Programmation carte neuve
- Florian
Bonjour à tous !
J'ai commandé une carte de démarrage chez Renault qui l'ont reçu aujourd'hui.
J'arrive à l'heure du rendez vous, le gars met ma carte qui est en fin de vie dans le lecteur de carte et ça met "carte non détectée" au tableau de bord.
Je pensais que c'était parce que ma carte est morte, mais le mec me dit que le tableau de bord devrait s'allumer, même avec la carte HS, et il refuse de brancher la valise pour programmer la carte, en me disant que le lecteur de carte est HS.
J'aimerais avoir votre avis sur la question, et quelle est la procédure à suivre pour programmer une carte ?
J'ai trois lecteurs de carte, les trois réagissent de la même manière.
Pour info c'est une carte à deux boutons que j'ai, et quand je démonte l'entourage en plastique des lecteurs de carte et que j'appuie sur la carte quand elle est dans le lecteur celui ci finit tant bien que mal à la détecter et à allumer le tableau de bord.
- onfre
Re: Programmation carte neuve
Salut, je viens d'apprendre aujourd'hui chez Renault que la carte "mains libres" avait besoin d'être chargée, en effet la pile n'est pas seule, il y a une batterie interne qui se charge lorsqu'on l'insère dans le lecteur de carte seulement. Si ça peut aider, j'avais le même message que toi "carte non détectée".
- Florian
Salut merci pour ta réponse, mais ma carte ne fait pas mains libresonfre a écrit : 15 juin 2020, 20:29 Salut, je viens d'apprendre aujourd'hui chez Renault que la carte "mains libres" avait besoin d'être chargée, en effet la pile n'est pas seule, il y a une batterie interne qui se charge lorsqu'on l'insère dans le lecteur de carte seulement. Si ça peut aider, j'avais le même message que toi "carte non détectée".
Salut merci je viens de comprendre pourquoi mon 3.5 V6 ne reconnaît plus ma carte principale, je teste ce soir et je te confirme demainonfre a écrit : 15 juin 2020, 20:29 Salut, je viens d'apprendre aujourd'hui chez Renault que la carte "mains libres" avait besoin d'être chargée, en effet la pile n'est pas seule, il y a une batterie interne qui se charge lorsqu'on l'insère dans le lecteur de carte seulement. Si ça peut aider, j'avais le même message que toi "carte non détectée".
- Davidrwt
Un idiot le gars
Il dit un diagnostic sans même faire des essai.
Il aurait essayé de programmer la carte et si vraiment le lecteur de carte est en cause il aurait vite vu et vu ce que tu dit ton lecteur est OK.
- Davidrwt
Il me semble que ça a déjà été évoqué sur le forum.onfre a écrit : 15 juin 2020, 20:29 Salut, je viens d'apprendre aujourd'hui chez Renault que la carte "mains libres" avait besoin d'être chargée, en effet la pile n'est pas seule, il y a une batterie interne qui se charge lorsqu'on l'insère dans le lecteur de carte seulement. Si ça peut aider, j'avais le même message que toi "carte non détectée".
- Florian
Merci beaucoup pour ta réponse. Du coup demain matin je vais lui dire d'essayer de programmer la carte.Davidrwt a écrit : 15 juin 2020, 21:19 Un idiot le gars
- Davidrwt
Tu met ta carte dans le lecteur et tu y glisse un couteau ou autre (quelque chose de plaque) dans le lecteur c'est à dire entre le lecteur et la carte et vois si ça marche.Florian a écrit : 15 juin 2020, 21:26Merci beaucoup pour ta réponse. Du coup demain matin je vais lui dire d'essayer de programmer la carte.Davidrwt a écrit : 15 juin 2020, 21:19 Un idiot le gars
Si c'est le cas c'est ta carte qui a une soudure qui a sauté.
Bien sur pas a la mode barbare
- Florian
Pour démarrer, j'ai démonté un autre lecteur de carte, je dois appuyer sur la carte en place dans le lecteur pour démarrer, comme ça :Davidrwt a écrit : 15 juin 2020, 21:37 Tu met ta carte dans le lecteur et tu y glisse un couteau ou autre (quelque chose de plaque) dans le lecteur c'est à dire entre le lecteur et la carte et vois si ça marche.
