conseil pour remplacement ressorts arrière ESPACE 3
Bonjour à tous
j'ai un Grand espace 2,2 TD RXE année 1999 qui n'a que 190 000 km d'origine et que je souhaite garder longtemps car j'adore ce véhicule (il a remplacé un court 2,2 TD RXE année 2000 qui lui même remplaçait un ESPACE 1 Phase 2 TD DX
un des ressorts de suspension arrière est cassé probablement suite point de corrosion entre le haut du ressort et la coupelle de réception Le véhicule vient de Savoie donc je pense au sel et à l'humidité comme cause de casse
J'ai le choix entre plusieurs marque de ressorts à des prix variables chez mes fournisseurs habituels et j'hésite entre :
- MONROE type SP 2879 au prix de 180,00 € TTC la paire dans le réseau AD (ou 121,00 € chez OSCARO)
- SUPLEX au prix de 130,00 € TTC la paire
- ANSCHLER au prix de 90,00 € TTC la paire
- KYB (KAYABA?) au prix de 151,00 € TTC la paire chez OSCARO
-LESJÖFORS au prix de 112,00 € TTC la paire chez OSCARO
Pouvez vous me donner un conseil de choix technique , à travers vos expériences vécues et le recul que vous avez (je sais que les ressorts de suspension se remplacent rarement pour casse sauf si accident) je préfère payer plus que d'avoir du matériel made in China
J'hésite à commander chez OSCARO pour 2 raisons :
1- ils viennent d'être rachetés par AD Distribution donc appros peut être aléatoires
2- je préfère privilégier le commerce local pour lui éviter de disparaître à terme
Le choix MONROE à 180,00 € me parait le plus raisonnable Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
espacement votre
Pascal - Avignon 84
espacement votre
Pascal - Avignon 84
Re: conseil pour remplacement ressorts arrière ESPACE 3
Pour ma part, sur l'Espace "2", j'ai mis du Kayaba (1ère monte sur le "4", si je ne me trompe pas).
Bonjour EAime
merci d'avoir pris le temps de me répondre
finalement mon fournisseur local m'a fait les MONROE à 166 € TTC franco de port les 2, livrables sous 24 h
donc je privilégie le commerce local et 121€ chez OSCARO + 12 € pour une livraison sous 4/5 jours
Pas de regret et je crois que Monroe est en 1ère monte sur certains Espace 3 (à vérifier)
merci encore et bonne ballades dans ton V6 qui doit être une superbe voiture à conduire même si je trouve la forme trop carrée par rapport au 3 qui selon moi est le modèle le plus abouti esthétiquement parlant Je n'ai eu que du bonheur avec le précédent et j'ai racheté le même RXE en version longue même couleur gris métal car je transporte 2 motos de trial dedans
Pascal
Pascal
Merci !PBT a écrit : ↑06 août 2020, 20:46 Bonjour EAime
Pascal
La Vel Satis, en suite (logique) d'un Espace "4" qui m'en aura fait baver , est un régal sur la route, pour une conso somme toute très raisonnable pour le gabarit !
Là, un peu moins, le démarreur vient de rendre l'âme, et m'oblige à passer sous la voiture à chaque démarrage... Ca fait désordre, mais je peux rouler !
La pièce est commandée, je devrait l'avoir à la maison en rentrant, en espérant que celui-ci tienne encore 3-4 jours... Pourquoi ces saletés claquent toujours une veille de week-end ?
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
oups, mauvaise manoeuvre !
Dernière modification par Hector le 08 août 2020, 14:38, modifié 1 fois.
- Année : 1992
et çà marche aussi au Liban, un incendie ? oui mais sur un dépôt d' Ammonitrate, sinon rien !
- Année : 1992
Eric, pour tenter de donner une réponse à ta question "Mais pourquoi çà casse une veille de Week-end "?, je te dirais que simplement telle est la Loi de L'Emmerdement Maximum, qui veut qu'une catastrophe ne se produise que quand elle sera catastrophique pour de bon
Tu as bosse dans l'aéro, ce n'est pas à toit que je vais apprendre la justesse de la Loi de Murphy :
pour tous, voici la teneur du problème :
La loi de Murphy, développée par Edward A. Murphy Jr, un ingénieur aérospatial américain qui en énonça le premier le principe, est un adage qui s'énonce de la manière suivante :
Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal
Selon une variante plus détaillée de la loi,
S'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie.
On peut interpréter cette loi de deux manières : l'une, humoristique, est de prendre cette loi à la lettre, et de l'ériger en principe de pessimisme. Vue sous cet angle, la loi de Murphy est le constat, élevé au rang de principe fondamental de l'univers, que « le pire est toujours certain ».
L'autre vision consiste à voir la loi de Murphy comme une règle de conception : on ne considère pas la loi de Murphy comme vraie, mais on conçoit tout système comme si la loi était vraie.
En particulier, un équipement doit être à l'épreuve non seulement des accidents les plus improbables, mais aussi des manœuvres les plus stupides de la part de l'utilisateur. Elle justifie donc les principes de la conception de sûreté préconisant de planifier et d'éliminer d'emblée les possibilités de mauvaise utilisation, par exemple à l'aide de détrompeurs.
La « loi de l’emmerdement maximum » (LEM) ou « loi de l’emmerdement universel » est une extrapolation de la loi de Murphy et est très souvent confondue avec celle-ci. Cette loi nous explique : quand quelque chose tourne mal, quelque chose de pire arrive toujours à ce moment-là.
tu t'es niqué un genou, et tu dois passer sous ta Véloce pour la démarrer
CQFD !
pommade à l'harpagophytum... y'a plus que çà !
Ca tombe toujours en panne lorque l'on s'en sert !
En tous cas, comme c'est Madame qui conduit, le Vaisseau a eu la décence de nous laisser tranquille !!
