bonjour à tous ,fuite d'huile derrière le moteur
Re: bonjour à tous ,fuite d'huile derrière le moteur
Le test des éprouvettes est à faire injecteur par injecteur en mesurant la quantité pour une durée donnée pour savoir quel(s) injecteur(s) fait des siennes .
L'as tu fait comme cela pour pouvoir les comparer ?
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par nounours593000 »
bonsoir a vous bon ben jai trouvé le probleme jai pris les 4 injecteurs de mon autre espace 3 2.2 dci est elle demarre donc ca veut dire que jai 1 ou 2 injecteur de mort comment savoir lequel est mort ???
nounours593000 a écrit : 13 juin 2020, 23:41 ca veut dire que jai 1 ou 2 injecteur de mort comment savoir lequel est mort ???
Ce n'est pas faute de donner cette réponse depuis mardi dernier et encore répétée aujourd'hui :!:
pub2n a écrit : 13 juin 2020, 19:28 Le test des éprouvettes est à faire injecteur par injecteur en mesurant la quantité pour une durée donnée pour savoir quel(s) injecteur(s) fait des siennes .
Mais maintenant qu'ils sont déposés, cela va être plus compliqué :roll:
nounours593000
finition : The Race
comment voulait tu que je fasse si la voiture ne demarré pas ? les test des eprouvettes donc la je vais remettre les mien 1 par 1 je crois pour savoir lequel est mort
Le test des eprouvettes peut se faire simplement sous l'action du démarreur pour les grosses fuites qui empêchent le moteur de tourner seul !
nounours593000
finition : The Race
pub2n a écrit : 14 juin 2020, 00:54 Le test des eprouvettes peut se faire simplement sous l'action du démarreur pour les grosses fuites qui empêchent le moteur de tourner seul !
oui mais si jenleve les durites de retour injecteur donc les retours noirs le gasoil sor des retours
Message non lu par yves78 »
C'est le but, mesurer par comparaison ce qui sort de chaque injecteur par leur retour, c'est proportionnel (quelque part) à ce qui est injecté.
Si l'un des injecteurs fuit il en sortira plus par son retour. Son éprouvette aura une quantité de gazole plus importante.
yves78 a écrit : 14 juin 2020, 13:23 C'est le but, mesurer par comparaison ce qui sort de chaque injecteur par leur retour, c'est proportionnel (quelque part) à ce qui est injecté.
tout dépend si c'est une fuite interne ou pas... car s'il fuit par le nez... la mesure du retour sera inutile :mrgreen:
Peut-être, mais il faut bien commencer par quelque chose et le regarder ne l'aidera pas à redémarrer.
Il existe une methode pour analyser les problèmes dont beaucoup devrait s'en inspirer avant de tout changer.
Elle s'appelle "methode Ishikawa", le diagramme de causes à effets avec son arbre de défaillances. Il est très utile et bien souvent il évite des manipulations ou des remplacements intempestifs. :wink:
yves78 a écrit : 16 juin 2020, 00:47 Peut-être, mais il faut bien commencer par quelque chose et le regarder ne l'aidera pas à redémarrer.
Tiens, mes arrêtes de poisson abordées au quotidien chez mes clients :mrgreen:
+1, il faut bien commencer par quelque chose, et autant commencer par le plus simple et le moins cher à faire
