[Résolu] Démarrage aléatoire 2.0 16v
Alonzo
Message non lu par Alonzo »
Comme vous vous en doutez j'ai un soucis avec mon espace'un 2.0l 140 chx qui vient de passer les 260000 kms.
Le soucis c'est que parfois au démarrage je n'ai pas d'allumage, le démarreur tourne nickel et si on insiste dessus il sent l'essence. Mon voyant d'anti-démarrage fonctionne normalement (y'a rien qui me choque quoi..) et en changeant de clé c'est pareil. Je précise que la centralisation a la clé ne marche pas au cas où.
Il peut démarrer au quart, troisième tentative ou au bout d' un quart d'heure selon son gré..
À votre avis ? Bobines, bougies, anti-demarrage, marabout ?
Dernière modification par Alonzo le 25 juin 2020, 18:40, modifié 1 fois.
Espace 3 gris titane 2,0 16v RTE 240 000 kms.
E36 touring 325 tds 340 000 kms.
R19 RT dT tôlée mais le moteur n'a rien 😅 370 000 kms.
Re: Démarrage aléatoire 2.0 16v
Capteur PMH en vrac.
A nettoyer au niveau connectique ou à changer, plus simplement.
Alonzo
Merci, j'essaye de localiser et nettoyer ça demain déjà.
Rien que de toucher au connecteur peut suffire pour vérifier que c'est bien ça :wink:
Je suis déjà passé pour un dieu de la mécanique une fois en disant "attend, j'essaye un truc" et vroum 8) 8)
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Quand j'ai des soucis de connexions " fuyardes " je prends un coton tige , un peu de vinaigre blanc et je passe sur les connexions douteuses , ça fait des miracles .
Alonzo
Effectivement, tout à l'heure il n'a rien voulu savoir et en bougeant un peu le faisceau il a démarré gentiment..
Je vais nettoyer tout ça, merci pour votre aide. 🍻👍
Ptityam
finition : [Aucun]
Re: [Résolu] Démarrage aléatoire 2.0 16v
Message non lu par Ptityam »
+ 1 Contacts prise capteur PMH !
Message non lu par yves78 »
Encore. Il faut souder les fils sur le capteur et mettre une connexion capteur/cablage moteur en fixe: sur la caisse, accrochée à un tuyau d'eau ou un cablage sur caisse.
Il faut éviter les vibrations moteur qui provoquent des G destructeurs. C'est un capteur passif (2 fils), il est sensible à ce type de vibrations. Un peu pour cette raison je pense (et d'autres) que les nouveaux capteurs sont actifs (3 fils).
Ça fait combien de fois que je le dis ? :roll:
il aurait fallut le dire à la conception.. :D
grostoto a écrit : 04 nov. 2020, 16:03 il aurait fallut le dire à la conception.. :D
Quand j'étais en conception à l'époque R19/Clio I ( sur moteur F7P/F7R) les connectiques du PMH était à distance dans mes souvenirs.
Il me semble que les connecteurs intégrés sont arrivés bien plus tard, désolé mais je ne faisais plus d'industrialisation. Quant au capteur ce n'est pas le BE moteur qui décide mais le service électrique/électronique. Nous, nous faisions que l'intégration par rapport au CdC.
