Hayon bloqué Espace IV
Math
Année : 2011
Message non lu par Math »
Je rencontre à nouveau un bloquage du hayon sur mon Espace 4 initiale de 2011...
Bien sûr cela arrive au moment où l’on arrive chargés comme des mules sur notre lieu de vacances (2 adultes et 2 enfants, poussette, trottinettes etc...), nous avons dû tout décharger par une portière arrière : que du bonheur sous 35 degrés en plein soleil 😬😷😬
Donc mon hayon ne veut pas s’ouvrir (la petite vitre du hayon non plus d’ailleurs).
J’ai fait le tour du forum, des recherches sur le net... bredouille
J’ai bien lu sur la notice qu’on pouvait l’ouvrir par l’intérieur mais je ne trouve pas cette ‘languette ‘ à déplacer ou appuyer...
Constatations :
Je peux déverrouiller toute la voiture (sauf le hayon bien sûr) en appuyant sur l’interrupteur du hayon avec la carte main libre dans la poche.
J’ai essayer de forcer l’ouverture du hayon en appuyant en même temps sur l’interrupteur et à gauche du hayon (ce qui fonctionnait avant lorsque j’avais déjà eu le problème d’ouverture), en appuyant à droite aussi...
La vitre semble bien fermée, je pousse aussi fort dessus...rien.
J’ai essayer d’ouvrir le coffre avec la carte main libre dans le lecteur..rien
J’ai déverrouillé l accès central par le bouton à côté des warning...rien
J’ai forcé sur le hayon depuis l’intérieur de la voiture pendant que qq’un appuyait sur l’interrupteur du hayon...rien.
Je ne sais plus quoi faire !!! 😱😰😱
Je pense essayer de l’ouvrir de l’intérieur mais je n’y arrive pas... et j’ai peur de casser un truc...
Auriez-vous des idées ???
Merci de votre aide précieuse !
Mathieu
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Re: Hayon bloqué Espace IV
j'ai eu le même problème il y a 3 semaines.
Pour ma part, il y avait des faux contacts dans les passages de câbles électriques entre la voiture et le coffre, dans les gaines que l'on voit en haut du hayon.
En les manipulant, je voyais les lampes d'éclairage du coffre (situées sur le hayon) s'éteindre, ça m'a orienté là-dessus. Ça peut être la serrure en elle-même aussi.
L'ouverture par l'intérieur se fait en poussant un petit "levier" avec un tournevis plat, au niveau de la serrure. Je crois qu'il y a un sujet avec une photo sur le forum.
Espace443,5
Année : 2009
blacksamourai
finition : [Aucun]
Le hayon est ouvert la, tu reconnaitra l'endroit, fait basculer pour ouvrir
Modifié en dernier par blacksamourai le 04 août 2020, 12:58, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Me semble avoir lu quelque part ici , une histoire de " presse étoupe " qui laisserait passer l'eau sur le connecteur du hayon .
:idea: .... un vrai bateau ce IV :wink:
Math
Année : 2011
Merci pour vos messages...
Grâce à vous mon hayon est déverrouillé ! J’ai réussi à l’ouvrir par l’intérieur en trouvant enfin ce petit loquet qu’il faut déplacer à gauche. Je garde dorénavant un tournevis dans la voiture au cas ou !
Du coup j’ai réglé les butées, en les vissant un peu plus, pour voir si cela joue sur ce problème.
Bonne journée
Mathieu
Modifié en dernier par Math le 04 août 2020, 22:45, modifié 1 fois.
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Espace443,5 a écrit : 04 août 2020, 00:26 L'ouverture par l'intérieur se fait en poussant un petit "levier" avec un tournevis plat, au niveau de la serrure.
Merci pour ton intervention, je méconnaissais totalement cette astuce prévue par Renault :) .Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, ça sera très utile.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
luso
Année : 2005
Math a écrit : 04 août 2020, 14:09 Du coup j’ai réglé les butées, en les vissant un peu plus, pour voir si cela joue sur ce problème.
Tu es parvenu à améliorer l'ouverture en faisant les réglages ? J'ai eu dans le passé, une Citroën C3 avec un problème similaire mais j'arrivais tout de même à ouvrir une fois sur quatre.J'avais fais un réglage des butées en caoutchouc et par la suite tout fonctionnais à merveille.
Math
Année : 2011
luso a écrit : 04 août 2020, 14:28
Faut voir à l’usage... en général je suis embêté lors qu’il faut très chaud...
