message "tourner volant + start"
- pensium
bonjour,
aujourd'hui, étant au garage pour contrôler le remplacement bi-annuel des rotules et barres stab ' (j'exagère un peu, mais à peine), après avoir descendu du pont le véhicule, celui affichait le message suivant :
"Tourner volant + Start" pour démarrer.
On avait beau tourner le volant, impossible de démarrer ! après fermeture ouverture des portes à plusieurs reprises, le véhicule a fini par démarrer.
depuis,plusieurs démarrage sans aucun soucis.
En 10 ans, première fois que je vois ce message ... quelqu'un connait et peu me donner une explication.
Je précise que le garage Renault habituel étant fermé, partant en vacances vendredi et passant le contrôle jeudi, je me suis rabattu dans un 'Roady", donc il ne connaissait pas ce type de message (le gérant est un ancien de Renault, il ne connaissait pas non plus)
Re: message "tourner volant + start"
Pas fréquent effectivement !
Je commencerai par regarder du côté des tensions de batterie et un re calibrage ESP si cela recommence
Ce n'est pas une mésaventure survenue à olifon, il y a quelque temps ?
- Davidrwt
Si tu a eu ce message c'est que tu a eu une erreur de communication entre le verrou de colonne et l'uch.
Étant donner que tu dit que tu a tourné le volant c'est que celui ci c'est bien déverrouiller.
Mais l'information de retour est pas revenu de ou ce message.
Il dit de tourner le volant car le calculateur considère que le verrou est bloqué a cause de la colonne qui force dessus.
Possible d'un parasite aussi dans ce cas faut débrancher la batterie.
Et pour finir cas extrême verrou qui commence à lâcher.
Piste la plus sérieuse vu le contexteDavidrwt a écrit : 13 juil. 2020, 21:42 Si tu a eu ce message c'est que tu a eu une erreur de communication entre le verrou de colonne et l'uch.
- pensium
merci pour vos avis.
pour la tension de batterie, elle est neuve, changer il y a moins d'une semaine.
C'est pas moi qui l'ai démarré, mais le mécano de Roady. comme je le voyais tourner le volant sur place véhicule sur le pont, j'ai été le voir.
Pas grand chose à faire, je verrai bien si cela se reproduit.
grand merci à vous pour votre réactivité
- Davidrwt
Juste une précision :pensium a écrit : 13 juil. 2020, 22:06 merci pour vos avis.
À surveiller comme deja dit mais si cela ce reproduit plusieurs fois la faut s'inquièter et agir vite.
Pourquoi ? Parce que si le verrou ce bloque définitivement en position verrouillé c'est la galère pour le changer car il est démontable seulement si il est déverrouiller.
Dans le cas qu'il reste verrouillé il faut tout péter pour réussir à le changer.
vodas85
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
J'ai le cas sur mon espace, j'avais lu au début de mon achat il y a un an à peu près, sur un autre forum, que pour que ça n'arrive pas il faut éteindre le moteur avant d'ouvrir la porte conducteur, puis tourner le volant et le verrouiller, puis ensuite ouvrir la porte conducteur et sortir, pas besoin pour les autres portes, seulement celle conducteur.
C'est simple, depuis que je fais ça je n'ai plus jamais eu ce problème alors que je l'avais 1 fois sur 2, mon réflexe était une fois garé d'ouvrir la porte et d'éteindre le moteur.
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
- Davidrwt
Sauf que cette manip est pas valable pour les mains libre car le volant ce verrouille a l'ouverture de porte.
- pensium
merci pour vos réponses;
Alors le volant n'était pas verrouillé, le mécano pouvait le tourner et apparemment ou ouvrant/fermant la porte le message a disparu et la voiture a démarré.
par contre Davidrwt, je ne comprends pas ce que tu veux dire par : "le volant se verrouille a l'ouverture de porte"
En tout cas plus de soucis, merci à tous.
- Davidrwt
Pour les espaces qui sont équipés de la fonction main libre (pas besion d'insérer la carte) le contact ce coupe à l'ouverture de la porte donc le verrou ce verrouille en même tempspensium a écrit : 15 juil. 2020, 22:05 merci pour vos réponses;
vodas85
J'ai la fonction main libre, et justement si j'ouvre la porte avant d'éteindre le moteur, puis j'éteins, le volant ne se verrouille pas, je dois éteindre le moteur puis ouvrir la porte et seulement là il se verrouille.Davidrwt a écrit : 15 juil. 2020, 22:15
- blacksamourai
Pourquoi ne pas commencer par faire un vrais diagnostic électronique soit chez renault soit chez quelqu'un équipé de la clip.
Perso ayant la fonction main libre je confirme ce que ta écrit david.
Lien de parrainage Allbebrid
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,vodas85 a écrit : 19 juil. 2020, 21:10J'ai la fonction main libre, et justement si j'ouvre la porte avant d'éteindre le moteur, puis j'éteins, le volant ne se verrouille pas, je dois éteindre le moteur puis ouvrir la porte et seulement là il se verrouille.Davidrwt a écrit : 15 juil. 2020, 22:15
mais tu as le message serrez le frein à main plus le rappel sonore à l'ouverture de la porte moteur tournant.
