attelage qui sort de beaucoup de la voiture
bonjour,j'ai acheté un attelage (voir photos) je trouve qu'il depasse beaucoup de la voiture si quelqu'un a ce genre d'attelage qu'il me dise si je l'ai male monté.
- Gaby
Re: attelage qui sort de beaucoup de la voiture
UPSSSSSSSS
C'est quoi cette attelage
déjà il y à la partie entre la boule qui est à l'envers
et je pense même que cette partie peut être enlever
Essaye de mettre la boule directement sur l'attelage
et en virant entretoise
tu aura certainement une bonne surprise
Ce n'est pas un attelage Matra
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
c'est un attelage qui correspond au trois mais tu as une entretoise en plus, qui permet la monte des supports pour les stabilisateurs pour caravane.
il te suffit d'enlever l'entretoise. (comme dit gaby)
euh, sinon, j'ai une charrue qui pourrait bien s'y coller..
Pierrolechti
Tu as peut être une boule qui n'est pas d'origine Rono et donc entraxe 90 mm. Chez Rono (histoire de vendre plus je suppose) il ont monté leur attelage avec un entraxe 100 mm
à tes mesures, pour le réduire il te faudra acheter la boule d'origine Rono ou bien meuler le trou dans le pare-choc pour descendre l'écartement de 10 mm
- Gaby
Hello
La boule est bien plus longue que les standard
Sur mon attelage j'ai fait une modif pour le rappel de la prise afin qu'elle ce retrouve derrière le PC pour ne pas la raccrochée
L'attelage à été microbiller et un passage antirouille
du coup c'est nickel
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
en plus je crois que c'est interdit de laisser des parties métalliques dépasser de la voiture.
si qlq un se blesse à cause de ça c'est la responsabilité du propriétaire du véhicule.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
[quote="elkhelifi";p="47316"]bonjour
si qlq un se blesse à cause de ça c'est la responsabilité du propriétaire du véhicule.[/quote]
Ce n'est pas interdit, le code de la route ne l'interdit pas non plus, mais recommande que la boule soit protégée pour un cache-rotule caoutchouc, ce qui est la moindre des choses !
En ce qui me concerne, c'est le cas, et je laisse la boule pour la simple et bonne raison qu'elle se sert de garantie sur les parking et sur la route
ouais mais en cas d'accident, si celui qui t'as tapé derrière mentionne que t'as une boule, t'as de très fortes chances de te retrouver avec les 15% bonus en moins...
à méditer.
à méditer.
[quote="Alex 90";p="47334"]ouais mais en cas d'accident, si celui qui t'as tapé derrière mentionne que t'as une boule, t'as de très fortes chances de te retrouver avec les 15% bonus en moins...
à méditer.[/quote]
Que nenni !
Ca m'est arrivé 2 fois, et les 2 fois, je n'ai pas eu de remarques de l'assurance (la seconde fois, l' attelage complet a du être remplacé.... Il a joué le rôle de fusible et a sauvé le chassis de la Laguna. Il n'y a eu qu'un parechoc et l'attelage. L'"Autre" est parti à la casse (406 HDI).
à méditer.[/quote]
Que nenni !
ben écoute mon oncle a eu çà, il a tapé dans une opel avec sa 405 et il l'a mentionné et finalement tout a été pour l'autre.
çà dépend peut être des assurances ?
enfin moi elle est enlevée de l'espace vu que j'en ai aucune utilité.
après pour quelqu'un qui s'en sert régulièrement je comprends qu'il ne l'enlève pas. je dirais même que c'est normal.
Invité
boniour peut tu me dire ou a tu trouver la rallonge d'attelage atnor car j'en cherche un pour mettre des stab pour le caravane depuis plus d'un an sans succes. merci d'avance
Pierrolechti
Non, au niveau des assurances c'est ok, pour peu que le matos soit agréé, et atnor est homologué, la boule et l'entretoise sont conforme au code de la route et font partie des accessoires de la voiture, tu ne risque rien avec les assurances...
Après tout il y en a bien qui ont des pare-buffles
