Topic Officiel E85 Sur espace /!\ Edité le 14/01/2010 /!\
E85 Vous avez testé sans soucis :
10%
2
4%
15%
0
Aucun vote
20%
2
4%
30%
4
7%
40%
2
4%
50%
13
24%
60%
3
5%
75%
12
22%
100%
17
31%
Nombre total de votes : 55
roller50
Message non lu par roller50 »
bonsoir pour info les routier vont faire des barages au depot d escence des lundi alor faite vaux plein en escence et e85
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
Re: E85 ca marche hyper bien
:arrow: c'est fait j'ai déjà prévu depuis la semaine derniere j'ai commencé mes reserves... 140l d'avance... :D 8) de quoi tenir un moment... j'y retourne demain et 20L de plus... tout çà en E85 çà va de soi..
emelrich
Année : 1997
Message non lu par emelrich »
Bonsoir Tchang , les problèmes rencontrés avec l'espace II sont-ils répercutables sur l'espace III 2L 8s de 97 ??
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
tchang
Message non lu par tchang »
non car nouvelle lois de programation amélioré ...
nouvelle injections ...
a plus
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Salut Tchang, tu parles de quel potar ? celui sur le papillion de gaz?
normalement il n'est pas réglable ?
je ne comprend pas tres bien...
Ha oui j'ai été voir la page précédente.... je suis pas trop cho pour décaler le potar de pap.
sinon pour les "schinte" des sonde T° eau et air, il faut que tu soit conscient que ton calculateur aura toujours la meme info (235ohms pour l'une et 470 ohms pour l'autre) quelque soit la température REELLE de l'air ou de l'eau...?
tchang
le pota nest pas fixer sur le papillon...
en tous cas ca marche comme sa :wink:
car le calculateur tien compte plus que la dépression et elle utilise les 2 info T° ...
étant fixe elle dose comme si le moteur est chaud...
a plus
tu peux juste faire un essai qu'avec le pota décaler mais ne pas la remonter...
rien que ca devrait marcher mieux en 100% E85
apres tu le remonte...
ludo_surali
Année : 2005
oui je vois bien c'est un peu le meme montage que faisait les préparateurs sur les boitiers en compétition il y a une dizaine d'années.
mais c'est le coté "fixé" des valeurs par la résistance que me tic un peu enfin c'est une solution en attendant mieux je suis d'accord.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
caucto
Message non lu par caucto »
sa y est je suis a 100 pour 100 et ras surconsom environ 1 a 2 littre au cent .Un peut plus caotique a froid sur les deux premier km .Autrement aucune modif .
ludo_surali
Année : 2005
[quote="caucto";p="47583"]sa y est je suis a 100 pour 100 et ras surconsom environ 1 a 2 littre au cent .Un peut plus caotique a froid sur les deux premier km .Autrement aucune modif .[/quote]
A froid le premier demarrage est bien ? moi je suis obligé de faire 3 a 4 tour de clé, on dirait que le calculo mesure une richesse de ralentie, car au moment ou sa démarre, sa roronne carré et au bout de 15s c'est nickel...
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Bonjour a tous donc depuis hier soir j'ai mon espace 2.2Rxe de 1991 et je souhaiterais commencé l'e85 ( apres un rapide calcul le plein a ~120€ ca fait cher)
Quel conseil pouvez vous me donné pour commencé tranquilement sans modification ( pourcentage , ordre de remplissage du reservoir )?
Sans que cela ne nuisse au bon fonctionnement de l'espace!
Merci d'avance a tous
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Mopral
Message non lu par Mopral »
[quote="Aldo68";p="47992"]Bonjour a tous donc depuis hier soir j'ai mon espace 2.2Rxe de 1991 et je souhaiterais commencé l'e85 ( apres un rapide calcul le plein a ~120€ ca fait cher)
Merci d'avance a tous[/quote]
salut aldo, on va la faire simple>>> 100% direct en ce moment a la moitié du plein, change ton filtre a essence sous peine de rester au bord de la route ;) eh oui, l'e85 ca decrasse tout reservoir, canalisations et surtout les chambres de combustion ;) donc pas securité, change le filtre après la moitié du plein ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Aldo68
Finition : Fidji
Question a tchang :
Si j'ai tous bien compris tu as changé le calculateur juste pour supprimé la sonde lamda?
Y a pas moyen de faire croire au calculateur ( avec une résistance pour quoi pas on es pas a une près ) que cette sonde es branché?
Je sais pas si sa sert a quelque chose mais bon j'essaie de comprendre!
roller50
sisi la sonde lamda sert pour le caclulateur et puit aux injecteur pour le melange air/ess
rocco62
Message non lu par rocco62 »
bonjour a tous
je voudrai savoir ou se trouve le filtre a essence sur le 2.2 i car je n'ai pas trouve dur dur
ami
carbu
Message non lu par ami »
Bonjour, recherche doc sur weberIDF36. Merci, si.
il est sous le chassis au niveau passager... une protection plastique le protége...
Mopral
[quote="pontiac";p="48719"]Salut,
il est sous le chassis au niveau passager... une protection plastique le protége...[/quote]
tu confonds avec la pompe pontiac ;) il est coté conducteur sous le plancher ;)
:oops: oui !!!! exact !!... autant pour moi, mes excuses... faut j'arrete de renifler l'essence... euhh non plutôt l'E85... :mrgreen:
ceci dit il est effectivement sous le siége chauffeur... enfin sous le chassis :lol:
Olive21
Message non lu par Olive21 »
Ce filtre se change-t-il obligatoirement, ou peut-on le nettoyer ? si oui, comment ?
Bonne soirée
Mopral
oui pour le nettoyer debranche une durite et allume le briquet :D :lol: non blague a part, il faut le remplacer ;)
Invité
Message non lu par Invité »
ok merci je vais regarde a sa car savait un moment que je roule a E85 et il est temps de le changer .
Olive21
merci !
Espace 2 2,2i essence RXE
Année : 1991
Kilométrage : > 260 000 kms
rocco62
ok merci pour l'info je vais changer mon filtre car sa fait un moment que je roule a E85.
tchang
Re: E85 ca marche hyper bien /!\ Edité le 11/06 /!\
aller une petite vidéo de l'acceleration vite fait en 100% E85 8)
conte tours...
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/yXEUdMGTmNM[/video]
Mopral
yeahhhhhhhhhhh j'en ferais une a l'occase tiens
pour ma part il me manque quelques cc a l'injection donc je vais opter pour des injecteurs 230/240 cc dès que j'en trouve .
