Claquement bas moteur
- Année : 2003
Salut.
J'ai refait récemment mon moteur sur mon 2.2 dci.
Culasse reconditionnee, segmentation, coussinets de bielle et vis.
500 bornes après le début du rodage en roulant je vois le voyant batterie qui s'allume, plus de DA un claquement vers le compresseur de clim.
J'arrête, j'ouvre le capot, ça sent le caoutchouc.
Je me dis le compresseur est mort.
Je le change par un occase et j'ai toujours le même claquement. Un genre de claquement de culbuteurs de vieux diesel atmo. Je l'entends super bien à côté du compresseur ou de la damper. J'espère que c'est pas les coussinets... La damper est OK...j'en ai marre
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- Davidrwt
Re: Claquement bas moteur
Retiré ta courroie d'accessoires et fait un test.
- Année : 2003
Si la pluie s'arrête j'essaie...
- Année : 2003
Bon.... Résultat j'ai changé le compresseur pour rien...
La damper est explosée en 2.
- moulino51
Aie, c'est vraiment une saloperie cette poulie Damper.
Sinon pour qui en aurait besoin, j'ai un bas moteur pour 2,2 Dci
Gé
Gé
- Année : 2003
Juste la damper ça m'intéresse
- moulino51
Oui, mais je ne suis pas en état pour la démonter
Tu es d’où ? (ta localisation n'est pas renseignée)
Gé
Gé
- Davidrwt
Ça va c'est pas méchantmousse expansive a écrit : ↑16 août 2020, 14:59 Bon.... Résultat j'ai changé le compresseur pour rien...
Ton ancien compresseur est fonctionnel ?
- Année : 2003
Vers nogent sur seine
- Année : 2003
Je suppose mais le nouveau est posé et plus de gaz, plus d'huile, faut que je fasse tout remplir... Encore un billet à lâcher pour rienDavidrwt a écrit : ↑16 août 2020, 15:43Ça va c'est pas méchantmousse expansive a écrit : ↑16 août 2020, 14:59 Bon.... Résultat j'ai changé le compresseur pour rien...
- moulino51
Du coup je pense que ça ne vaut pas le coup (je suis a 130 km) pour une pièce qu'on trouve neuve a une centaine d'€
Sinon, tu viens démonter et tu fais ton prix.
Gé
- Année : 2003
Effectivement c'est pas avantageux... Tant pis, merci quand mêmemoulino51 a écrit : ↑16 août 2020, 17:51Du coup je pense que ça ne vaut pas le coup (je suis a 130 km) pour une pièce qu'on trouve neuve a une centaine d'€
Gé
- gege08
attention aux poulies damper pas chères, elles ne tiennent pas longtemps, il vaut mieux monter de l'origine.
sur mon ancien ulysse 2, l'origine a tenu 190 000km, , celle remontée a tenu 15000km, et elle a attaqué le carter et la courroie de distribution, changement sous garantie (fait dans un autre garage car impossible de rouler, et facture payée par leclerc auto, sans aucune difficulté), la nouvelle n'a tenue que 20000km, mais elle m'a lâché à Paris, donc dépannage et remorquage chez peugeot (pas loin de disney), et celle là tient toujours
- blacksamourai
Tiens un voisin
Lien de parrainage Allbebrid
- Année : 2003
Ah ?blacksamourai a écrit : ↑16 août 2020, 20:21Tiens un voisin
Ou ça ?
- blacksamourai
En mpmousse expansive a écrit : ↑16 août 2020, 20:33Ah ?
Ou ça ?
- Année : 2003
L'avantage, si l'on peut dire, c'est que la partie centrale qui tient la courroie ne peut pas se faire la malle et comme c'est une cascade de pignons, elle ne touche pas non plus à la distrib ou à son carter puisqu'elle est seule en bout de vilo.gege08 a écrit : ↑16 août 2020, 18:20 attention aux poulies damper pas chères, elles ne tiennent pas longtemps, il vaut mieux monter de l'origine.
Malgré ça je vais pas acheter de la merde mais honnêtement je vais pas la commander chez Renault.
Je trouve des marques relativement connues aux alentours de 100€.
Je pense que c'est un bon compromis.
+1, il y a du pas cher et du pas cher...
une damper à 15€, évidement, ça ne tiens pas...
- Finition : Alyum Plus
+2 lors du changement sur celui de mets parent on avez monté celle la Poulie damper - DA SILVA S.A.S. - PL8585 à 79e79
242500km
242500km
- moulino51
Et une Damper mono-masse, ça existe pour l'Espace
Gé
Gé
- Année : 2003
Ça va amortir beaucoup moins bien...
Je peux essayer de la souder
- moulino51
Fépalcon
Gé
Gé
- Année : 2003
Vu la gueule qu'elle a elle risquerait de tourner ovale m'enfin bon, le galet tendeur il est bien monté sur ressort y m'semble
- blacksamourai
- Année : 2003
Ah non, la mienne n'est qu'en 2 parties...
Je m'incline, tu as gagné.