Y’a plus qu’à patienter 😬
pensium
Message non lu par pensium »
salut,
j'ai eu le même soucis que toi, la poignée principale restait inopérante et la lunette ne se déverrouillait pas non plus.
le soucis est revenu plusieurs fois, j'ai fini par remplacé la poignée principale et plus de soucis depuis.
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai le même soucis depuis quelques jours, je vais démonter dès que la t° sera un peu plus clémente
Math
Année : 2011
pensium a écrit : 11 août 2020, 12:56 salut,
Je ne pense pas que dans mon cas ce soit la poignée car lorsque mon coffre était bloqué j’arrivais à déverrouiller les autres issues en actionnant la poignée du hayon...
Mathieu
gege08
moi, ça doit être la poignée, ou les fils dans les passes fils car aucune réaction quand je touche la poignée, ça ne déverrouille absolument rien
pensium
Math a écrit : 11 août 2020, 23:37
Mathieu
salut,
tu as raison, moi dans ce cas l'action sur la poignée de coffre ne déverrouillait rien.
gege08
marre de cette bagnolle lunatique, hier soir, je ré-essaye et ça fonctionne, le coffre déverrouille toute la voiture, et les lumières du coffre s'allument.
:idea: .... dans ce cas il faut tout démonter pour trouver le problème, ou faire appel à un marabout :?:
gege08
je vais y foutre le feu à ce truc, ce matin avant de partir aux courses, je vérifie que le coffre s'ouvre bien,ça fonctionne, c'est nickel, sur le parking au moment de mettre les courses dans le coffre, ça ne fonctionne plus
vraiment barre de cette caisse
Math
Année : 2011
gege08 a écrit : 13 août 2020, 11:30 je vais y foutre le feu à ce truc, ce matin avant de partir aux courses, je vérifie que le coffre s'ouvre bien,ça fonctionne, c'est nickel, sur le parking au moment de mettre les courses dans le coffre, ça ne fonctionne plus
Courage il fait moins chaud maintenant tu vas pouvoir trouver d’où ça vient !
gege08
refais un essai hier soir, donc ça déverrouille la voiture, les lumières intérieures s'allument, sauf celle du coffre.
donc j'en déduis que ma poignée fonctionne au moins partiellement, car elle donne bien l'info, par contre ça doit être la serrure, ou de l'oxydation
à voir au démontage
Espace443,5
Année : 2009
gege08 a écrit : 14 août 2020, 09:23 refais un essai hier soir, donc ça déverrouille la voiture, les lumières intérieures s'allument, sauf celle du coffre.
à voir au démontage
Essaye de bouger et de pincer à la main les gaines de passage de câbles entre le hayon et la caisse.
J'avais des câbles dénudés là dedans, ça créait des faux contacts et comme pour toi, un fonctionnement aléatoire.
En pinçant les gaines, je voyais parfois les lumières du hayon s'éteindre, c'est ce qui m'a orienté vers le faux contact dans ces gaines.
idem pour moi, 10 € en casse et c'est reparti...
je confirme que le défaut de la poignée empêche aussi l'ouverture de la vitre
Math
Année : 2011
Et bim
Ce midi je rentre de balade, et la vitre passager droit qui ne remonte plus malgré le moteur qui fait du bruit !!!
P....n de m....e !
Je pense que l’agrafe en plastique doit être cassée 😱😱😱
Ça ce rachète juste cela ???
gege08
oui tu en trouves sur ebay et aliexpress, mais il vaut mieux ebay pour la rapidité, surtout en ce moment
gege08
débloqué par l'intérieur, je teste en actionnant la serrure, apparemment, on dirait que le verrouillage ne s'enclenche pas assez, je fais une 20aines d'essais en verrouillant avec un tournevis coffre ouvert, ça fonctionne, donc je règle mon anneau de verrouillage, refais une 20aines d'essais, nickel, ça fonctionne.
j'en profite, nettoyage du cuir, aspirateur, etc etc, je change l'écran de contrôle clim passager ard qui n'avait plus de rétro éclairage, je règle le soucis de détection main libre de la porte conducteur (merci le forum) et je remets la voiture devant chez moi, put1, ça ne fonctionne plus.
que faire:
1 je pleure et me suicide
2 j'y met le feu et la déclare volé à l'assurance
3 je recommence