Donc oui je dois avoir quelques soudures qui ont pété la dedans.
- Davidrwt
Donc voilà tu sais quoi faire, botté le c** du monsieurFlorian a écrit : 15 juin 2020, 21:51Pour démarrer, j'ai démonté un autre lecteur de carte, je dois appuyer sur la carte en place dans le lecteur pour démarrer, comme ça :Davidrwt a écrit : 15 juin 2020, 21:37 Tu met ta carte dans le lecteur et tu y glisse un couteau ou autre (quelque chose de plaque) dans le lecteur c'est à dire entre le lecteur et la carte et vois si ça marche.
Merci![]()
- Florian
- Davidrwt
Et pourtant ils ont les procédures toute détaillée dans leurs logiciels pour faire.
- Florian
Ha d'accord, du coup demain je vais essayer de le pousser à le faire, surtout que ça n'a pas l'air bien longDavidrwt a écrit : 15 juin 2020, 22:11Et pourtant ils ont les procédures toute détaillée dans leurs logiciels pour faire.
Il me semble qu'il y a un tuto de réparation du lecteur de carte sur Planète Renault. De tête, le gars avait réparé cela avec un bout de vieille carte bleue !
- Florian
[quote=pub2n post_id=473526 time=1592292530 user_id=1151]
Salut, en fait la plupart du temps c'est un bout de plastique qui vient appuyer sur un des switch qui casse et effectivement on peut réparer avec un bout de plastique.
Bon je viens de déposer la voiture au garage, accueil très froid de la part de la secrétaire qui a levé les yeux au ciel quand je lui ai dit que mon lecteur de carte fonctionne.
Le patron est arrivé peu de temps après, m'a engueulé parce que soit disons je savais mieux que ses mécaniciens... Et que je ne devais pas rester et qu'ils m'appellent une fois la voiture prête... Ou pas. Je lui ai dit que le lecteur de carte fonctionne sur une autre voiture (bon OK c'est pas vrai mais je suis quasi sur que mon lecteur de carte fonctionne), il m'a dit que ça devrait aller alors.
Salut, la prochaine fois tente avec un autre prénom, pour voir si tu as plus de chanceFlorian a écrit : 16 juin 2020, 09:48pub2n a écrit : 16 juin 2020, 09:28 Il me semble qu'il y a un tuto de réparation du lecteur de carte sur Planète Renault. De tête, le gars avait réparé cela avec un bout de vieille carte bleue !
- Florian
Miharu59 a écrit : 16 juin 2020, 10:36
Salut, la prochaine fois tente avec un autre prénom, pour voir si tu as plus de chance![]()
Mekisonkon !!
- Florian
C'est rien ça va passer
- Florian
Devine quoi, j'ai encore eu un problèmeMiharu59 a écrit : 16 juin 2020, 10:36
Bon sinon ma nouvelle carte est programmée ça y est, le lecteur est bon, j'avais raison.
Vous avez essayé le marabout ou le recours en justice devant vos parents pour le prénom porte poisse
Quel couac as tu récolté en plus alors
- Florian
Ho ben un poteau en marche arrière pile dans mon angle mort... L'aile arrière droite a bien morflépub2n a écrit : 16 juin 2020, 19:32Vous avez essayé le marabout ou le recours en justice devant vos parents pour le prénom porte poisse(humour au 15ème degré bien sur
Quel couac as tu récolté en plus alors![]()
Non, t'as pas fait cela
en sortant du garage
Tu peux faire passer cela sur le dos du garage : "vous avez désactivé le radar de recul a la clip "
Plus sérieusement, m.... alors. Bon courage pour la réparation
la peinture est rayée j'imagine !
- Davidrwt
Avec de la persévérance on y arrive
Florian a écrit : 16 juin 2020, 19:47Ho ben un poteau en marche arrière pile dans mon angle mort... L'aile arrière droite a bien morflépub2n a écrit : 16 juin 2020, 19:32Vous avez essayé le marabout ou le recours en justice devant vos parents pour le prénom porte poisseFlorian a écrit : 16 juin 2020, 19:22
Bon sinon ma nouvelle carte est programmée ça y est, le lecteur est bon, j'avais raison.(humour au 15ème degré bien sur
