Cardans
JBN
Cardans
Message non lu par JBN »
Bonjour à tous.
Espace I phase II TXE de 1990
Est il nécessaire de désaccoupler les rotules de direction et supérieures pour sortir les cardans de la boite de vitesses.
En fait je veux changer la boite en démontant un minimum de pièces.
Merci d'avance pour vos réponses.
JBN
Re: Cardans
un petit up au passage pour la rubrique "présentations"
non, il faut tomber les deux côtés mais après tu peux essayer de jouer latéralement avec la boite, mais si elle est encore accouplée, c'est juste...
vincent
Re: Cardans
salut,
Il faut desacoupler les 2 rotules (suspension et direction) ensuite tu peux incliner le moyeu pour sortir de cardan... si tu te debrouille bien en 3/4H les 2 cardans sont tombés !!...
Sans çà tu peux pas les sortir de l'axe de boite !.... impossible !... déjà testé plusieures solutions et c'est bien le seule valable....
JBN
pontiac a écrit :salut,
Ok merci pour cette info. Je me lance dans les plus brefs délais.
JBN
