bonjour à tous ,fuite d'huile derrière le moteur
Re: bonjour à tous ,fuite d'huile derrière le moteur
Le test des éprouvettes est à faire injecteur par injecteur en mesurant la quantité pour une durée donnée pour savoir quel(s) injecteur(s) fait des siennes .
L'as tu fait comme cela pour pouvoir les comparer ?
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
bonsoir a vous bon ben jai trouvé le probleme jai pris les 4 injecteurs de mon autre espace 3 2.2 dci est elle demarre donc ca veut dire que jai 1 ou 2 injecteur de mort comment savoir lequel est mort ???
Ce n'est pas faute de donner cette réponse depuis mardi dernier et encore répétée aujourd'huinounours593000 a écrit : ↑13 juin 2020, 23:41 ca veut dire que jai 1 ou 2 injecteur de mort comment savoir lequel est mort ???
Mais maintenant qu'ils sont déposés, cela va être plus compliqué
comment voulait tu que je fasse si la voiture ne demarré pas ? les test des eprouvettes donc la je vais remettre les mien 1 par 1 je crois pour savoir lequel est mort
Le test des eprouvettes peut se faire simplement sous l'action du démarreur pour les grosses fuites qui empêchent le moteur de tourner seul !
C'est le but, mesurer par comparaison ce qui sort de chaque injecteur par leur retour, c'est proportionnel (quelque part) à ce qui est injecté.
Si l'un des injecteurs fuit il en sortira plus par son retour. Son éprouvette aura une quantité de gazole plus importante.
tout dépend si c'est une fuite interne ou pas... car s'il fuit par le nez... la mesure du retour sera inutileyves78 a écrit : ↑14 juin 2020, 13:23 C'est le but, mesurer par comparaison ce qui sort de chaque injecteur par leur retour, c'est proportionnel (quelque part) à ce qui est injecté.
Peut-être, mais il faut bien commencer par quelque chose et le regarder ne l'aidera pas à redémarrer.
Il existe une methode pour analyser les problèmes dont beaucoup devrait s'en inspirer avant de tout changer.
Elle s'appelle "methode Ishikawa", le diagramme de causes à effets avec son arbre de défaillances. Il est très utile et bien souvent il évite des manipulations ou des remplacements intempestifs.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tiens, mes arrêtes de poisson abordées au quotidien chez mes clientsyves78 a écrit : ↑16 juin 2020, 00:47 Peut-être, mais il faut bien commencer par quelque chose et le regarder ne l'aidera pas à redémarrer.
Elle s'appelle "methode Ishikawa", le diagramme de causes à effets avec son arbre de défaillances. Il est très utile et bien souvent il évite des manipulations ou des remplacements intempestifs.![]()
+1, il faut bien commencer par quelque chose, et autant commencer par le plus simple et le moins cher à faire
