couple de serrage tirant de chasse
Bonsoir à tous.
Je viens de changer mes silents bloc de tirant de chasse.
Je veux remonter les tirants de chasse et je ne trouve pas le couple de serrage de la vis sur le chassis de la voiture.
Le connaissez vous ?
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
- jmt93
Re: couple de serrage tirant de chasse
Salut oasis 69
tu es encore sur la remise en service de ton espace ou tu en as attaqué un autre??
alors pour répondre à ta question , l'écrou de tirant de chasse doit être serré à 7 (vu dans ma RTA) MAIS ATTENTION il est noté "ne pas serrer à fond l'écrou de fixation tant que le poids du véhicule n'est pas porté sur ses roues"!!bon bricolage A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Oui, il faut faire le serrage véhicule posé sur ses roues et pas sur des chandelles sinon les tirants de chasses peuvent s'abîmer très vite...
Véhicule posé sur des rampes ou des bastigs pour passer dessous ça marche nickel !
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
Merci à vous pour vos réponses.
Oui, pour le serrage j'avais vu sur la RTA. C'est d’ailleurs la même chose pour le silentbloc de fixation AR du triangle .
jmt93, non je n'en ai pas attaqué un autre , c'est toujours le même.
- jmt93
ah j'ai eu peur que tu aies pris goût à refaire entièrement nos bons vieux espaces bon courage à toi A+
- Année : 1992
Je reviens sur le sujet parce que je viens de me plonger dans la RTA et j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo...
Sur le schéma j'ai l'impression que 7mkg c'est le serrage des deux vis entre le tirant et le bras supérieur. (en vert sur la photo)
Par contre n'est pas indiqué le serrage entre le châssis et le SB de tirant... (en rouge) j'imagine que ce doit être plus de 7 puisque le diamètre du boulon est bien plus gros, non?!
- Dalton
Salut .
Tu arrêtes de serrer 1/4 de tour avant que ça ne pète , me cherchez pas , suis loin
Moi, je serre a la clé dynamobrassometrique !!!
En clair, je serre fort mais que ça reste desserable sans clé a choc !
- Année : 1992
Mon dynamobrassométrique doit pas être assez costaud parce que justement ça s'est désséré un peu
Le truc c'est que "à fond" c'est très différent en fonction de la longueur de la rallonge! ^^
- finition : RT
Moi je fais comme vous , je serre assez fort...
a+
a+
