Espace 4 2.0 dci de 2014 sans fap ???
- Finition : Zen
Je viens de changer mon espace 4 de 2006 par un de 2014, finition zen boite manuelle, toujours en 2.0 dci de 150cv.
Mais je suis surpris de constater qu'i n'a pas de fap : aucune étiquette dans le moteur, pas de sonde au niveau du catalyseur.
Je croyais que depuis 2011, tous les diesels devaient avoir un fap .
Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus ?
Merci !
Atis
Merci !
Atis
Re: Espace 4 2.0 dci de 2014 sans fap ???
Étonnant, dans les tablettes, on retrouve des 2.0 DCI sans FAP en 2009, mais en 2011, ils sont tous effectivement FAPés. Il n'aurait pas été dé FAPé ?
C'est bien un modèle français ?
- Finition : Zen
Et merci pour ta réponse.
Comment savoir si c'est un modèle français ? Je sais juste que c'est une première main, immatriculée en mars 2014 en France. Et elle est reconnue par "myrenault", où à aucun moment il est indiqué qu'elle a un fap
Comment savoir si elle aurait été défapée ?
- Davidrwt
Étant donner qu'il est de 2014 le fap est obligatoire donc la question ce pose même pas.
A moins que ce soit un véhicule d'origine étrangère
Sur l'application my Renault tout y est indiqué
Edit
Le fap est obligatoire sur les véhicules diesel depuis 2011
Edit
- Finition : Zen
Oui je suis retourné sur myrenault et oui, il y a un fap.
Mais alors, en regardant en-dessous, je devrais voir les branchements, non ? Et il devrait y avoir les étiques fap ?
Quel est le "type véhicule" ?
Sauf s'il a été déFAPé, ou que son moteur ait été changé par un autre sans FAP !
- Davidrwt
Dans ce cas hors la loi
- Finition : Zen
acheté à qui, Particulier,vendeur du coin de rue,concession
Est tu sur de chercher au bon endroit
Si tu as vraiment un doute, direction Roro pour confirmer une éventuelle magouille.
6 ans donc C.T fait il y a 2 ans et un pour la vente, ça dit quoi sur les papiers![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Finition : Zen
Je l'ai achetée à un garage à Lyon qui fait des reprises. Je vais l'appeler.
Le contrôle technique ne signale rien.
Je regarde au niveau du catalyseur, et ne vois rien, pas de sonde.
Atis
Atis
- Finition : Zen
Le nouveau C.T vérifie si un véhicule est défappé, donc si vraiment il ne l'est plus, c'est que le dit garage à magouillé pour la vente.
Combien de kilomètre cet Espace
Si magouille il y à eu, récupération du moteur pour le mettre dans un véhicule ayant une meilleure cote de vente..![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- blacksamourai
Peut tu m'envoyer en mp le numero de serie que je verifie ?
Lien de parrainage Allbebrid
- Finition : Zen
C'est envoyé, merci.blacksamourai a écrit : ↑29 juin 2020, 12:28 Peut tu m'envoyer en mp le numero de serie que je verifie ?
Il y a bien l'étiquette fap sur la porte conducteur. Donc il devrait y être.
J'ai appelé le centre de ct qui l'a passée. Ils me disent que pour eux il n'est pas défapé, parce que les mesures antipollution donnent de bons chiffres (opacité des fumées <0.10)
Je vais tout à l'heure chez Renault. Je serai vite fixé.
Je vous tiens au courant en tout cas !
- Finition : Zen
Je reviens de chez Renault. Pas de souci, tout est bien là ! Le système a changé par rapport à 2006, les tuyaux sont moins visibles, et je n'ai pas assez fouillé.
Je suis rassuré !
En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre aide.
Atis
Je suis rassuré !
Atis
