Audi S6 C6
Re: Audi S6 C6
Vu que la bx arrive au bout, on enchaine
J'ai donc attaqué la dépose de l'admission de l'audi pour faire un coup de propre.
Un peu de démontage à faire pour déposer le collecteur. En théorie rien de compliqué, mais l'accessibilité est bien compliquée Mes avants bras en témoignent
Encore cours :
une fois déposé :
Ca m'a pris 2h, ce qui est plutot raisonnable je trouve. Au final c'est plutot propre, un peu gras, mais loin des horreurs qu'on peut voir sur le net.
Je vais quand même faire un coup de propre et en profiter pour remplacer les joints de couvre culasse tant que j'y suis, et le deshuileur.
Encore cours :
une fois déposé :
Re: Audi S6 C6
Oups !!
Ça change de la BX !!
Re: Audi S6 C6
yep Il faut varier les plaisirs
Il y a quand même un peu de boulot :
C'est loin d'être complètement obturé, mais il y a quand même pas mal de dépot.
J'ai donc testé vite fait sur un cylindre avec un bricolage vu sur le net :
Et le resultat est plutot pas mal. Faudra affiné, mais obtenu en 5-10 c'est plutot encourageant.
J'ai aussi controlé le collecteur, et pas de casse à l"intérieur et c'est aussi plutot propre. J'ai juste nettoyé au niveau de la jonction avec la culasse et des volets qui sont à cet endroit.
Re: Audi S6 C6
Pas mal cette astuce !!
Un coup d'aspirateur pour recuperer les depots et c'est bon !
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Re: Audi S6 C6
Ouah l'engin! Trop bien! Le son est dément, tout comme la vitesse à laquelle se déplacent les aiguilles!
Dire que ce WE je vais me faire suer à démonter un turbo d'une 3.0 TDI d'un ami qui a la géométrie variable grippée... M'en vais lui suggérer l'achat d'un engin comme le tien plutôt, ce sera plus motivant pour bosser dessus
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé -
Re: Audi S6 C6
Ca sera peut etre plus motivant, mais le temps à passer sera surement plus important. Vu que c'est rentré au chausse pied, l'accessibilité est dirons nous, perfectible
- Philou 33
Re: Audi S6 C6
Ben! lorsqu' ils auront mis les autoroutes à 110, elles vont se déplacer moins vitetotojest a écrit : ↑23 juin 2020, 23:35 Ouah l'engin! Trop bien! Le son est dément, tout comme la vitesse à laquelle se déplacent les aiguilles!
Re: Audi S6 C6
Elles se placeront aussi vite, c'est juste qu'elles s'arreteront plus tot
Re: Audi S6 C6
Ben si, on restera en seconde ou en troisième sur un tel moteurPhilou 33 a écrit : ↑24 juin 2020, 08:37Ben! lorsqu' ils auront mis les autoroutes à 110, elles vont se déplacer moins vitetotojest a écrit : ↑23 juin 2020, 23:35 Ouah l'engin! Trop bien! Le son est dément, tout comme la vitesse à laquelle se déplacent les aiguilles!
Re: Audi S6 C6
.... avec son couple de tracteur pas besoin, sauf à vouloir apprécier sa symphonie
Re: Audi S6 C6
je ne vois pas l'intéret d'avoir ce moteur si ce n'est pas pour apprécier la sonorité...
A 110 en 2 sur l'autoroute..
Re: Audi S6 C6
Excellent je vais m'en offrir une après mon évolution professionnelle (je parle d'un V10 pas spécialementune s6 c6 ) , se sera ma récompense pour mes efforts
De la famille
De la famille
Re: Audi S6 C6
Pas trop de choix en V10 atmo
Soit c'est BMW M5/M6 soit c'est Audi S6/S8, enfin pour ce qui est accessible, sinon il y a de la lambo, R8, viper
Re: Audi S6 C6
Tu m'as démasqué je pensais à la M5
De la famille
De la famille
Re: Audi S6 C6
C'est une bonne bête à chagrin ca aussi, mais bon tu as l'air d'aimer ca
Et le budget d'entretien passe encore un cran au dessus quand tu bascules sur du M, idem pour le RS ou AMG.
Re: Audi S6 C6
d'ici là j'aurai beaucoup plus de revenus, après si tu me déconseille celle ci je regarderai un autre modèle , mais je n'ai pas encore regardé les avis en détail
De la famille
De la famille
Re: Audi S6 C6
Et tu passeras tes vacances a Gardincourt ?
Re: Audi S6 C6
non appartementcamion rouge a écrit : ↑24 juin 2020, 15:21Et tu passeras tes vacances a Gardincourt ?
De la famille
De la famille
Re: Audi S6 C6
tant mieux pour toi
Mais creuse tout de même le sujet avant, un moteur ou une boite c'est tout de suite 10 000€ et elle est réputée fragile.
Re: Audi S6 C6
OK merci pour ces informations, pour le moment ce n'est qu'en rêve en attendant je regarde ton avancement sur celle-ci, j'en apprend beaucoup sur tes post.
De la famille
De la famille
Re: Audi S6 C6
J'ai continué un peu hier, c'est vraiment dégueulasse à faire comme boulot
8 cylindres de dégrossis, faudra les finir au nettoyant frein, ensuite faut que je fasse tourner le moteur pour faire les 2 derniers, la les soupapes sont ouvertes
Re: Audi S6 C6
Maintenant que le week-end bx est passé, je peux reprendre l'audi
Finissage du nettoyage des 8 premiers conduits d'admission.
J'ai aussi déposé les bobines et bougies, donc les couvres culasse vont pouvoir sortir pour remplacement des joints.
Après faudra faire tourner le moteur pour fermer les soupapes des 2 derniers cylindres, et c''est pas gagné
Re: Audi S6 C6
Ca avance, et c'est une belle enculerie
J'ai donc fini de nettoyer les 2 derniers cylindres. J'ai fait tourné le moteur au démarreur pour fermer les soupapes de ces 2 derniers cylindres, car j'ai pas réussi à trouver une prise pour le faire tourner à la main.
Ensuite dépose des couvres culasses, c'est bien il y a de la place
A coup de quart de tour c'est long Heureusement que c'est pas pareil partout.
Pose du nouveau joint et coté gauche il faut faire une découpe :peur:
Avant :
Après
Petite vue sans le couvre culasse, c'est neuf
bon par contre, faudra faire un coup de propre, car le nettoyage de l'admission à tout sali
Avant :
Après
Re: Audi S6 C6
Salut !
Si c'est une traction, tu leves la voiture, tu mets la 5eme et tu fais tourner une roue!
Tu peux ainsi faire tourner ton moteur et amener les AAC dans la position qui te convient !
