peut on installer une boite de vitesse d'un espace de 2005 sur un espace de 2003 moteur 2.2 dci
merci d'avance
compatibilité boite de vitesse sur moteur 2.2 dci
Re: compatibilité boite de vitesse sur moteur 2.2 dci
PK6 au lieu d'une PK1 ?
- Davidrwt
Sur le 4 c'est tous des pk6
C'est ce que je me disais... mais comme on devine que ce sont des boîtes manuelles dans la question !
- Davidrwt
Exact
PK6 suivi d'un numéro, c'est ce numéro qu'il faut regarder pour avoir les mêmes rapports
Mais ça doit être les mêmes étant donner que de 2003 à 2005 c'est le ph1
Cristo
- Année : 2003
effectivement je n'ai pas précisé mais c'est boite manuel et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs model (pk6011,pk6s013 et pk6061)
Ben cherche les affectations, ça se trouve. Je les avais peut être mises sur un de mes sujets.
En tout cas les fins en 013 c'est pour le 2.0T essence
