je recherche les schemas des connecteurs pour le bloc compteur sur un F3R GPL (dorigine).
j'ai un cable coupé, mais impossible d'identifier lequel.
merci d'avance.
ci joint la plaque signalétique de la bète.
schema prises compteur
Re: schema prises compteur
Tu as le n° de NT sur la boite a fusible, j'ai deux NT pour le 97 : 8104 ou 8126
Tu veux l'ensemble des prises j'imagine ?
oui, c'est pour les prises du compteur.
je dois retrouver celui qui donne une alim, le compteur ne s'allume plus, mais en alimentant le régulateur de tension en direct, il fonctionne parfaitement.
je soupçonne un fil coupée, car une réparation sur le faisceau a été faite par le passé (et vu comment c'est fait, je n'y touche pas...).
je vais donc realimenter le régulateur via le fil qui va bien.. mais lequels ?
envoie moi les 2 nt, je verrais la n° la semaine prochaine.
mon mail:
grand merci.
mon mail:
grand merci.
Je te fais cela aujourd'hui
Les schémas partent au compte goutte... le réseau rame depuis les orages d'hier matin
je regarde ça, et je fais le retour sur le dépannage.
