mon potard d'éclairage des instrument ne fonctionne plus..
lelion93
mon potard d'eclairage des instrument ne fonctionne plus..
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec mon variateur d'éclairage d'instrument qui ce trouve sous le volant. J'ai beau le tourner, rien n'y fait.
L'éclairage reste le même , c'est très chiant, même mon compte tour est invisible niveau graduation et tout cela avec les feux allumés ou pas.
Pas de fusibles grillés ni de fils débranché......Avez vous une idée??
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Re: mon potard d'eclairage des instrument ne fonctionne plus
veriff ton raccordement de celle ci..
sinon ca vient de ton TDB il faut qu'il soit bien raccorder...
puis les fussibles instruments electric...(tdb ..)
a plus
a plus
lelion93
bonjour tchang,
je vais refaire une vérification complète de tout ça, est-ce qu'il y aurait un point important ou un branchement assez vicieux d'on je devrais tenir compte??
En tout cas merci a toi, toujours la pour les autres.
- Satanas
Fais tes essais avec les feux allumés car le potentiomètre fonctionne uniquement avec les feux allumés.
lelion93
Salut satanas,
j'ai fais ses essais feu allumé aussi mais rien du tout.
- Satanas
je viens de relire ton post, si je comprends bien, tu ne vois pas du tout l'affichage, même feux éteints.
Quand les feux sont éteints, l'affichage se met automatiquement au maxi.
J'vais p't'être dire une bêtise, mais les ampoules sont-elles bonnes
Elles ont une fâcheuse tendance a cramer sur l'espace.
lelion93
RE,
satanas je te remercie pour tes reponse.Par contre j'ai bien de l'éclairage au TDB mais je ne peux pas la faire varier.
J'ai eu un grand coup de courage et je suis descendu démonter tout ce petit monde.
Pour le compte tour , c'est réglé, j'ai chainté le deux fils rose (ou beige) ensemble, il y en a un qui sert a la graduation des tour et apparemment l'autre était l'éclairage.
Je ne vois pas pourquoi branché a l'origine cela ne fonctionne pas mais bon maintenant c'est nickel.
Pour le potard de l'éclairage, rien de neuf.
J'ai démonté le TDB pour défaire les fiches et les remettre, rien. J'ai démonté le dessous du volant ou ce trouve le potard et tout était branché et le jus arrive bien apparemment.
Bref ,je ne suis pas plus avancé , quand aux fusibles ,je les ai vérifié mais kedale, et je ne vois pas lequel est ce pour le variateur.
A suivre.....
A suivre.....
- doncamillo64
As tu verifié le potar, peut etre est il HS?
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
lelion93
Bonsoir doncamillo,
je crois que je ne vois que ça..
Il faudrait que j'aille en casse pour en acheter un , a moin que notre amis tchang aurait ca au magasin....??
lelion93
ME;;;RDE jai encore oublié de me connecter....
Bonsoir doncamillo,
en effet je pense que ce doit être ca, je vais essayer d'en trouver un ou je vais voir avec tchang si il n'a pas ca au magasin...??
Bonsoir doncamillo,
