pas beaucoup aidé.
Siouplait une âme charitable pour aider un boulet.
Cordialement,
Didier.
Remontage boite à gants 5 vis mais 2 sait plus où elles vont.
- didier91
Espace III 2.2dci (115ch) Expression 06-2001 - 200000km. Que du bonheur... pour l'instant...
(Pare-soleil intégrés aux portes arrières et compte-tours ajoutés, ordinateur de bord activé, régulateur de vitesse activé et opérationnel).
Et le remplaçant:
Citroën C4 Spacetourer 1.5 (130ch) 06-2019 - 13000km. Que d'électronique la dedans...
Et le remplaçant:
Re: Remontage boite à gants 5 vis mais 2 sait plus où elles vont.
Avec la photo des dites vis, cela serait mieux![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Regarde ce sujet, cela pourrait t'aider :
viewtopic.php?f=47&t=20679
Support de lampe éclairage ?
- didier91
Merci pour votre aide.
Houra... j'ai trouvé.
Les 2 vis qui me restaient étaient les 2 vis (1 de chaque coté) qui referme la fente dans laquelle coulisse la fermeture de façade de la boite à gants.
Simplement, il ne fallait pas les retirer pour enlever la boite à gants.
En fin de compte, il n'y a que 3 vis qui tiennent la boite à gants (celle que j'ai remonté dés le début). Et c'est tout. Les deux autres font partie de la boite à gants.
Voilà.
J'ai plus de mémoire mais je suis toujours aussi têtu.
Et encore merci aux collègues.
Didier.
Voilà.
Didier.
Et le remplaçant:
Et le remplaçant:
