Une armoire à déménager ... barres de toit ou coffre ?
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour à tout le monde :)
Etant en déménagement, je dois utiliser les barres de toit pour trimballer une armoire métallique d'atelier.
J'ai vidé l'armoire de ses étagères et ai démonté les portes.
Je vais donc la poser comme une baignoire sur le toit :)
Ce sera la première fois que je vais les utiliser et n'ai aucune expérience.
Depuis une semaine, j'arrose de WD40 le système de verrouillage et de coulissage des deux barres.
Aujourd'hui, elles sont prêtes et je peux les régler facilement.
Je les ai bloqué avec le maximum d'écart possible en attendant de poser l'armoire dessus
J'ai commandé ces sangles à cliquets pour la fixation et le maintient de l'armoire.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07767 ... UTF8&psc=1
Je vais mettre quelque chose entre les barres et l'armoire pour protéger les barres.
Je pensais à une épaisseur de cartons, de mousses d'emballage ...
Vous avez d'autres idées ?
A++ et bonne route :)
Modifié en dernier par jossmho le 31 juil. 2020, 17:13, modifié 5 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho
Re: Barres de toit, première utilisation
Dimensions de l'armoire :
1m86 de hauteur
1m20 de largeur
42cm de profondeur
Peut-être que l'armoire entrerait de travers dans le coffre, en protégeant l'habitacle avec une épaisseur de cartons ...
Modifié en dernier par jossmho le 30 juil. 2020, 20:15, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
Salut José,
Perso, j'avais utilisé les mousses de calfeutrage des tuyaux. Ca tient très bien sur les barres, du fait qu'elles sont déjà préformées. :wink:
jossmho
EAime a écrit : 30 juil. 2020, 20:14 Salut José,
Salut Eric :)
Ah, bonne idée ça, merci :)
Carnet d'entretien
supev-77
Re: Déménagement, barres de toit, première utilisation
Message non lu par supev-77 »
Si tu mets les sièges arrières plié en porte feuille, ca passe pas les 1m20 de large? Perso je suis pas fan des trucs accroché sur le toit. Elle pese combien cette armoire ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
jossmho
Salut :)
Le poids de l'armoire ? Aucune idée pour la précision, mais j'imagine que pour la soulever, la mettre en position horizontale et la poser sur les barres, ça va être coton ...
Regarde bien les photos, j'ai déjà enlevé tous les sièges arrières, et j'ai sûrement la possibilité de la faire rentrer dans le coffre en travers puis de protéger les garnitures du coffre avec des cartons ... à suivre donc.
A++
Carnet d'entretien
Message non lu par yves78 »
Une connerie peut être mais comme ça ?
Posée sur des supports quelconques ?
jossmho
yves78 a écrit : 31 juil. 2020, 15:12 Posée sur des supports quelconques ?
Ah oui Yves, peut-être ...
J'avais découpé 4 caissons en polystyrène expansé (acheté chez Casto)
A étudier donc :)
Merci pour l'idée :)
Modifié en dernier par jossmho le 31 juil. 2020, 15:58, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
En même temps, (je suis à 250 kms du camion mais mon fils est sur place) j'ai fait relever quelques mesures supplémentaires :
Carnet d'entretien
Re: Une armoire à déménager ... barres de toit ou coffre ?
Tu serres bien (surtout pas de tendeurs) tu roules peinard et pas de soucis.
Poids maxi 80 kg je crois, tu as de la marge
Une idée tres con vient de m'arriver :
C'est grave si tu perces le fond de cette armoire ?
Si tu fais ça tres proprement, tu mets des U filetés comme pour un coffre de toit et, une fois livrée, tu masques les trous avec des gommettes !
jossmho
camion rouge a écrit : 31 juil. 2020, 16:07 Salut
Salut Dan :)
Non, c'est pas grave si je perce, j'y avais pensé aussi, avec des U
Hors Sujet : Je suis bloqué à Toulouse jusqu'à mi-août ..." Fin HS
Pilou29 a écrit : 31 juil. 2020, 16:06 Tu serres bien (surtout pas de tendeurs) tu roules peinard et pas de soucis.
Ok Michel, pas de tendeurs bien sûr, j'ai acheté des sangles (voir plus haut)
Merci pour les 80kgs maxi, je note :)
Carnet d'entretien
jossmho
Pas sûr que ce soit bien stable ... faudra tester, j'ai tout ce qu'il faut à la maison :)
Carnet d'entretien
jossmho
Héhé, maintenant que j'y pense, faudra que j'aille mesurer la hauteur de la sortie du parking sous-terrain, si il faut, avec l'armoire sur les barres, ça va pas passer :)
Carnet d'entretien
jossmho a écrit : 31 juil. 2020, 16:48
Dans le coffre c'est pas bien grave le tout c'est de bien caler l'armoire dans la largeur avec des couvertures pour ne rien abimer.
Les supports sont simplement là pour eviter de mettre tout le poids sur l'habillage. Après il ne faut pas oublier de bloquer avant arrière avec des sangles passées dans le fixations des sièges du plancher en cas de freinage important.
Bien sûr, si elle rentre dans la partie tracée en bleu.
Tiens ça ma rappelle kékéchoz, cette histoire d' armoire :lol:
jossmho
Héhé Philou :)
Ok Yves, compris :)
Une idée supplémentaire :
En déposant les deux garnitures AR, je gagnerai peut-être les 5cm manquant pour que l'armoire rentre et pose directement à plat sur le plancher.
En tout cas, en déposant les garnitures ARD et ARG, j'aurai besoin de moins de hauteur de cales.
Du coup, l'idée (Yves) de poser des cales dans le coffre pour surélever l'armoire et protéger les garnitures est en train de monter en pôle position :)
Dommage que je n'ai pas le camion sous le coude.
Carnet d'entretien
Là, tu m'épates aller jusqu'à demonter les garnitures, j'avoue que je n'aurais jamais osé.
Bravo.
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, petite astuce que je fais quand je sangle quelque chose sur une galerie, en imaginant que le briquet soit la barre de toit et le fil la sangle :
(désolé je n'avais que ça pour l'exemple)
Ça évite que la sangle glisse d'avant en arrière et ça sécurise le chargement.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Yepp .
Pff , 25 kilos à tout casser et tu chipotes :lol:
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... 08583.html
jossmho
Florian a écrit : 31 juil. 2020, 20:33 Salut, petite astuce que je fais quand je sangle quelque chose sur une galerie, en imaginant que le briquet soit la barre de toit et le fil la sangle :
Salut et merci Florian, c'est noté aussi :)
Carnet d'entretien
jossmho
Dalton a écrit : 31 juil. 2020, 20:37 Yepp .
Ahahaha Joe :)
Carnet d'entretien
jossmho
Carnet d'entretien
jossmho
Salut Eric :)
J'ai acheté des mousses.
Quoi que je choisisse pour le transport de l'armoire, elles me seront d'utilité tôt ou tard :D
Carnet d'entretien
jossmho
En déposant les garnitures et la console levier de vitesse/allume cigare, on arrive à ces dimensions :
Carnet d'entretien
