[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: [TERMINEE] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Alors là,
Respect pour Mister Auto et Chronopost !!
Pièces commandées le 6 avril, avis d'expédition hier soir, et colis réceptionné ce matin !!!!
Plus qu'à s'y mettre !!!
Allez Eric, au boulot !
__________
__________
C'est fait !
1h pour changer les flexibles et faire la purge.
Plus qu'à régler le frein à main, ce sera fait demain !
Je gère 3 chantiers de front, la carrosserie de la Vel Satis, la Customisation du Derbi de Petit Monsieur, et l'Espace.
Avec les pollens qui chargent, j'ai les bronches en compote, ce soir !!!
Dis, tu as changé ton AVT pour un DCI ?
Comme le mois dernier, travaux (finalisation du freinage AR -Frein à main) stoppés à cause du vent de nord-est..... et les pollens !
Ca fait 2 jours que je tourne en rond !
Vivement demain, le temps se remet au chaud !
D'un autre côté, comme on a encore pris 4 semaines, je relativise !
Ca y est !
Purge faite et frein à main réglé !
Ah là aussi y'a du beau travail, bravo !
C'est beau quand c'est neuf !!
Et ça freine nettement mieux !
J'ai pu enfin le sortir du garage, une fois le Derbi remonté, et faire un essai dans la rue !
Préparation pour le CT de cette après-midi..
Nettoyage, pression des pneus et nettoyage de quelques traces de fuites.... J'ai le spi de vilebrequin qui rend l'âme !
L'an prochain, il passe en CG collection, donc, CT tous les 5 ans !
Et voilà le travail !
0 défaut, même pas les AB !
- fuegospace
C'est beau
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 490 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
Franck
Chapeau !
__________
__________
Je dirais même plus:
Pour un Daltonien,presqu'asthmatique et avec un dos fragile, c'etait un challenge quasi impossible !
Bravo m'sieur Eric !!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Eric,
Beau boulot.
Je suis remonté en arrière sur ton post pour trouvé comment tu avais réglé les antibrouillard:
Faudra que je trouve comment régler les miens avant le CT. C'était la seule ligne sur le dernier.
Beau boulot.
Un peu radical comme solution de réglage .EAime a écrit : ↑16 nov. 2019, 18:24 1 heure de boulot, j'ai dû en repositionner 1 qui s'était mal engagé.
Le camion est remonté de 4cm à l'arrière ! J'ai dû régler les phares, du coup !
Ressorts de même taille, j'ai mesuré les anciens et les nouveaux, mais devenus trop souples, donc avachis sur l'essieu, d'où ce talonnement à chaque dos d'âne ou ralentisseurs...
Bonjour à Tous !
Petit souci de vitre électrique, je soupçonne l'interrupteur d'être en court-circuit.
En effet, la vitre conducteur, (interrupteur à impulsion) fonctionne de manière aléatoire.
Je descends la vitre, mais ne peux plus la remonter, sinon après quelques heures d'arrêt.
En tripatouillant celui-ci, ça refonctionne, mais pour une courte période.
Si quelqu'un a un interrupteur disponible......
Merci !
Merci !
J'ai sûrement, mais une pleine boîte d'interrupteurs et ils sont tous pareils d'àpparence. Un numéro d'écrit dessus ?
Une photo des broches ça pourra m'aider dans mon tél sélectif
__________
__________
Bonjour Michel,
Voilà les photos du fautif présumé :
Merci !
- Année : 1993
hello, c'est marrant tout les proprio d'espaces qui s'appellent michel ont des boites
d'interrupteurs pour vitres
J'ai le meme soucis sur mon v6, la vitre passager marche quand elle veut bien
je m'en suis aperçu quand j'ai changé le moteur de vitre
ça va peut etre pas trop t'aider, mais tente l'affaire avec les interrupteurs
si tu en trouve pas, j'irai fouiner dans ma boite
a plus
a plus
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Ma demande est toujours d'actualité !
Le Camion a passé 5 jours en plein soleil, et là, l'interrupteur a décidé de cesser ses activités !
Du coup, la recherche est compliquée, rien sur le net, ni sur Ebay et LBC.
Y aurait-il une équivalence vers des interrupteurs d'un autre modèle de la même période (R19/Mégane, par exemple ?)
Merci de vos retours !
pour moi, visuellement, ce sont les même sur R19, de mémoire.
Je croyais aussi, mais non. Du moins, trouvé que des interrupteurs de R19 Ph2.
Par contre, ça matche avec les Clio "1"
Mais pièce trouvée ici !
Pour ton Commodo c'est pareil : voir Clio 1 phase 1 ou Mégane 1 phase 2
Je n'ai plus les commodos du 2
__________
__________
Pas grave !
Trouvés chez Dan !
Bonsoir à tous !
Bon, eh bien.... 1ère panne depuis la remise en état mécanique de 2018.....
Pédale d'embrayage qui part au fond, en quittant la résidence....
Bocal vide au tiers, pas de trace de fuite sur l'émetteur (j'aurai préféré).
Recherche vite fait (il commençait à faire nuit), et il semble que l'endroit au niveau du récepteur est bien gras....
Donc, au choix : Récepteur qui a lâché (j'en doute, je l'ai remplacé par du neuf, tout comme l'émetteur), ou la canalisation en provenance de l'émetteur qui a lâché......
J'ai pu me garer tant bien que mal, je regardera cela ce week-end.
