DF647 avec incoherence offset egr 2
- blacksamourai
Hello
Bon bah le debut des vacances commence bien depuis 2 jours message anti pollution avec injection a controler, branchement de la clip resultat code DF647 avec incoherence offset egr 2, je vais demonter la vanne egr pour la nettoyer je verrais bien.
Lien de parrainage Allbebrid
- gege08
Re: DF647 avec incoherence offset egr 2
j'avais eu un soucis aussi sur la vanne egr, ce n'était pas elle en elle même mais son capteur, j'avais réussi à la sauver pendant 1 an en démontant le couvercle du dessus (là ou se situe le capteur), et j'avais pulvérisé du nettoyant contact et l'avais laissé pénétré dans le couvercle (le capteur est à l'intérieur).
ça a refonctionné nickel pendant 1 an puis c'est revenu et là il n'y avait plus rien à faire , les pistes intérieurs devaient être hs.
j'ai donc remonté une occase que vendait un mécano rénault (j'ai juste changé le capteur).
attention en commandant la pièce, si c'est la même que moi, il y en a deux sous la même référence, une avec un capteur électronique (plus de liaison physique entre la vanne et le capteur) et une électro mécanique (un axe sort de la vanne et entraine le capteur), les deux ne fonctionnent pas sous la même tension, une en 5v environ et l'autre en 12v si j'ai bonne mémoire.
- damien27110
- Finition : Alyum
Moi aussi j'avais démonté et ouvert le couvercle (bon il aime pas..) pour nettoyer : c'est 2 balais qui frottent sur une piste mais ça a marché une semaine. J'en avais commandé un en chine mais après montage : défaut 5V capteurs ; il s'avère que c'était celui avec la puce (qui détecte la position de l'axe du volet par son nord/sud magnétique, il doit y avoir un aimant sur la tige...) ; Je pensais que c'était de la mauvaise qualité mais s'il doit être alimenté en 12V, ça explique bien des choses
. Finalement acheté sur ebay pour 85€...
Espace IV ph2 Alyum 2.0l dci 150CV 230000 km
Scenic 3 ph2 Bose Edition 1.6l dci 130CV 190000km
(Vendu : Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 275500 km)
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci 150CV)
Golf IV TDI 130CV 352000 km
- blacksamourai
gege08 a écrit :
Probleme resolu j'ai demonter la vanne egr pour la nettoyer et par la meme j'ai ouvert le couvercle j'y est pulverisé du nettoyant contact, au remontage plus de defaut, et a la valise uniquement en memoire apres avoir effacer le defaut plus rien.damien27110 a écrit :
A voir dans le temps
- gege08
c'est quand même une belle source d'emmerdes ces saloperies d'egr
Salut moi je viens d'y passer Samedi sur la Laguna 3 , et surprise elle a cassé en deux au démontage... pourtant je n'ai pas forcé dessusgege08 a écrit : 06 juil. 2020, 22:08 c'est quand même une belle source d'emmerdes ces saloperies d'egr
- blacksamourai
Oui mais bon l'espace a 375000km elle doit etre d'origine et vu sont etat pas trop encrassé je trouve. Après faut rouler avec un diesel pour eviter quel ne s'encrasse trop vite.gege08 a écrit : 06 juil. 2020, 22:08 c'est quand même une belle source d'emmerdes ces saloperies d'egr
- blacksamourai
Encore un poissard ? Vous allez pouvoir ouvrir un club ou mieu ouvrir une nouvelle section sur le forum.Miharu59 a écrit :
Ok je sort
Alors la je peux te confirmer que la poisse nous guetteblacksamourai a écrit : 06 juil. 2020, 23:15Encore un poissard ? Vous allez pouvoir ouvrir un club ou mieu ouvrir une nouvelle section sur le forum.Miharu59 a écrit :
Ok je sort
Hs
Sur la Laguna 1.5dci a chaque fois qu'on démonte un truc, il y a toujours un truc qui casse, exemple :
Remplacement du filtre à go, on amorce ensuite la poire de go et devine quoi la pompe pisse le go
Remplacement d'une veilleuse, le feu de croisement grille juste après
Je remplace la serrure conducteur la droite me lâche dans la même journée
Je peux encore continuer mais la liste serait trop longue .... le véhicule affiche 109.000 km
Hs off
- blacksamourai
En même temps acheter une renault avec un 1.5l dci c'est comme prendre un 1.9l ou un 2.2l c'est jouer avec la chanceMiharu59 a écrit : 06 juil. 2020, 23:48Alors la je peux te confirmer que la poisse nous guetteblacksamourai a écrit : 06 juil. 2020, 23:15Encore un poissard ? Vous allez pouvoir ouvrir un club ou mieu ouvrir une nouvelle section sur le forum.Miharu59 a écrit :
Ok je sort![]()
Hs
Remplacement du filtre à go, on amorce ensuite la poire de go et devine quoi la pompe pisse le go![]()
Remplacement d'une veilleuse, le feu de croisement grille juste après![]()
Je remplace la serrure conducteur la droite me lâche dans la même journée![]()
Hs off
Je te rassure ce n'est pas la mienne, mais celle de mon paternel mais je suis trop bête alors je m'en occupeblacksamourai a écrit : 07 juil. 2020, 00:10En même temps acheter une renault avec un 1.5l dci c'est comme prendre un 1.9l ou un 2.2l c'est jouer avec la chanceMiharu59 a écrit : 06 juil. 2020, 23:48Alors la je peux te confirmer que la poisse nous guetteblacksamourai a écrit : 06 juil. 2020, 23:15
Ok je sort![]()
Hs
Hs off
Je reconnais volontiers que cette voiture m'exaspère
