plus de frein après changement maître cylindre
sambotte
- Finition : Authentique
Après une fuite j'ai commandé et installé un nouveau maître cylindre. On m'a prêté un purgeur et j'ai pu réaliser la purge comme préconisée dans la RTA. Plus de bulles d'air dans les tuyaux et remplacement du liquide "noir" par le nouveau liquide de frein. Malgré tout cela ma pédale de frein reste ultra molle et les freins de fonctionnent pas du tout. Auriez vous une idée? d'avance je vous remercie.
sambotte
Re: plus de frein après changement maître cylindre
je ne connais pas pourrais tu développer s'il te plaît? merci
- Philou 33
Intervention sur les freins ou l'embrayage ?
5bar21
Je ne serais pas surpris si le changement du maître-cylindre de frein n'a pas introduit d'air dans le bloc ABS. Il sera difficile de rétablir un freinage correct sans l'utilisation d'un clip pour actionner les électrovannes dans le bloc ABS.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
aucune raison d'introduire de l'air dans l'abs, si la purge a été faite SANS mettre le contact..
quelle genre de purgeur t'a prété ton copain ?
sambotte
Re bonjour. Matériel un purgeur facom sur roulettes avec pinces croco pour l'élec et pression deux bars. Aucun souci pendant la purge. Et je n'ai pas touché à la boîte de vitesse. D'ailleurs je peux passer les vitesses sans prob, mais à la pédale de frein je n'ai rien du tout.
ok, qu'en est il du contact, tu as mis ou pas le contact durant la purge ?
5bar21
sambotte -
D'où vient le maître-cylindre de remplacement? S'il n'est pas neuf (inutilisé), il est peut-être défectueux?
Où était exactement la fuite d'origine?
Si vous avez conduit le véhicule sans que le système de freinage soit complètement purgé (pédale solide), de l'air peut avoir pénétré dans le bloc ABS, auquel cas vous avez un vrai problème.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
sambotte
le maître cylindre est neuf, je l'ai acheté exprès. Je n'ai ps conduit le véhicule sans avoir fini la purge complètement. Il est possible qu'avant le prêt du purgeur j'ai essayé de purger juste avec la pédale de frein et avec le moteur tournant.
Donc, ABS en fonction.. De l'air est passé dedans.
sambotte
un garagiste m'explique qu'au pire c'est l'abs qui ne se déclencherait plus mais que je devrais quand même avoir des freins... ?
ça me rappelle un sujet récent..
y t'il quelque chose d'autre que tu ne dis pas ?
intervention sur les freins arr ou avant ?
Moi aussi !grostoto a écrit : 28 juin 2020, 13:49 ça me rappelle un sujet récent..
Celui-ci ?
viewtopic.php?f=8&t=37055
sambotte
loOl genre je veux cacher des choses
je ne voulais pas vous inonder de détails. Il s'agit à la base d'une fuite de liquide de frein : commande d'un nouveau maître cylindre -> purge à l'ancienne à deux avec un qui se tient à la roue la plus éloignée et moi à la pédale de frein mais dans les tuyaux de purge on voyait le liquide arriver centimètre par centimètre mais pas s'évacuer complètement -> conseil d'un mécano (mauvais du coup vu ce que je viens de lire) qui me dit d'essayer avec la pédale de frein mais moteur tournant -> rien ne sortait non plus -> prêt d'un purgeur facom ->là j'ai pu maintenir la pression et vidanger les 4 freins sans problème, vieux liquide noir et bulles d'air remplacé par nouveau liquide transparent. -> depuis plus de frein du tout à la pédale. -> je n'ai tenté de rouler qu'hier quand j'ai enlevé le purgeur facom et tout bien verrouillé. Le garagiste qui vient de me prêter le purgeur m'a demandé pour l'abs et m'a précisé qu'au pire il n'y aurait QUE l'abs qui ne fonctionnerait pas mais que j'aurais quand même des freins dans la pédale.
- Philou 33
Déjà demandé : L' émetteur ??
sambotte
on me l'a déjà demandé mais je ne sais pas où démonter pour y accéder...
sambotte
alors pour info, le piston du mastervac n'était pas en face du maître cylindre d'où le fait que les freins de donnaient rien. Mais après avoir replacé correctement tout ça, repurger l'air, les freins fonctionnent mais la pédale continue de s'enfoncer "sans fin" ... toujours une pédale très molle même si maintenant on sent que ça freine un peu...
sambotte
c'est bien de me pointer du doigt en disant que je cache des choses mais quand je réponds en expliquant tout tu ne me réponds pas... je trouve ça dommage.grostoto a écrit : 28 juin 2020, 13:49 ça me rappelle un sujet récent..
- Philou 33
On va donner un blâme à grostoto
sambotte
non non je n'irai pas jusque là !!! c'est juste que je m'attendais à de l'entraide ...résultat à part des gens qui expliquent que ça leur rappelle quelqu'un qui n'avait pas tout dit je reste avec mon problème sur les bras..snifff
Si tu avais pris la peine de lire le sujet que j'ai mis en annexe (long, je l'accorde, mais instructif), tu aurais vu qu'une intervention sur les freins avait été mal réalisée (étrier grippé, de mémoire), et que cela empêchait une purge correcte de ceux-ci, et un fonctionnement en dégradé de l'ABS.
sambotte
je comprends tout à fait ta réponse, et crois moi j'ai lu l'annexe..mais comme je n'ai pas touché aux étriers, ni cassé de vis je ne me retrouvais pas dans cette longue description. Je retiens néanmoins que je n'aurais pas dû essayer la purge moteur tournant pour l'abs. Pour info je viens de repurger trois fois "manuellement" avec un à la pédale et l'autre au purgeur. Chaque fois des bulles d'air partaient et la course de la pédale rapetissait. A l'heure actuelle je pense que j'ai récupéré la pédale comme avant, il n'y a plus qu'à tester sur route. Cordialement
- Philou 33
Ben! voilà qui est bien, on va dire à grostoto qu' il n' a plus son blâmesambotte a écrit : 28 juin 2020, 18:37 je comprends tout à fait ta réponse, et crois moi j'ai lu l'annexe..mais comme je n'ai pas touché aux étriers, ni cassé de vis je ne me retrouvais pas dans cette longue description. Je retiens néanmoins que je n'aurais pas dû essayer la purge moteur tournant pour l'abs. Pour info je viens de repurger trois fois "manuellement" avec un à la pédale et l'autre au purgeur. Chaque fois des bulles d'air partaient et la course de la pédale rapetissait. A l'heure actuelle je pense que j'ai récupéré la pédale comme avant, il n'y a plus qu'à tester sur route. Cordialement
