pb demarrage
papy511
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
oui , cela pique un peut
mais je précise toute les durites du reversoir au filtre on été changées et le circuit basse pression.
après , cela fonctionne, ce qui me va très bien.
cordialement
cordialement
Espace 4 2010 25th 150cv 176500 km 183250 207000km 210050 km
clio 2 2005 1.5 dci 80ch 228000 /235000/280000/ 285000
clio 3 estate 2007 1.5 dci 85ch 120000/135000/1765000 / 183050 km
talbot horizon 1982 1.5 gls 77500/ 81000km
papy511
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
quelques nouvelles du camion. lorsque le reversoir est presque vide 2 crans. L ESPACE a du mal a démarré et le voyant injection et stop s allume . des que le plein est fait plus de soucis !!!
J'ai regardé avec mon épouse , et les durites d arrivée de gasoil sont vide lorsque le le réservoir est presque vide , d ou le délais de démarrage .
Avez vous une piste ?
sinon quand il démarre , il tourne impeccable .
cordialement
cordialement
Re: pb demarrage
Jauge mal calibrée.
papy511
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
merci , que peut on faire ?
Re: pb demarrage
t'as quelques chose contre les espaces boiteux ou quoi
- Philou 33
Re: pb demarrage
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: pb demarrage
si je vois bien, elle en a perdue les enjoliveurs de phare d'avoir fait 200 000 kms.
- Philou 33
Re: pb demarrage
On dit " portières de phare "Painchocolat19 a écrit : 24 juil. 2020, 01:53 Salut,
si je vois bien, elle en a perdue les enjoliveurs de phare d'avoir fait 200 000 kms.![]()
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: pb demarrage
ok pour portières.
Mais qu'elle idée d'exposer une voiture sans portières fussent t elles de phare...surtout pour un record.
ok pour portières.
papy511
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
bonsoir
panne résolu pour le camion . Ensemble de jauge changé.
il tourne impeccable maintenant , déjà 3 pleins et plus de problème d arrêt moteur en fin de réservoir.
bonne soirée a vous
bonne soirée a vous
papy511
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
j envisage de changer mes amortisseurs avant sur mon espace.
quelles references me conseiller vous ?
je vise de la marque , bosch , trw monroe etc...
les monroes spectrum par exemple .
cordialement
cordialement
- gege08
Re: pb demarrage
perso j'ai monté du KYB (kayaba), c'est la monte d'origine
Re: pb demarrage
Je déconseille sachs, fuite au bout d'un an et demi et même pas 20 000kms.
J'ai remis des kyb, mais pas assez de recul pour l'instant
